$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - abs + zegary
abs + zegary
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:28   abs + zegary
Po 2 latach podczas długiego weekendu reanimowałem cossaaaa , pęknięty kolektor ;)
Teraz mam dwa problemy liczniki się resetują czasami , czasami zapala się tcs i abs.
Wiązki skrzynki ok. ABS i TCS podaje zwarcie obwodu silniczka , napięcia i masy sprawdzone pod obciążeniem są , silnik na krótko podpinany , luty ok w modulatorze.....
Czekam na mądre sugestie czego się czepić.
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:35
Zimne luty na zegarach?
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:39
wszystkie kontrolki palą się poprawnie ;) jasiek nie błyska....a po zapaleniu abs i tcs nie działają układy które sygnalizują awarię..
Ostatnio zmieniony przez Piotr |6 Maj 2016|, 2016 19:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:46
A reset zegarów nie może czasem wynikać z braku prądu we wiosce (taki se akumulator, znaczy się)?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:52
akunulator zabrany z subaru ;)
Jak bateria słaba to tak będzie robić
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:55
szybko kręci silnik
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:58
bez znaczenia, mi też resetowały się zegary i kręcił z pół obrotu a aku był trup
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 23:09
Coś tam w liczniku trzeba przelutować, nie pamiętam ale Kevin o tym pisał.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |7 Maj 2016|, 2016 14:16
Jak dobrze pamiętam to kondensatory, ale oczywiście akumulator trup też może być :D mimo że kręci dobrze to napięcie spada poniżej granicznego dla zegarów i reset
Piotr
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 11:12
pusty był kondensator , dałem profilaktycznie 1000 mikro ;)
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 11:30
jak pusty??
ten co mówiłem??
Piotr
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 15:40
tak jedyny elektrolit ;)
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 16:10
a abs ?
Piotr
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 16:29
dziwnym trafem się uspokoił :)
zawsze uważałem że scorpio to auto jak harley z duszą ;)
