$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - za wysoki kraweznik i nowy problem - przedni zderzak
olo
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 15:53
adwes napisał/a:
gdzie jeszcze jest mocowany zderzak
przedni w mk II jest mocowany od dolu na 2 sruby. dostaniesz sie o nich bez problemu. z tego co pamietam to trzeba miec klucz gwiazdka 40 (torx) . i pozniej pod tymi torxami sa jeszcze takie duze sruby na klucz 24. i tu moze byc mala niespodzianka bo owe sruby moga byc zrobione z plastiku i przy mocniejszym kreceniu sie polamia ( jak u mnie). uwazaj na nie bo tylko szrot mnie poratowal. po odkreceniu zderzak zlazi do przodu. ja jeszcze sciagnalem atrapke. czas to jakies 0,5 godz na sciagniecie.pozdr
Ostatnio zmieniony przez olo |29 Lis 2006|, 2006 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 16:49
Albo zrzucić lampy przednie a pod nimi są ramiona do zderzaka przykręcone na jedną śrube na klucz 10 abo 13 (nie pamiętam :oops: ).
PS.U mnie te śruby na torxy ktoś zamienił na zwykłe 17. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 19:00
adam kubiak napisał/a:
masz rację - to jest bezpieczniejsza opcja bo raczej nic nie urwiesz a zderzak schodzi wtedy z uchwytami.
adwes
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 19:08
dzieki za podpowiedzi,a jak zdejme lampy i potem je zaloze ,to nie poprzestawiam lamp?
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 20:02
Cytat:
raczej nie.
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 22:40
na pewno nie tylko dokladnie sprawdz jak mocowania srub sa ustawione
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 09:55
Kevin Xy, w MK2 są nieco inaczej lampy mocowane ( moim zdaniem dużo gorzej niż w MK1 )
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 10:25
podejrzewam- w mk1 jednak sciagniecie i zalozenie lamp nie przestawia ich
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |30 Lis 2006|, 2006 10:26, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 11:24
ja tam ustawiam po kazdym ruchu lampa. nawet po wymianie zarowek. w koncu koszt u nas od 0 do 15 zl a w nocy to ja nie widze gdzie jade jak sa zle ustawione i oslepiam innych. a w niemczech to chyba tez nie bedzie droga usluga??
maciek
adwes
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 22:24
nie mam zielonego pojecia ,ile to kosztuje
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 10:22
Cytat:
a ile może kosztować pokręcenie dwoma śrubkami ?
adwes
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 11:52
Dlatego napisalem ,ze nie wiem :) ,niedaleko mnie jest warsztat prowadzony przez polaköw,ale to chyba zdzierusy,znajomy byl u nich,zeby wymienili mu klocki i plyn hamulcowy,to zawolali 200 €,ja jak na razie nie potrzebowalem warsztatu,no nie liczac jednej wizyty w A.T.U.( ale to hundajem sonata) ,wymieniali mi wszystkie gumy w przednim zawieszeniu ,koncöwki drazköw i stabilizatora - 450 €
[ Dodano: 2006-12-01, 11:54 ]
sory ,stabilizatora nie zrobili ,bo nie mieli czesci
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:32
adwes napisał/a:
strunanie czyta, wiec nie wie zeniejestes w polsce
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:34
Rafał A.(antek) napisał/a:
alez wiem dokładnie, ale ileż może kosztować pokręcenie dwoma śrubkami nawet w niemcowni ? no weź się sam zastanów Rafale.
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:49
hust wie oni tam pewniena to TUV wystawiaja i bog wie co jeszcze
