$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lampki w drzwiach
lampki w drzwiach
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 19:29   lampki w drzwiach
witam
znalazlem w koncu czas i wzielem sie za podswietlenie drzwi,
minusa bralem z pod listwy progowej od oswietlenia wnetrza,a plusa bralem ze srodka drzwi,nic nie drutowalem,wszystkie minusy wprowadzilem przez kostke w drzwiach i wsadzalem piny w kostke,na koncu mej roboty okazalo sie ze centralny nie chce zamknac mi drzwi,powariuje troche i na koncu zostawi otwarte drzwi
gdzie sie walnelem?
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 19:45
Co za minus tam upolowałeś? Może właśnie sygnał do siłowników. Na początek powyjmuj wszystkie żarówki z dołożonych lampek i sprawdź czy zamek działa jak należy ;)
pitel1969
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 19:47
minus od lampek co oswietlaja nogi
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 20:21
No to może niewłaściwy plus wziąłeś. Jak tam w wielorybach jest? Zamek jest sterowany plusami, czy masami? Pewnie przez żarówki coś chrzani się przy sterowaniu zamkiem.
pitel1969
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 20:29
dzisiaj mam dosc,jutro wyjme zarowki,
acha,ale sie zamknal w koncu,to z kluczyka,to tylnie recznie zamknelem a potem z pilota,
to odwrotnie zrobic? plus z zewnatrz pociagnac?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 08:31
Była do tego kiedyś dobra instrukcja na forum.
Musisz w miejsce, w które się wpinasz dać diody (takie, które puszczają prąd w jedną stronę, a nie puszczają w drugą) - nie wiem, chyba nazywają się one "prostownicze". Wszystko na takiej zasadzie, żeby prąd "płynął" w kierunku dokładanej lampki, a nie wracał od niej, bo inaczej zamek zgłupieje. Niby trzeba dać to tylko na plusa, ale ja dawałem też na masę, bo koszt takiej diody to chyba 15gr
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 09:12
No tak, zapomniałem o diodach, dzięki Julian.
http://images22.fotosik.p...40a07b6939e.jpg
Dajesz to na przewodzie plusowym między plusem, a żarówką, tak, że żarówka jest od strony szarego paska :)
pitel1969
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 10:18
tak widzialem to kiedys na angielskiej stronie,wlasnie wrocilem,spieprzylem dokladnie,akumulator mi padl,zanim to przeczytalem to poszlem i dwoje drzwi zrobilem inaczej,poprowadzilem drugi kabelek od oswietlenia nog,ze nie bedzie poprawek,a drugie drzwi musze zrobic pozniej bo mi auto za blisko ustalo na parkingu
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 10:30
plusa zabrałęś z zamka i stąd problem. diody powinny rozwiązać problem, ale pamiętaj, że w razie zwarcia na oświetleniu siądzie ci centralny.
pitel1969
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 10:49
no dobra,ale jesli tego plusa juz usunelem i pociagnelem bezposrednio z oswietlenia prad,to juz nic mi nie grozi?
po diody bym musial jechac na druga strone hamburga
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 11:18
W MKI zasilanie jest wspólne dla oświetlenia drzwi i siłowników, czyżby w MKIII było inaczej?
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 11:32
pablo19 napisał/a:
- trzeba by było sprawdzić, bo teraz nie pamiętam, a mnie zaskoczyłeś.
[ Dodano: |31 Lip 2014|, 2014 11:35 ]
pitel1969 napisał/a:
- a masę z oświetlenia, czy do każdych drzwi oddzielnie z każdej krańcówki?
pitel1969
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 15:09
oswietlenie z tylu na nogi,kabelki leca pod listwa progowa,podpielem sie do dwoch kabli -tylnie drzwi,i potem te same kabelki leca dalej w strone przodu auta i znowu dwa podpiecia do przednich drzwi.
Przez te rozladowanie akumulatora przestal mi dzialac predkosciomierz,pojechalem kupic te diody,no i nie dziala,przejdzie mu?
diody 8 szt. 1,8eu- i tak je zamontuje
[ Dodano: |31 Lip 2014|, 2014 21:41 ]
juz zrobione diody wstawione,ale predkosciomierza nie mam dalej
[ Dodano: |1 Sie 2014|, 2014 11:56 ]
sygnal ze skrzyni mam na komputerze,czyli zimne luty?
jeszcze wzielem aku do ladowania
Wysłany: |1 Sie 2014|, 2014 18:39
- jedno z drugim raczej nie ma nic wspólnego.
- czyli diody nie potrzebne są.
pitel1969
Wysłany: |1 Sie 2014|, 2014 22:08
no niepotrzebne,ale wstawilem juz
to co moze byc z tym predkosciomierzem?,jutro wyjme licznik i sprawdze luty
