Oświetlenie wnęki na nogi (przedziału) |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 22:14
a w jakie kable sie wpiac trzeba??:)
bo akurat rozbebeszone mam wszystko
i chetnie 2 pieczenie na 1 ogniu:D |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 22:31
W kable przy lampkach sufitowych najlepiej: w plusa i w minusa, który jest podawany z krańcówek |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 22:34
Czyli na polski - czerwony i brązowy z paskiem |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 23:29
Ale to slupek rozbierac i z gornej lampki ciagnac
czy znajde to jak zdjalem wszystko pod kolumna kierownicy?:) |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 23:30
| Nie rozbieraj słupka, da się schować kable bez demontażu plastiku. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 23:39
i tez pod podsufitke wciskac??
zobacze czy mam wtyczke od oswietlenia w drzwiach
i chyba latwiej z miejsca gdzie wchodzi wiazka z drzwi bedzie pociagnac...
co myslicie??:) |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 08:41
| cesanne napisał/a: | | i tez pod podsufitke wciskac?? |
Tak Pod podsufitkę, pod słupek i pod deską puszczasz kabelki
| cesanne napisał/a: | | chyba latwiej z miejsca gdzie wchodzi wiazka z drzwi bedzie pociagnac... |
Nie będzie łatwiej, bo tam masz tylko masę, która leci sobie do bimbadełka
Najłatwiej jest naprawdę z lampek podsufitowych |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 09:20
| Miszcz napisał/a: | cesanne napisał/a:
Nie będzie łatwiej, bo tam masz tylko masę, która leci sobie do bimbadełka |
Ale jak złapie wspólną masę z bimbadełka idącą do lampki i prąd z zapalniczki to też nie będzie problemu.
A że operować przy lampce jest łatwiej i wygodniej to inna sprawa |
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 14:37
| możesz wziąść sygnał z dużej skrzynki, z któreś z małych wtyczek. jak będę robił coś pod deską to mogę sprawdzić dokładnie, który to jest. ze skrzynki idą kable do lamp właśnie od spodu. |
