Dołożenie skóry bez elektryki MK2 |
bednarowski
![](images/avatars/106031130659298e03697aa.jpg)
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:02 Dołożenie skóry bez elektryki MK2
Czy były skórzane stołki do MK2 bez elektryki? Znalazłem na forum że da się przełożyć fotele z MK3 a na allegro widziałem, że są takie które mają tylko elektryczną regulację wysokości i to by mi w sumie nawet pasowało. A jak wygląda sytuacja z tylną kanapą? W sedanie jest inna niż w kombi?
Z dołożeniem elektryki raczej bym sobie nie poradził sam więc chciałbym się rozeznać w innych opcjach. |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:14
Były. Nawet są takie do sprzedania http://www.capri.pl/market/70981
Ale dołożenie "elektryki" to nie problem. W sumie trzeba doprowadzić tylko jeden przewód plusowy, najprościej dać przewód prosto z aku przez bezpiecznik, albo pociągnąć z zapalniczki.
Żeby można było sterować fotelami trzeba tylko plus i masę, nic więcej. Do grzania tak samo, tyle, ze dochodzą jeszcze przełączniki i trochę więcej przewodów, bo każdy fotel ma dwie grzałki, ale to też spokojnie do zrobienia. |
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:21
bednarowski napisał/a: | Czy były skórzane stołki do MK2 bez elektryki |
były,po co Ci full korben??
bednarowski napisał/a: | W sedanie jest inna niż w kombi? |
tak,jest inna
bednarowski napisał/a: | Z dołożeniem elektryki raczej bym sobie nie poradził sam więc chciałbym się rozeznać w innych opcjach |
dołożenie sterowania el góra dól to żadna filozofia |
Ostatnio zmieniony przez konrad85 |9 Sie 2014|, 2014 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:41
Szkoda że te fotele są w kiepskim stanie.
Cytat: | po co Ci full korben?? |
Nie czuję braku elektryki, fotela nie ruszam a jeżdżę sam. Korby dam radę, sam przełożyć, elektrykę bym musiał raczej komuś dać do zrobienia bo ani nie mam umiejętności ani czasu, żeby zgłębić temat i to zrobić.
A które wygodniejsze? MK2 czy MK3? |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:50
bednarowski napisał/a: | A które wygodniejsze? MK2 czy MK3? |
jedne i drugie wygodne jeśli nie sa wygniecione gąbki(o siedziska mi chodzi) |
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 14:06
Ok, to czas się zacząć powoli rozglądać. Jeszcze jedno pytanie, czy tylkna kanapa z MK3 pasuje P&P czy trzeba coś przekładać z tej z MK2? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 14:17
Wg moich odczuc to te z mk2 sa ciut wygodniejsze |
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 14:18
Kanapy sa zamienne jedynie trzeba pamietac ze kombi to kombi. |
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 18:02
Elektryka foteli to może i zbędna, ale pompowana podusia to zbawienie dla kręgosłupa |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 21:03
I jednak podczas mrozów grzanie się czasem przydaje. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 23:31
trzypion napisał/a: | Elektryka foteli to może i zbędna, ale pompowana podusia to zbawienie dla kręgosłupa |
w większości przypadków jest pompowana "gruszką" czyli ręcznie co eliminuje konieczność dokładania kabelków
[ Dodano: Sob 09 Sie, 2014 ]
Zysio napisał/a: | I jednak podczas mrozów grzanie się czasem przydaje |
jak jest webasto to niekoniecznie |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 00:11
konrad85 napisał/a: |
w większości przypadków jest pompowana "gruszką" czyli ręcznie co eliminuje konieczność dokładania kabelków |
w zadnym ze swoich scorpio nie mialem pompowania gruszka
konrad85 napisał/a: | jak jest webasto to niekoniecznie |
w wiekszosci przypadkow go nie ma |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 10:56
Kevin Xy napisał/a: | w zadnym ze swoich scorpio nie mialem pompowania gruszka |
tylko fotele full elektryczne miały elektryczną pompkę do pompowania poduszki pleców,w pozostałych była owa "gruszka" lub nie było wcale pompowania
Kevin Xy napisał/a: | w wiekszosci przypadkow go nie ma |
niestety |
bednarowski
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 11:45
A jak jest z przyciskami do sterowania w MK3 znaczy, które przyciski są na fotelu a które nie? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 11:50
bednarowski napisał/a: | A jak jest z przyciskami do sterowania w MK3 znaczy, które przyciski są na fotelu a które nie |
wszystkie przyciski regulacji fotela masz przy fotelu |
