$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatyzacja działa powyżej 2000 obr.
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 12:40   Klimatyzacja działa powyżej 2000 obr.
Dzień dobry.
Ostatnio zaczęła słabiej chłodzić mi klima, pojechałem więc do serwisu, nabili mi klimę i nic to nie pomogło, chociaż w układzie miałem tylko 260 g czynnika, a teraz mam niby dobrze. Po nabiciu w warsztacie koleś trzymał samochód na 3000 obr i z nawiewów po chwili leciało powietrze w temp. 14*C. Powiedział, żeby pojeździć ze 3 dni i będzie ok. Jeżdżę już tydzień, przejechałem z 1000 km i dalej lipa. W trasie jest fajnie, ale jak się stoi w korku, czy jeździ po mieście, to leci ciepło. Czego to może być przyczyna?
Scorpio '98 z klimatronikiem.
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 12:57
skoro czynnika było mało, to znaczy że gdzieś sobie ucieka, dobijanie to trochę jak pudrowanie syfa.
Trzeba znaleźć nieszczelność - to na początek.
Powietrze z kratek 14 st to za dużo, powinno być wyraźnie poniżej 10 st ( zależnie od temperatury na zewnątrz )
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 13:16
Ale w warsztacie powiedzieli, ze uklad jest szczelny. Podczepili jakąś maszynę i czekałem z godzinę. Wyszło, że wszystko OK. Koleś powiedział, że duuużo czasu raczej nikt nie zaglądał do klimy i że powinna ruszyć.
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 13:45   Re: Klimatyzacja działa powyżej 2000 obr.
GuitarMan napisał/a:
No to podjedź do niego i powiedz, że nie jest OK.
Jak fachowiec to rzuci okiem na wskazania manometrów i będzie wiedział.
Jak nie to szukaj fachowca bo sam nie za wiele sprawdzisz.
Możesz zmierzyć temperatury przewodów aluminiowych w kilku punktach, np.
- na wejściu do zaworu rozprężnego
- na wyjściu z parownika
- na wyjściu ze skraplacza
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 13:47
Sprawdź też napięcie w instalacji.
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 16:04
Próba ciśnieniowa trwa co najmniej 24h, i to w nadciśnieniu, a nie podciśnieniu. Klima ma chodzić od razu, a nie po trzech dniach. a co jest, fachowiec powie od razu. tyle w temacie.
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 17:08
pewnie osuszacz już dogorywa i można sobie dobijać do usranej śmierci.
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 18:53
Sprawdzili, że kompresor padł. Szukam kompresora :D
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=39593
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 20:33
- zacznij od sprwdzenia, czy masz zielony czynnik . albo podpytaj się, czy barwnik UV wpuszcili, by np. mieć pewność, że układ jest szczelny. Jeśli tak, to możesz im podstawić auto w ramach gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez bingo |4 Wrz 2015|, 2015 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 20:56
IMO mało prawdopodobne po tym co opisales.
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 22:27
ja pracuje przy serwisie klimatyzacji,jesli miałeś 260 gram ,to powinni ci nabic z czynnikiem Uv i kazac podjechać za pare dni ,wtedy bierze się lampke i okulary i sprawdza gdzie czynnik się stracil.a nie winic od razu kompresora,
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |6 Wrz 2015|, 2015 14:31
mario d napisał/a:
pewnie nie masz zielonego pojęia o tym, bo ci nikt nawet słowem nie wspomniał, ale po każdym użyciu barwnika UV należy wymienić olej i przepłukać układ. niestety, tak, jak "serwisy" nie są tego świadomi, tak i klienci, że bardzo dużo zatartych sprężarek jest spowodowanych właśnie użyciem barwników UV. Zresztą z chłodnictwa zostły już wyparte kilka lat temu. No i koszty ekspertyzy - mało kto zapłaci 1.500 za rzeczoznawcę, gdy sprężarkę nowoą kupi za 200 ... Ciekawe, czy coś się zmini na dniach, jak będą obowiązywały certyfikaty i szkolenia.
Wysłany: |6 Wrz 2015|, 2015 20:31
bingo napisał/a:
"Serwis" polega na podpieciu do maszyny i wcisnieciu przycisku na maszynie...
A tam chyba leci domyslnie z barwnikiem.
Do tego serwis zeby zarabial wciska kit o corocznym "serwisie" klimatyzacji i mamy efekty o jakich piszesz.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |7 Wrz 2015|, 2015 08:34
bingo napisał/a:
No to poczekam te "kilka dni" z Pugiem i jego klimą :)
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |7 Wrz 2015|, 2015 14:04
Jak ktoś ma lepszy pomysł, to poproszę o adres. W promieniu 100 km podjadę (-: A jeśli nie, to kupuję kompresor i jadę do pobliskiego mechanika.
Jestem realizatorem dzwieku, a nie mechanikiem. Nie znam się na klimach.
Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |7 Wrz 2015|, 2015 14:05, w całości zmieniany 1 raz
