$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kody usterek
Kody usterek
Mipedz
  Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 14:39   Kody usterek
Witam fachowców! Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś z was wie jak wywołać kody błędów w Scorpio 2.0; 1991. Przyznam, że trochę na ten temt czytałem, ale ja potrzebuje prosto.
Zasadniczo to pytam dlatego, bo kontrolka ABS nie przestaje świecić i pomyślałem, że się dowiem co jest grane. Czy mam rację?
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 14:54
nie wiem czy w 91 ABS dawal kody bledow, poszukaj czy jest wtyczka koło ABSu
Mipedz
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 16:58
Dziś sprawdzałem, są dwie wtyczki. Do pierwszej idzie 9 drucików do drugiej 5. Tylko jak ich użyć!
fructon
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 18:05
http://fordscorpio.cz/rady.htm tu jest jak to zrobic
Mipedz
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 08:34
Więc te dwie wtyczki, które znalazłem także byłu przy schowku pasażera. Jeżeli chodzi o ten link to wcześniej go już czytałem, lecz:
1. Moje wtyczki albo nie są od abs'u :cry:
2. Jeżeli są, to i tak nie wiem jak mam ją podłączyć do uziemnienia " Connect the diagnostic pin to the earth pin (in the diagnostic connector)."
3. Pójdę dziś jeszcze poszukać innych wtyczek, być może coś pominąłem. Spróbuję zdemontować schowek pasażera może tam coś siedzi.
Dalej będę wdzięczny za wasze uwagi!
[ Dodano: 2005-11-04, 10:53 ]
Ok, znalazłem tą wtyczkę co ją pokazano na tym zdjęciu, lecz dalej nie wiem co połączyć z czym i jak.
Pozdrawiam!
fructon
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 18:12
wypnij wtyczke od modulu abs i sprawdz pin26 we wtyczce z ktorym pinem jest polaczony we wtyku diagnostycznym jak znajdziesz to podlacz ja z powrotem przejedz kawalek samochodem a nastepnie odczytaj kody a wiec polacz znaleziony pin z masa pojazdu i wszystko ,dotyczy modulu z 33 pinowym wejsciem taki powinien byc w twoim aucie
Mipedz
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 19:31
Szkada Mariusz, że ty jestes z Krakowa bo bym tam do ciebie wpadł. Jutro z rana będę działał. Odepnę wtyk od ABS sprawdzę króry jest nr 26. Dobrze jutro dam znac jak mi się udało. Pozdrawiam
fructon
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 21:05
w razie problemow pisz na meila to podam ci jak sprawdzic wszystkie elementy ukladu
Mipedz
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 15:06
Więc winny jestem jeszcze kilka wyjaśnień. Po bardzo fachowej konsultacji z Fructon'em okazało się, że w moim samochodzie nie można wywołać kodów błędów. Trudno (choć mam wersję z 35 pinami do modułu ABS).
Zdjagnozowanie (miernikiem) całego układu wskazuje, że przyczyną palącej się kontrolki ABS (ABS nie działa) może być moduł ABS, który trzeba podmienić. Będę szukał, może gdzieś kupię za nie wielkie pieniądze, ale najpierw spróbuję na próbę podmienić od kogoś innego.
Dzięki za odpowiedzi. gdyby coś wam jeszcze do głowy przyszło to dajcie znać!
mmmk
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 15:38
na pocieszenie dodam tylko,ze do tego twojego abs jest duzo czesci bo ja swojego kompa do absu szukalem dlugooooo. tylko spisz sobie nr z niego to ulatwi poszukiwania.
maciek
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 18:51
jeśli masz MK1 to mam kompletną pompę z modulatorem.
Mipedz
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 08:08
Z tego co wiem to mam MK II. Dzięki za odzew!
mmmk
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 11:11
no jak mk2 to grube szukanie kompa cie czeka.....
maciek
Mipedz
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 12:07
Więc trochę się pogubiłem w książce :"Sam naprawiam samochód" napisano: "modele Forda Scorpio do 1/92 oraz wszystkie modele z napędem na 4 koła wyposażono w układ Hamulcowy Teves MK II z systemem ABS. od lutego 92 wyposażono samochody z silnikami 2,9 i 24V oraz silnikami wysokoprężnymi w ulepszony układ TEVES MK II, a pozostałe modele w układ TEVES MK IV".
No i bądź tu mądry? Może ktoś wie na pewno jaki mam ABS - samochodu nie zmieniłem mam taki jak opisałem. Pozdrawiam!
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 12:19
Jeżeli jest serwo podciśnieniowe, to jest układ MK-IV, jeżeli nie ma to MK-II.
