$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW-WYMONTOWANIE!!!!!!!!!
PawełCh
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 19:47   SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW-WYMONTOWANIE!!!!!!!!!
Witam!!! Mam problem z kontrolkami-po wyjęciu kluczyka palą się kontrolki na desce rozdzielczej i przyciski w dźwiach. Jak ruszam pedałem hamulca to gasną jednak za chwilę znów się zapalają. Myślałem, że to czujnki od pedału hamulca albo stacyjka. Stacyję wymieniłem miesiąc temu a czujnik sprawdziłem. Nie wiem gdzie dalej szukać, myślę, że może być zawilgocona skrzynka bezpieczników, ale nie wiem jak ją zdemontować.
POMÓŻCIE!!!
Z góry DZIEKI!!!!!!!
Paweł
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 20:19
W FAQ masz pełny opis wymontowania i naprawy tej skrzyki.
PawełCh
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 20:37
Cześć chyba nie zrozumiałem w FAQ jest raczej instrukcja poruszania się po forum. Jestem dziś 1 raz na forum więc mogę nie wiedzieć o co chodzi.
Dzięki
Paweł
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 20:41
Pawel- nie poddawaj sie !! masz dzial FAQ- zajrzyj tam a znajdziesz rozwiniecia interesujacych Cie tematow
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
PawełCh
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:08
To znowu ja!!! Potrzebowałem trochę czasu, żeby zajażyć o co tu chodzi!!!! Ale to nie znaczy, że nie jestem bystry :-)))))) )
Dzieki za ukierunkowanie!!! Ale perspektywa demontażu i naprawy tej skrzynki trochę mnie podłamał, ale DAM RADĘ!!!!!!
pozdro
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:09
padlamales sie ?? zapytaj elektryka za ile Ci to zrobi to wtedy sie podlamiesz i upewnisz ze dasz rade- powodzonka
PawełCh
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:11
Dzięki już znalazłem jakiś opis, ale nie spodziwałem się, że ten model ma tak wadliwą instalację
Jeszcze sie odezwę
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:12
FAQ jako dzial, nie to tam na gorze, tylko normalnie na liscie
http://ford-scorpio.pl/forum/viewforum.php?f=9
mmmk
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:45
mnie bardziej niz cena za usluge to przeraza ilosc kabli jakie tam sa i mysl o tym co moze nie dzialac po mojej samodzielnej regeneracji. ale po zrobieniu rozrusznika z dodatkowym przekaznikiem jak na razie jest ok wiec naprawa/wymiana skrzynki znowu sie na szczescie oddalila :mrgreen:
maciek
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:46
mmmk napisał/a:
pukala juz do Twych drzwi ??
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 22:28
u niego to chyba stoi ciagle za, albo siedzi na zderzaku :)
mmmk
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 23:19
no jak jest ok to szkoda mi kasy a najgorsze bylo jak nie krecil rozrusznik a teraz puki co jest ok . no chyba,ze wlasnie stoi na swiatlach, macha wycieraczkami i podnosi i opuszcza ciagle swiatla a ja se siedze w domu i nie widze a rano nie otworzy sie na pilota bo akumulator padl. a w pracy mam go ciagle na oku.
maciek
p.s. gdybym sie nie bal dzialac sam to moze bym zrobil a tak to zawsze szukam jakis wymowek
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 00:04
mobilizacji potrzebujesz. jak ja z szyba, zeszlej zimy zepsula sie ta od kierowcy. mialem przed latem zrobic, ale mi sie nie chcialo wiec tak sie przebujalem do zimy. stwierdzilem ze niechce mi sie grzebac, zima jest to po co szyba otwierana.
az pewnego pieknego ranka znajomy postawil mnie telefonem na nogi, wsiadaj w samochod i przyjedz do mnie na warsztat, podlubiemy cos przy szybie;)
no i tylko dzieki temu zrobilem szybe i kilka innych rzeczy:)
ogolnie dbam zeby samochod jechal do przodu i nie nakryl sie kolami, to musi byc. a to ze znaczek odpadl czy jakas tam listwa.... no ale ja mam tylko staaaara CLke. bez wypasu, troche sfatygowana...
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
PawełCh
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:17
Witam!!!! Dziś od rana walczyłem ze skrzynką bezpieczników, udało mi się ją zdemontować (brawo) i faktycznie była cała zawilgocona. Nie ryzykowałem z rozdzielaniem poszczególnych płytek (ścieżki wylatują a płytki są posklejane). Obecnie próbuję podwarzyć pojedyńcze płytki bez ich rozdzielania i porządnie je wysuszć. Nie wiem czy to zda egzamin. Widzę, że mieliście rację jeżeli chodzi o naprawę u elektryka, niedość że sporo kasują to jeszcze nie każdy chce się tego podjąć.
JAK MYŚLICIE. CZY TAKA FORMA OSUSZENIA SKRZYNKI, BEZ ROZDZIELANIA POJEDYŃCZYCH ELEMETÓW WYSTARCZY????????????
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:38
PawełCh napisał/a:
Oczywiście... 1-2 miesiące będziesz miał spokój :mrgreen:
