$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 12v po zapłonie
12v po zapłonie
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 18:31   12v po zapłonie
Skąd w mk3 wziąść 12 V po zapłonie??? Najlepiej by było gdzieś w okolicach schowka pasażera.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 18:34
A miernik w łape to nie można??
Któryś pin na złaczach wiazki podłużnicy na pewno, tam zawsze podpinam serwotronik.
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 18:40
moduł zamka
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 18:51
Trza jeszcze mieć miernik :-P
Potrzebuję to do sprysków świateł więc czy nic się z zamkiem nie zamota?
qhen
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 19:01
Cytat:
albo żarówke i kabelek ;)
Moje aukcje na allegro ;)
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 19:04
Tak tez mozna tylko chciałbym wiedzieć przy czym szukać. Nie rozizoluje po kolei wszystkich kabli
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 19:52
Takie okragłe kostki przyczepione do metalowego stelaza, a kabli nie rozizolowujesz a dotykasz do pinu i wiesz.
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 20:16
lukas2 napisał/a:
No to może zrób jak fabrycznie było?
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 21:18
Nie da rady bo brakuje mi pinów we wtyczce na słupku. Są tam tylko te na których tempomat śmiga
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:02
Dołożyć piny? ;)
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 22:28
No i????
Gdzie z tymi kabelkami dalej pojechać??? Do tego trza mieć wzór i zerwać z auta całą dechę a nie tylko ją odsunąć a ona tego na pewno nie przezyje drugi raz. To nie mk2 tylko gówniane mk3
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 07:26
To olej slupek i podepnij zasilanie, mase i sygnal ze swiatel, to trzy kable nawet ja je rozpoznaje ktory do czego.
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 07:59
12V po zapłonie (jak i przed) masz na pewno na EEC V (za schowkiem?) W komorze silnika masz na zasilaniu EBJ, na zasilaniu EDIS'a... W sumie całą zabawę ze sprzyskami można zrobić od komory silnika zostawiając w spokoju kabinę.
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 08:25
trzypion napisał/a:
Ale raczej nie o takiej wydajności prądowej jak potrzeba.
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 08:39
najlepiej zabrać za świateł zasilanie i silniczka spryskiwacza szyby przedniej. dokładasz przekaźnik i masz prawie oryginał.
