$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podgrzewana przednia szyba
megalith
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 18:46   podgrzewana przednia szyba
A wczoraj się nie odpaliła. Więc w drogę! Do skrzynek bezpieczników. Ku mojemu zdziwieniu wszystkie sprawne (te w schowku też).
Szukajmu dalej: lampka się zapala - to git. Gaśnie - git, czasówka OK. Umiera po mignięciu kontrolki aku - też git, stycznik napiecia działa.
No to zrzucamy półkę z podszybia. Znalazłem styczniki - szorują aż miło. A SZYBA ZIMNA! Przy okazji znalazłem trzy wtyczki luźno wystające z wiązki przewodów tak mniej więcej na środku samochodu, w odstępach ca. 10cm od siebie, o designie podobnym do tej od kompa testów, ale tylko z dwoma dziurkami (od czego to???). Nie znalazłem odpowiadających im końcówek płci męskiej :(
Pytanko: What the fuck się z tym dzieje? I gdzie są kabelki wchodzące w szybę - bo na dole ich nigdzie nie widziałem...
Spróbuję jeszcze zdjąc obudowę stycznika i zobaczyć czy obwody główne w nich zaskakują (ktoś wie czy są przeźroczyste w środku?)
Idzie zima, a ta szyba to był pełen wypas... chcę ją mieć z powrotem. Nadmieniam że szyba nie ma żadnych pęknięć, odprysków, a w marcu/kwietniu działała cała, szybciutko usuwając rosę, bez żadnych dziur w grzaniu.
Any ideas?
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 18:54
kabelki wchodzace w szybe masz po odbydwu stronach przedniej szyby na zewnatrz !! prawie przy samej uszczelce, na dole- proponuje wpiac sie chociazby miernikiem
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
megalith
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 19:06
fioletowy + brązowy, przekrój na oko 2,5 mm², wchodzą od strony silnika pod uszczelkę i zbiegają się za akumulatorem? To to?
Jakie tam może być napięcie?
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 19:13
nie wiem jakie- moze takie same jak na tylnej grzalce ?? wstaw zarowke 12V i zobacz czy zaswieci
megalith
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 19:26
U mnie od dołu w słupek od komory silnika wchodzą wspomniane kable, na fioletowym po włączeniu ogrzewania pojawia się +13V - rozdłubałem izolację i sprawdziłem. Więc to te.
Nie podejmuję się wyjęcia szyby mając do dyspozycji śrubokręt i nóż, tym bardziej że napięcie dochodzi na 3 cm przed szybą :cry: a osłona uszczelki jest najwyraźniej przynitowana.
A samo połączenie drutu z szybą jak wygląda, mogło się coś tam stać? Może tak jak w tylnych upala się właśnie w tym miejscu?
No nic, trzeba się chyba przywitać ze skrobaczką albo przedłużyć garaż :cry:
megalith
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 19:46
OK, poszedłem się jescze pomęczyć, zdjąłem kawałek plastiku z podszybia, dotarłem do miejsca gdzie fioletowy wchodzi w szybę. Siedzi pewnie, złącze jest grube i chyba ze 100A by trzeba żeby to przepalić :(
Poskrobałem szpikulcem miernika i po chwili pojawiło się napięcie.
Czyli *** bombki strzaskał, ogrzewania nie będzie. Szkoda. :cry:
Dzięki wszystkim za pomoc.
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 19:50
a moze ktos podac opory grzalek szyby ??
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 20:52
ale to jest dziwolag, czyzby same nitki sie popaliły? albo to jest tak ze dziala jak lampki na choince - w spali sie jedna to reszta dostaje zbyt duze napiecie i sie hajcuje lawinowo
megalith
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 20:55
To i tak zostaje problem czemu naraz siadły dwie strony, i to w wakacje gdy się tego nie używa :roll:
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 21:05
Przyłącza drutów grzejnych są bardzo delikatne i jak szyba pracuje (a pracuje w każdym, a w starszych bardziej) to się up...ją :)
To jest chyba błąd w konstrukcji, ale może się mylę, przecież ile aut ma grzaną przednią szybę ? :)
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 08:23
raczej lampki w choince odpadaja- to sa polaczenia rownolegle i spalenie jednej nitki nie winno przeszkadzac innym- tak jak w grzaniu tylu, jedynie pobor pradu sie zmniejszy
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 08:58
Na pewno są równolegle, na przedniej mam brak ogrzewania zupełnie na bokach, środek idealny, a w strefach przejściowych prążki :)
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 09:21
nie wierze aby mogli tak spiepszyc ze daliby polaczenie szeregowe- bo to przy jakiejkolwiek przerwie w ukladzie degraduje uklad do pozycji 0 !! moze ktos ma schematy elektryczne na ktorych jet to rozrysowane ??
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 09:35
to ze szyba zasilana jeto podwojnie i to ze dwie polowy sa niezalezne to nie winno miec nic wspolnego z polaczeniami rownoleglymi- po prostu dwa obwody w jednej szybie, ale kazde winno byc rownolegle !! moze po prostu w szybie wypala sie sciezka, przy wiekszym pradzie
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:04
wlasnie o tym mowie, jesli nawet jest rownolegle, to po wypaleniu kilku sciezek rozkład pradu jest nieco inny.
A sa rownolegle raczejbo ja ma wypalonych kilkanascie a kilka działa. Ale w poprzednim tez tak miałem i pozniej juz nic nie działało...
