$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 rozwala napinacz paska wielorowkowego
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 10:10   2.3 rozwala napinacz paska wielorowkowego
W sumie już trzeci raz coś takiego się stało. Kręcisz rozrusznikiem z rana, kręci normalnie i w pewnym momencie tak jakby się silnik zatrzymywał i wtedy rozwala napinacz, w sensie ułamuje mu całe ramię. Tak jakby motor albo się zatrzymywał przy kręceniu albo przy zapłonie odbijał jakimś cudemcw druga stronę.
Jakieś pomysły co to może być?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 10:34
a na 100% masz dobrze poprowadzony pasek ?
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 13:56
Wychodzi na to że nie
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 14:32
Dobrze jest. Czemu silnik staje przy kręceniu ;-)
[ Dodano: |10 Paź 2017|, 2017 14:32 ]
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 15:47
nawet jak stanie, to co to ma do rzeczy - równie dobrze możesz sam wywołać takie zachowanie i nie powinno ono powodować rozwalenia napinacza.
Jacek12
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 20:03
A pasek masz właściwej długości?
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 22:09
Jacek12 napisał/a:
Kupowany zawsze według katalogu pod 2.3.
Ojciec odstawił to oczate cudo do jakiegoś mechaniora który stwierdził że pasek po napinaczu delikatnie po za rolką idzie, jak on to powiedział nie ma osiowości między napinaczem a resztą kół.... bardzo ciekawe bo tam nikt nigdy oprócz paska i tego napinacza nic nie ruszał
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 11:34
koło pasowe na wale jest wulkanizowane - to się może skiepścić po latach
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 13:43
też być może, ale czy jedno, czy drugie - raczej nie powinno powodować łamania napinacza, co najwyżej pasek może spaść albo się szybko zużyć, ewentualnie kwiczeć.
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 15:00
W ta gnida robi trach z napinaczem. Na swoim pierwszym złamał ramię, na nowym z febiego wyłamał ogtanicznik i na kolejnym używanym od Jankesa najpierw wyłamał ogranicznik a po 2 miechach złamał ramię
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 15:05
Może zrób zdjęcie jak idzie pasek jak to wszystko wygląda. Bo dziwne rzeczy :) Pasek był zmieniany??
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 15:26
Na razie to jest ARCHIWUM X
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 15:57
o ile dobrze pamiętam to w dohc-ach można założyć pasek dwojako i niby będzie chodzić, no ale niewykluczone że mogą takie akcje się dziać.
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 16:47
Tak na wszelki wypadek :
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 21:14
Jutro jak auto wroci fotke zrobie
