Sterowanie radiem w kierownicy... |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 21:52
Tak, ale jest tam też napisane, że to dotyczy radioodbiorników do września 1995, także modelu 2007 RDS CD changer.
Nie posiadam tego, po prostu z ciekawości grzebię w necie, bo mi też wciskano, że zegary z mk3 nie wejdą do mk1 a mi wlazły |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |14 Cze 2015|, 2015 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 21:56
Nie cała prawda - bo Vauxa radio opatrzone numerkiem 93-coś tam (niby jak moje - czyli ze sterowaniem CD2040/2050) spinaliśmy u mnie w srebrnym - i nie gadało.
Potrzeba radio z dobrym numerem i RIM z dobrym numerem (od małego radia) - i będzie gadać. Ja po prostu miałem farta i tyle. |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 22:05
miales farta
ja nigdy nie trafilem na ten numer co masz Ty Zysio,a przerobilem tych sprzetów kilkanascie z roznymi numerami
juz keidys zesmy ten temat poruszali,dlatego szukałem |
| Ostatnio zmieniony przez kat |14 Cze 2015|, 2015 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 22:12
tam doczytałem jeszcze, że kolo przesiadał się z rafia 2007RDS na 7000 i po przesiadce sterowanie z joya nie działało. Wrócił do radia 2007 i też nie działało. Okazało się, że tam w złączu jest jakiś kabel w ekranie i ten ekran fabrycznie jest fatalnie zarobiony i przestaje stykać, w efekcie joy nie działa. Poprawił to i na obu radiach sterowanie z kiery śmigało.
http://www.fordscorpio.co.uk/radioupgrade.htm |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 23:07
A tak w temacie radia....
Jak się montuje zmieniarkę w mk2? Pracuje w pionie czyli klapka do góry. Trzeba wiercić podłogę w bagażniku żeby przykręcić blachę mocującą zmieniarkę?? Dywan tez trzeba wycinać pod to ustrojstwo? Jakieś ślady na śruby znajdę pod dywanem w bagaju?
Jakiej mocy powinny byś żaróweczki w podświetleniu 2050? Dałem podobne jak były ale jakoś to ledwo swieci |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Cze 2015|, 2015 06:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 09:18
| kat napisał/a: | ...
to radio 2007 mozesz skonfiguriowac na dwa sposoby'
-ze zmieniarka + panel do jej sterowania 2050
-z cd 2040
plus trzeci sposób bez zmieniarki/odtwarzacza CD, a z equalizerem |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 10:17
| A jak taki equalizer wyglądał? |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 10:56
Tak: http://www.google.pl/imgr...CFQqccgodgO0A2w
Co prawda nie testowałem takiego połączenia, ale jeżeli CD działa z nowszym i starszym radiem to eq też powinien |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 12:48
| pablo19, inna wtyczka w radiu, trzeba by było przewód rzeźbić. Nie wiem czy to zagada... Chyba że były jakieś 2007, które zestawione były z EQ, ale w życiu nie widziałem takiego. |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 13:15
| Jak to inna wtyczka? Mam w MKI 2007 z wpiętą niebieską wtyczką/mostkiem tego samego kształtu co taśma do eq. No to może mi się tylko wydaje, trzeba będzie sprawdzić przy okazji. |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 13:18
znalazlem w katalogu z akcesoriami do escorta taki equalizer do 2007,ale jakosc skanu taka beznadziejna,ze prawie nic nie widac
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 15:01
| pablo19 napisał/a: | | Mam w MKI 2007 z wpiętą niebieską wtyczką/mostkiem tego samego kształtu co taśma do eq |
Nie neguję - albo ja po prostu takiej wersji radia 2007 nie widziałem, a kilka mi się przez ręce przewinęło |
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 09:19
Mam teraz drugie radio, 2007 o innym numerze.
Zdjęcia wnętrza :
93ab-18k876-cb
94fp-18k876-ha
Już się wcale nie dziwię ze są takie różnice w tym co z czym działa. Niby te same radia a jednak jedyne wspólne części to plastikowy panel przedni i mechanizm kasowy, reszta zamiennie nie pasuje. |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |9 Sty 2016|, 2016 06:09
Dzień dobry
Podepnę się do tematu. Kupiłem Scorpio '98 i ma ono joystick fabryczny, ale siedzi tam jakieś radio Kenwood. Chciałbym powrócić do oryginału. Znalazłem kilka radyjek, np. 6000CD z pokrętłem, lub bez, 6006E ze zmieniarką (to mi się najbardziej podoba), czy też 6000 MP3, ale kosztuje 100 funtów, więc wolę ze zmieniarką, które można kupić za 200 zł.
Które z tych radyjek wejdzie mi P&P, żeby działał mi pilot? Zależy mi też, aby miało wyjście na zmieniarkę, bo wtedy mogę sobie podpiąć BT, czy czytnik USB pod to.
Znalazłem jeszcze coś takiego http://olx.pl/oferta/radi...html#8f661c3c33 - posiada to wbudowany bluetooth? Bo widzę guziki od odbierania połączeń.
Poza tym mam na dachu 2 antenki (ta tylna urwana, tylko gniazdo zostało). Po co jest ta tylna?
Przeczytałem tych 11 stron i widzę, że nie jest to takie proste, jak mi się wydawało (-:
Pozdrawiam. |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
| Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |9 Sty 2016|, 2016 06:59, w całości zmieniany 2 razy |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
