podniesienie mocy fs '94 2.9v6 12v - ostatnie starcie :) |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 10:08
| pepicosi napisał/a: | | nie jest tak łatwo są wykonane tak że jak nawet się je przypali to mogą się wykrzywić ale jak ostygną to ma być ok , czemu wielu zacznych producentów tarcz tego nie potrafi ??? | nie zrozumieliśmy się - w przypadku tarcz, wszystko zależy głownie od samej tarczy i jej jakości, jej naprawy w czasie eksploatacji (tzn. przetoczenie) nie wpływają na pogorszenie czy wręcz utrate jej właściwości i jakości (pomijając krótszą eksploatację o stoczoną warstwę materiału).
Wał korbowy, rozrządu są to elementy które swoją jakość mają tylko do momentu ich naprawy - każda ingerencja (napawanie, szlifowanie) prowadzi do utraty ich oryginalnych właściwości (gorszych lub lepszych). I nie ma możliwości takiej regeneracji tych części by uzyskać efekt nowego elementu. Nawet jak regenerację przeprowadzi się we fabryce. |
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 10:25
| bingo napisał/a: | | .... Nawet jak regenerację przeprowadzi się we fabryce. |
W fabryce się produkuje a nie regeneruje. Regenerowanie to sposób naprawy który fabryce nie jest "na rękę". |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 16:24
| Boni napisał/a: | Struna napisał/a:
choć w sumie w ohc-u to zazwyczaj wina zaniedbania.
No jednak raczej trochę za słabego wałka i trochę źle zrobionego układu smarowania tego wałka. |
Wytłumacz mi jak to możliwe , że fabryczny wałek wytrzymuje ponad czterysta tysięcy kilometrów ?
I dalej jest w dobrym stanie
Za zarzynanie wałków w OHC są odpowiedzialni TYLKO I WYŁĄCZNIE właściciele tych pojazdów , nie wymieniając oleju silnikowego w terminie , lejąc zamiast oleju najtańsze badziewie , nie regulując luzu zaworowego |
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 17:11
ta w escortach silnik cvh jest hydraulika i też padają
np motocykle też mają problemy z tym zazwyczaj kawasaki
a wałki nie koniecznie się wyczierają tylko nie kiedy wystukują z winy
zle dobranych materiałów za twardych |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |9 Lip 2009|, 2009 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 17:42
| Cytat: | ta w escortach silnik cvh jest hydraulika i też padają |
W 2,9 12V też jest hydraulika i też padają
Oczywiście z winy właścicieli "...tylko trochę klepiących pojazdów..." |
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 17:47
| ford2fast napisał/a: | W 2,9 12V też jest hydraulika i też padają | nie spotkałem się, w 2.4 owszem, ale to w tych na mechanice. |
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 20:19
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | W 2,9 12V też jest hydraulika i też padają | nie spotkałem się, w 2.4 owszem, ale to w tych na mechanice. |
Jeżeli będziesz kiedyś u mnie , obejrzysz (jeżeli jeszcze ich nie powyrzucałem)
Miałem kiedyś egzemplarz pokazowy , wszystkie krzywki miał prawie okrągłe , sprezentowałem go kiedyś gliwickiej samochodówce jako pomoc naukową
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 10:01
| ford2fast napisał/a: | ...
Możesz np. zrobić zdjęcie. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 11:39
| Czyli lifterki też siadają przez gupich użytkowników, a nie przez skopaną konstrukcję? Nasze forum - źródłem rozrywki i pociechy... |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 21:07
A to co za cudo ?
| pablo19 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | ...
Pewnie szybciej do mnie przyjedziesz i sam je zrobisz , ostatnio z czasem krucho i sporo spraw mi umyka |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Lip 2009|, 2009 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:11
lifterki - domyślam się że chodzi o popychacze zaworów |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:31
Nie. Chodzi o najlepsze najdoskonalsze błogosławione popychacze zaworów, jakie wymysliła ludzkość, a Ford łaskawie użył w rodzinie Cologne - Biblia wg. ford2fasta. To że przestają działać po relatywnie małym przebiegu, to dzieło Szatana i złych użytkowników. A jeśli reszta świata twierdzi, że są po prostu źle zaprojektowane, to Herezja |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:46
| Boni napisał/a: | | to herezja.... |
Arcykapłanie, podpalać???? |
Wysłany: |11 Lip 2009|, 2009 00:38
| Boni napisał/a: | Nie. Chodzi o najlepsze najdoskonalsze błogosławione popychacze zaworów, jakie wymysliła ludzkość, a Ford łaskawie użył w rodzinie Cologne - Biblia wg. ford2fasta. To że przestają działać po relatywnie małym przebiegu, to dzieło Szatana i złych użytkowników. A jeśli reszta świata twierdzi, że są po prostu źle zaprojektowane, to Herezja |
Miałeś kiedyś jakiekolwiek Scorpio od nowości ?
| Boni napisał/a: | | najlepsze najdoskonalsze błogosławione popychacze zaworów, jakie wymysliła ludzkość, a Ford łaskawie użył w rodzinie Cologne - Biblia wg. ford2fasta |
Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem i nie napisałem , to Twój sen
P.S.
To chyba nie najlepsze miejsce na takie dyskusje (mam na myśli dział)
Załóż odpowiedni temat chętnie podyskutuję |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Lip 2009|, 2009 00:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lip 2009|, 2009 11:16
A ty słyszałeś klepiącego na lifterkach Escorta? Albo dla odmiany Toyotę? Ale zaraz, a ty miałeś jakieś Scorpio od nowości przez 300kkm?
O religii się nie dyskutuje, w wałki i popychacze Forda trzeba wierzyć
EOT. |
