Nie chce jechać i coś wyje na "D"! Reszta jest ok. |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 13:30
zibi8556, poszukaj mojego tematu dotyczącego uszkodzonej uszczelki pod sterownikiem.
Objawy były bardzo podobne jak u Ciebie.
Tutaj masz http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27040 |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Gru 2013|, 2013 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 20:17
Witam ! dopiero co usiadłem do kompa, pozwoliłem sobie jeszcze dzisiaj co nieco sprawdzić w czasie jazdy i efekt jest taki że jak auto bujne na 3 pow 80/h i wyłącze O/D zapina 4 i jeśli za bardzo nie wciskam gazu żeby skrzynia nie nie zred. do 3, normalnie sie rozpędza i zdjęcie nogi z gazu nie powoduje jakby rozpięcia napędu. Jeżeli jadę na D na 1,2 lub3 z zapiętym O/D jego wyłączenie natychmiast powoduje uślizg.
Adam biorę się za czytanie.
[ Dodano: |17 Gru 2013|, 2013 20:56 ]
Nooo Adam_2000 dałeś mi do myślenia. Najgorsze jest to że jak zajże do skrzyni i ewentualnie coś znajdę nie będę miał czym się poruszać. Przygotowałem się już nawet na zakup używki tylko gdzie znaleść sprawną (sprawdzoną) coby sie w koszty i robotę nie wpędzić.
Jazda automatem To Jest To ! |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:46
zibi8556, zapytaj jankesa o skrzynie |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:48
WieSiu napisał/a: | zibi8556, zapytaj jankesa o skrzynie |
Tylko najpierw może zregeneruj wiązki jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:50
zibi8556, jak tylko masz możliwość, to zrzucenie miski i sterownika w 2.3, to pół godzinki roboty.
Tylko musiałbyś przygotować sobie nowe uszczelki (sterownik, miska) i odpowiedni zapas oleju. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 08:53
[quote="ford2fast"] WieSiu napisał/a: | zibi8556, zapytaj jankesa o skrzynie |
Rozumiem że na PW?
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 08:58 ]
ford2fast napisał/a: | WieSiu napisał/a: | zibi8556, zapytaj jankesa o skrzynie |
W tym roczniku też jest to konieczne, bo gdzieś FST czytałem że ford zmienił dostawcę kabli? Copewnie nie znaczy że nie masz racji.
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 09:05 ]
Adam_2000 napisał/a: | zibi8556, jak tylko masz możliwość, to zrzucenie miski i sterownika w 2.3, to pół godzinki roboty.
Możliwość jest, troche pojęcia o robocie przy aucie tyż sie znajdzie i czy te uszczelki w Samko po 11 zeta będą oki ?
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 09:11 ]
Speedo napisał/a: | Adam_2000 napisał/a: | Tylko musiałbyś przygotować sobie nowe uszczelki (sterownik, miska) i odpowiedni zapas oleju. |
dynamometr jakis cwierc cala z zakresem 6-30 i schemat kolejnosci dokrecania srubek bo inaczej o kant dupy cala robota |
Dynamometr pożyczę albo kupię i tak się przyda, a jakiś schemacik kolejności i m-ty dokręcania ?(dozgonna wdzięczność ) bo szukajka mnie wykańcza ale pewnie nie umiem jej prawidłowo obsłużyć.
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 09:14 ]
Jakby co to po 20tej jestem przy kompie ! AAA i dzięki za dotychczasowe rady. Pozdrowił!!! |
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 12:02
W każdym roczniku wiązki się sypią. Tylko niektórzy mają szczęście ze nie następuje to tak szybko |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 22:44
Dzięki chłopaki choć nie wiem czy jest sens teraz do niej zaglądać, bo wczoraj i dziś też zauważyłem że czasami przy podjeżdżaniu pod wzniesienie lub przy zjeżdzie na lewym łuku, na 3 cuś jakby stukało i wygląda że w skrzyni ?Więc chyba kupie 2-gą i wtedy zajżę do starej.
Czy uszczelki pod płytę z Samko te po 11zeta są oki bo miche i płyte to bym sprawdził wcześniej, może proroctwo Adama 2000 się sprawdzi ? |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:26
Bez ponownego rwania michy się nie obejdzie przy sterowniku? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Maross
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:44
Speedo napisał/a: | ondre ludzie co miske zdejmowaly trylion razy bo za kazdym razem w plycie cos nie gralo po montazu to se korek od razu w misce wspawujo coby uniknac kompieli olejnych |
toteż mi po fakcie poradzono -ale załóżmy ,że olej strzykawką przez bagnet ale ja pytam bardziej o to czy np. zerwanie misy na nowej uszczelce i wlanym już nowiutkim oleju bez konieczności kupowania następnej uszczelki jest możliwe? robię to drugi raz w życiu ,bądź wyrozumiały |
797 552 398 |
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:48
Maross napisał/a: | toteż mi po fakcie poradzono |
ty pinokio...jak miałeś zerwaną michę mówiłem ci zebyś korek wspawał to nie chciałeś! co nie poprawiło ci sie? |
_________________ VoY
Maross
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:53
YaKuZ napisał/a: | ross napisał/a:
Jeszcze nie wiem bo jutro stestuję dopiero ale tak czytam i wolę zawczasu wiedzieć...
Dzięki Speedo , ja kupiłem z midparts- z zestawem -http://midparts.com.pl/pl/p/A4LD-Filtr-oleju-uszczelka-miski/2013 |
797 552 398 |
Ostatnio zmieniony przez Maross |18 Gru 2013|, 2013 23:58, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |19 Gru 2013|, 2013 09:15
Korek w misce to bd pomysł bo kiedy wymieniałem olej wpadłem na to z kumplem dopiero kiedy zalany był już nowy. Co do uszczelki to miałem tanioche z jakiegoś kartonu , która koledze zaczęła przeciekać po małej próbie. Mi posłużyła za wzór do wycięcia nowej z korka, chwila roboty a efekt cieszy do dziś(pomijając awarię skrzyni),sucha jak pieprz
Czy taki olejek Bp Autran DX III (Allison c-4; MB-Approval 236,5;ZF 04D,14A,17C;MAN339F;Voith 55.6335),napisali też że rekomendowany jest do ASB Forda od 1983 do 1996r , a mój jest 98 iiiii ? Mogę go mieć po 25 zeta za 1L. |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |19 Gru 2013|, 2013 12:14
A tu masz po 22,50:
http://www.olejemidland.p...elka-1-litr/105
Pytanie czy wiesz co dokładnie u siebie masz zalane, bo na dolewki to warto zachować ciągłość, przy zmianie na coś innego zrobić dynamiczną. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |19 Gru 2013|, 2013 12:19
Też polecam tego Midlanda, jeździły na nim moje 16V. |
