$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer pokładowy - brak?
Franz_Maurer
Auto: Ford Scorpio mkIII'95 2.0 + LPG
  Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 13:14   Komputer pokładowy - brak?
W moim nowym nabytku, czyli Skorpionie 2.0 '95 jest wersja wyposażenia ( podobno :)) GHIA. NA wyświetlaczu zegarów mam pokazany zasięg do kolejnego tankowania, ale...sterowania komputerem brak! W jego miejscu jest zaślepka i zamontowany przełącznik od LPG.
I tu pojawia się pytanie. Ponieważ jest baaardzo prawdopodobne iż wnętrze było "grzebane", to czy istnieje możliwość że nie mam sterowania a mam komputer? W jaki sposób mozna to sprawdzić i ew. zamontować konsolkę sterującą?.
Czy po prostu nie posiadam w ogóle komputera, i w wersjach uboższych wyposażenia pokazywany był tylko zasięg paliwa?
Dodam tylko iż mam tempomat, elektrykę, pompowane fotele, klimę manualną
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 17:20
Po numerze vin będzie raczej wiadomo co tam miało byc/jest
tel.: 502894108.
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 17:22
A jak masz trip kompa to przełącznik można dołożyć. Powinna być wtyczka do niego pod drewnem
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Franz_Maurer
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 17:59
Rozkodowałem VIN ale tylko na poziomie modelu, rocznika koloru itp. nie moglem znaleźć kodow wyposażenia nigdzie, a kiedyś rozkodowując Opla Omegę trafiłem na stronę gdzie było to wszystko opisane i do Scorpio. Chyba że ktoś z forumowiczów posiada taką opcję to będę wdzięczny ;)
Gross: Na pohybel wszystkim. To jest ładny toast, co?
Olo: Za to z tobą wypiję.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 18:16
tutaj uderz http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 18:17
wrzuć VIN
tel.: 502894108.
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 18:21
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Franz_Maurer
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 18:39
Dzięki Adam_2000, ale podaje mi tylko podstawowe info. Żeby już nie wrzucać gdzie indziej, mój VIN
wf0nxxgagnst38830
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 18:51
Wersja "L", więc wątpię, żeby TRIP w nim siedział.
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 22:33
masz zegary z dwoma wyświetlaczami ? może ktoś coś dokładał. przerabiał . przyciski do kompa to akurat nie problem z tą małą wiązką kabli prosto do zegarów .
Franz_Maurer
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 00:54
Tak, z dwoma. Na lewym pokazuje zasięg paliwa, a prawy przebieg oraz ( chyba ) przebieg dzienny który zresetowałem przy kupnie małym guziczkiem zaraz obok niego, i do tego momentu wyświetla sie ciągle 0.1 :)
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 12:49
to się zablokował przycisk resetu . prędkość pokazuje normalnie ? główny licznik zlicza kilometry ? zasięg na paliwie ciężko zliczyć bez danych z komputera silnika o aktualnym zapotrzebowaniu na paliwo . reszta danych w zasadzie już jest .
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 12:52
Cytat:
Wtedy zegary by się resetowały.
Coś czuję tam rzeźbę ;)
Franz_Maurer
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 13:42
Nie działa prędkościomierz i w związku z tym tempomat i zliczanie kilometrów. Zasięg na BP pokazuje +/- w porządku. Po rozkodowaniu VINu w forumowym dziale, nie ma słowa o trip kompie. W poniedziałek wieloryb idzie do warsztatu na wymianę pękniętego kolektora i wszelkich innych usterek więc linka tez będzie podłączona. Ogarniam właśnie forumowy wpis na temat montażu komputera i chyba muszę to przeczytać jeszcze kilka razy, ponieważ elektryka ww autach zawsze mnie trochę przerastała :D
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 14:12
Franz_Maurer napisał/a:
Jaka linka???
Prędkościomierz w oczatym jest elektryczny a nie na linkę. Coś masz w instalce namodzone. Podłączenie tripa i choinki polega na doprowadzeniu kabelków z modułu przy schowku pasażera (do choinki) i puszczeniu jednego kabelka z ECU z sygnałem vss. Resztę robią zegary. Zobacz czy masz zbiorniki płynów z czujnikami poziomów i czy pod przednią belką wisi termometr (na spięciu podłużnic) po tym najprościej poznasz czy był trip w nim. Jakby co mam zegary bez tripa do oddania za flaszkę ;-)
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |23 Lut 2014|, 2014 14:22, w całości zmieniany 2 razy
