Czy szyba grzana? |
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 16:30 Czy szyba grzana?
| Witam! Jak sprawdzić czy do mojego scorpio 95 2.0 16 podejdzie grzana szyba przednia ,obecnie gości pęknięty zamiennik pilingtona a jest szansa na kupno grzanej .Po czym poznać ze auto jest przystosowane pod grzana szybę,gdzie szukać znaków,jakieś. Przewody czy coś takiego? Dzięki i pozdrawiam! |
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 16:33
Przycisk na desce i przewody pod szyba powinny byc na rogach.
Jeśli nie ma to latwo dołożyć |
sylwek
syluch
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 16:55
| Przycisk jest a przewody? Z obu stron? |
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 17:03
| na obu rogach szyby, a wychodza przez dziurę za akumulatorem. |
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 17:32
grube kable ,fioletowy i szary+ przekaznik w małej skrzynce+ kabelki na dolnych rogach szyby
dołozenie instalki jest max proste,leca w niej tez kabelki do grzania sprysków |
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 20:55
Jak ni emasz przewodów, to przy zakładaniu szyby przygotuj sobie dwa przeody mniej więcej metrowej długości zakończone zwykłymi wsuwkami, najlepiej w koszulkach termokurcczliwych. Przy montażu szyby niech Ci je dopnął do górnych wyjść z szyby i wyprowadzą na dole, a połaczenia zabezpieczą termokurczami.
Instalację sobie potem dorobisz. |
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 10:21
| nawet jak nie masz, dołożenie to nie kłopot. Odezwij się po niedzieli, przygotuje ci manuala. |
sylwek
syluch
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 16:32
| Wszystko się zgadza przewody są,tylko ze majstry wyjmując szybę na szrocie dali ciała i szyba pękła. Nagrzalem się na grzana ile taka nowa kosztować moze a, moze ktoś ma uzywkę na sprzedaż. Dzięk za podpowiedzi. Pozdrawiam. |
Wysłany: |22 Sie 2014|, 2014 22:44
| Montowałem miesiąc temu w Krakowie - 700zł z montażem. |
sylwek
syluch
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 20:05
| Panowie potrzebuje jeszcze kilku porad.Mam szybę do kupienia tylko ze trzeba ją sobie samemu wyciąć, byłem w "szybiarni" to powiedzieli ze wyciągnięcie szyby z wieloryba bez uszkodzenia graniczy z cudem! Tutaj moje zapytanie czy to jest w ogóle możliwe technikę wycinania jako tako znam ale nigdy tego nie robiłem,można prosić o jakieś porady? Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 20:14
pan szybiasz dlatego tak powiedzial zebys kupil u nich
mozna wyciac,tylko ze to ryzyka jak sam tego nie robiles nigdy |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 20:16
Struna i heja |
sylwek
syluch
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 20:44
| Jest ktoś z okolic Środy Wielkopolskiej ktoś kto umie to zrobić? Proszę o więcej szczegółów próbowałem na mojej największy problem jest z przeciagnieciem druta do środka jak zacząć wycinanie, podpowie ktoś dokładnie? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 21:18
Akurat przeciągnięcie druta to chwila i nie ma z tym problemu.
Kiedyś wyciąłem szybę, ale pękła jak ją wyjmowałem już po wycięciu
Kupiłem sobie nawet nóż do wycinania szyb, ale chyba nie potrafiłem go użyć, więc skończyło sie na takim złotym drucie do wycinania szyb ze sklepu z lakierami, robota średnia i jest duża szansa, że szyba pęknie.
Jak nie masz kasy na grzaną to załóż zwykła ale nową, ja płaciłem 290zł z montażem, szyba zielona z pasem przeciwsłonecznym u góry, czysto, ładnie i szybko zrobione, a różnica w jeździe w nocy i pod słońce kolosalna w porównaniu do starej szyby.
Grzanie oczywiście fajna sprawa, ale nie jest niezbędne i nie przydaje się jakoś bardzo często. |
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 22:53
Zdejmujesz listewki z boków i z góry, oczywiście plastiki spod spodu też. Po prawej i po lewej stronie w górnych rogach masz takie przetłoczenia w słupkach, które pozwolą Ci podejść wiertarką z cienkim wiertłem. Owym wiertłem robisz sobie dziurkę w kleju i tamtędy zaczynasz przekładać linkę do wycinania szyby. Potem już ostrożnie jedziesz dookoła. Najwygodniej we dwóch, po obu stronach zrób sobie jakieś uchwyty z prętów, czy coś takiego wokół których ją owiniesz. Uważaj żeby nie wbić sobie czegoś w czoło lub oko jak będziesz wycinał, bo linka lubi pękać.
Powodzenia! |
