$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dyfer
Dyfer
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 10:00   Dyfer
Witam wszystkich. Szukałem na forum ale nie znalazłem nic na temat tego co mnie spodkało.Jest nastepujacy objaw jechałem A4 wczoraj ok 150 i cos tak fukło podobnie jak gaz szczela lyle ze ciszej i zaczeło cos chałasowac z tyłu wyglada na to ze dyfer.Objaw wystepuje gdy jade nie obciazajac dyfra tzn. przy hamowaniu silnikiem jest cicho przyspieszajac tez cisza a gdy sie juz bujnie i trzymam lekko gaz aby predkosc utrzymywac na prostej to troche rzezi i buczy.Może ktos miał taki przypadek i czy da sie to jakos naprawic czy tylko wymiana dyfra.Byłem pod autem i tak słychac jak by od strony wałka atakujacego.Przepraszam za długi opis i dziekuje za pomoc.
rpio
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:18
Jeździć dopuki się nie rozsypie :idea: Sprawdź czy nakrętka się nieodkręciła :idea:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:50
ale ktora ta co mocuje to koło co wchodzi do dyfra słuzace do połaczenia z wałem?czy moze sie to rozleciec aby unieruchomiło auto bo wczesniej miałem dyfer ktory wył przy hamowaniu silnikiem i przyspieszaniu i wymieniłem go na tego tera jest całkiem inna sytuacja moze łozysko?
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 13:49
może pierścień na wieńcu się posypał albo łożysko podporowe.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:09
Tylko taki temat znalazłem...
Wczoraj kupiłem dyfer ze szperą, jest ładny suchy, dwie półośki względem siebie ciężko jest przekręcić, znaczy da się, ale bardzo powoli to idzie i trzeba użyć dużo siły, więc chyba git ? :) W weekend mam zamiar go wpakować do Scorpio, z racji tego, że teraz leży na wierzchu, mam pytanie, co ewentualnie w nim jeszcze sprawdzić przed montażem i czy zmieniać olej, jeśli tak to co wlać ? Chcę go po prostu włożyć do auta i potem już się do niego nie dotykać ;)
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:45
PiotrekGran napisał/a:
jeżeli kręcisz jedną półosią to druga w którą stronę się kręci ? :)
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 14:48
ford2fast napisał/a:
w tę samą :)
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 14:53
olej możesz przez montażem wymienić. Leje się tam oleje typu 80w90 lub 75w90.
Ja zalewałem ELF-em bo akurat taki był w pobliskim sklepie :) działa bez zarzutu a lekko u mnie nie ma :)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 14:55
Struna, butelka litrowa starczy ?
One się czymś poważnym różnią ?
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:04
zapewne dyfer masz 7,5 cala, więc litra to ciut za mało. Tam wchodzi jakieś 1,2 litra.
pablo19 napisał/a:
nieznacznie, można oba zalać.
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:05
1,2 l
jak zmieniasz caly
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:07
OK :)
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:08
http://allegro.pl/olej-pr...2598274013.html
zadzwon i spytaj czy maja jeszcze,bo to dobra cena
ja wlasnie sobie zmienilem caly olej w szperze( edit-dyfrze)
Ostatnio zmieniony przez kat |2 Paź 2012|, 2012 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:13
kat napisał/a:
nie jest to zgodne z prawdą, mogłeś zmienić w dyfrze a nie w szperze. W szperze jest specjalne smarowidło o wysokim wskaźniku wiskotyczności, które nie ma kontaktu z olejem w dyfrze.
Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Paź 2012|, 2012 15:14, w całości zmieniany 1 raz
