turbo i brak mocy |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 20:17
| Cobretti napisał/a: | mam juz autko od mechanika, ale mam watpliwosci. i troche nim pojezdzielm i sam nie wiem. 130na a4 to tak ztrudem, a o powyzej mozna pomarzyc. wielka meczarnia. w sumie 150 poszedl ale to z gorki bylo. jade na 5 mam 2200-2300 obrotow i dobic do 3000 to meczarnia:(.
Normalnie palil mi 8l (przy oponach letnich 225/50/r16) a dzis spalil 10l (przy zimowkach 225/55/r16). Sam nie wiem czy tak powinno byc |
No to u mnie tak od zakupu. Spalanie poniżej 10 ... to w myślach. Raz pompe przykręciłem i poniżej 9 było, ale polonez mnie wyprzedził. Testy prędkości na maxa to 4 bieg do 130-140, 5 bieg to do 150 dalej to mordega na maxa wytargałem na lotnisku w okolicach czaplinka 170. Też nie wiem co jest, niby wszystko sprawne, działa i wyregulowane, dignostyka zrobiona, ciśnienia pomierzone, turbine słychać i czyć ... |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 07:30
to spalanie to mnie mniej martwi niz ta predkosc, w konciu 125 KM a moj stary escort 130 zywiej osiagal, wiec 130-140 to powinno bez problemu... bedziemu szukac przyczyny
[ Dodano: 2007-11-17, 10:14 ]
mam chyba wrazenie ze turbina wogole nie dziala |
Jacek1337 [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:20
Witam . Nawiązując do tematu ja mam scorpio 93r 2.5 TDI (czterogłowicowy) u mnie też nie ma silnik kopa . Byłem we Wrocławiu u fachowców od turba u sprawdzali mi czemu turbo nie działa i stwierdzili , że turbina jest sprawna i prawdopodobnie mam zapchany katalizator . W domu zdemontowałem katalizator i żadnej różnicy. Pojechałem do innych fachowców a oni stwierdzili że mam zapchany ( zasyfiony )
kolektor ssący . Czy oni dobrze mi doradzają ??? |
El Kopyto [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:29
| Jacek1337 napisał/a: | Witam . Nawiązując do tematu ja mam scorpio 93r 2.5 TDI (czterogłowicowy) u mnie też nie ma silnik kopa . Byłem we Wrocławiu u fachowców od turba u sprawdzali mi czemu turbo nie działa i stwierdzili , że turbina jest sprawna i prawdopodobnie mam zapchany katalizator . W domu zdemontowałem katalizator i żadnej różnicy. Pojechałem do innych fachowców a oni stwierdzili że mam zapchany ( zasyfiony )
Mam ten sam problem , z tego co trochę poczytałem i użytkownicy doradzają to może być membrana .Temat na forum "czujnik na wtryskiwaczu" |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 23:33
Hej.
Do tej pory silnik nie brał mi oleju i dlatego za często nie sprawdzałem na miarce. Ale po ostatniej wymianie ,jak go spuszczałem ,wyleciało go dziwnie mało. Rozkręciłem wąż z intercolera do kolektora ,a tam olej(rzadki). Wyczyściłem go z lekka i po kilkunastu km znowu tam zerknąłem i to samo. Od strony filtra powietrza ,tam gdzie odma wychodzi,jest sucho,jak przejechałem paluchem to był lekko czarny ,ale nie było to nic mokrego,raczej przyschnięta mgiełka. No i od jakiegoś czasu przy depnięciu lubi sobie zakopcić.Auto nie przyspiesza,ale to pewnie przez to ,że olej zalewa wężyk do MAP-a,jeśli w ogóle MAP jest sprawny. Kolega z forum radził mi go wymienić,ale pewnie najpierw trzeba wyeliminować wyciek oleju.
Czy ten olej oznacza ,że turbina nadaje się do regeneracji??
Czy jest dużo problemu z jej demontażem??
Wydaje mi się ,że kolektor oraz interkoler zapaćkane są olejem i należało by to wymyć. Ropka będzie dobra do tego??? |
GREGOR T [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 08:11
| olej w intercolerze jest z rozwalonej turbiny ktora puszcza olej abo w wydech albo w intercoler.auto moze nie miec mocy poniewaz turbo juz nie laduje taskiego cisnienia jak powinno.olej ktory dostaje sie do silnika wtedy prze ssacy kolektor tez nie pomaga tylko szkodzi-wiec turbo do regeneracji i czyszczenie calego ukladu dolotowego... |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 07:51
| olej w intercoolerze może też być z powodów przedmuchów silnika. Poprostu tak mocno dmucha w miche że przez wąż z separatora oleju który jest podłączony do odmy przy filtrze powietrza śmiga olej a dalej to już go silnik zasysa. |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 20:09
| A spotkał się może ktoś z takim basowym pogłosem dochodzącym z silnika?? Trudno go dokładnie ustalić,wydaje się ,że dochodzi gdzieś z góry silnika,słychac go najbardziej na wolnych obrotach,w czasie jazdy raczej nie,albo w środku w kabinie go po prostu nie słychac. Może zabrzmi to trochę głupkowato,ale dzwięk ten ma początek i koniec ,jest to wyraźnie słyszalne dla ucha, zaczyna hałasować potem jest moment bez tego dzwięku,oczywiście krótki,ale ucho to wyłapie i od nowa... |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 21:48
| Sobas,przejrzyj moje posty,lub napisz na priv.temat jest zlozony,ale dobrze znany.jakby co to zadzwon. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 07:19
Sobas, jak sławek napisał. Jego przypadek był podobny. Ale ja też tak miałem jak mi pierścienie i tuleja na pierwszym cyl poszły. Tuleja była wyrobiona w GMP i jak tłok podchodził pod GMP to pierścienie się rozchylały, komprecha szła w miche i właśnie tak głucho dudniło. Podstawa: zmierz kompresję na cylindrach.
[ Dodano: 2008-06-30, 18:27 ]
A i jeszcze jedno. Jeżeli palnął Ci cylinder i to w dodatku czwarty to tak jakbyś wygrał w totka |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 18:41
witam ja wróce jeszcze do tego kolo bo wlasnie mi sie zerwala guma ;/ znaczy calkiem sie nie rozsypalo ale kolo chodzi jak by bylo scentrowane ;/ pol paska szlag trafil poobwijalo mi o roli normalnie masakra ;/ zostalo 3 rowki ale tez spadly a do domu 175km i nie wiem co robic ;/
pierwsze pytanie czy to kolo sie da wyciagnac bez wyciagania chlodnicy ?? dodam ze kolo jest przykrecone jedna nakretka bo nie wiem czy byly inne i 2 sprawa gdzie to njalepiej zrobic w krakowie albo moze ktos by udostepil kanal to bym sam sobie zrobi bo ciagnac 175km bez serwa to nie ciekawie ;/ no i jeszcze czy nie ma ktos w krk takiego urzywanego kola albo przynjmniej namiary na jakis tani sklep/szrot, albo kogos co by dorazine utoczyl niedrogo tani pierscien zeby do domu dojechac ;p
bo co do drgan to slawektg ma racje i moze dojsc do uszkodzenia walu ;p jest to malo prawdopodobne aczkolwiek mozliwe bo jak ktos nie labowal na fizyce to wie ze wystepuje nakladanie sie i rezonans drgan ;p |
| Ostatnio zmieniony przez pavlo88 |1 Lip 2008|, 2008 18:48, w całości zmieniany 2 razy |
slawektg
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 19:36
| pavlo88 napisał/a: | | bo co do drgan to slawektg ma racje i moze dojsc do uszkodzenia walu ;p jest to malo prawdopodobne aczkolwiek mozliwe bo jak ktos nie labowal na fizyce to wie ze wystepuje nakladanie sie i rezonans drgan ; | My to wiemy,ale szkoda czasu na przekonywanie reszty,takze nie wracajmy do tego |
GREGOR T [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 20:27
| zdecydowanie szybciej wykancza waly rozwalone dwumasowe kolo zamachowe... |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 20:51
| no ja musze wrocic bo mi guma poszla ;/ no wiec jak jest z tym koloem trzeba wydzierac chlodnice czy nie ?? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 21:13
Według mnie trzeba.
Dodatkowo ta nakrętka bardzo mocno trzyma, w moim scorku trzeba ją było ciąć. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
