$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 problemy z odpaleniem po nocy
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 08:18   2.3 problemy z odpaleniem po nocy
Hej, mam dziwny problem z jednym 2.3, mianowicie jak postoi troche dluzej to można krecic i kręcić az wkońcu załapie. Jak pochodzi ze 4-5 minut na wolnych to można zgasic i bedzie palił od strzała.
Obstawiałem pierw kable w ekranie od edisa, poźniej kable od edisa do czujnika położenia wału korbowego, zostały puszczone bokie i nadal to nic nie dało. Wiazka podłuźnicy jest nie robiona ale poki co reszta działa, sie zrobi :)
Pada sam czujnik, czy co?? bo jakoś mi sie pomysły kończa a sreberka nie potne ;)
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 08:33
Mi tak robił właśnie czujnik położenia wału
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 08:36
nigdy sie nie spotkałem zeby komus padł czujnik polożenia wału, no ale chyba trzeba bedzie go podmienic.
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 08:44
a świece i kable WN? głownie świece i ich ciepłota.
Ostatnio zmieniony przez bingo |27 Sty 2014|, 2014 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 08:51
Świece są nowe, cewka z escorta, kable z cossa :P
a lpg ma ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 09:00
ma, sekwencje
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 11:24
no to własnie tam szukaj przyczyny - albo wtryski puszczają, albo podciśnieniem reduktor i zalewa silnik.
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 12:56
hymm, czyli jak to sprawdzic??
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 13:14
podepnij się po kilku godzinach postoju do kompa gazu i sprawdź czy i ile ciśnienia jest jeszcze w układzie. Jak nic to znaczy, że gdzieś ucieka.
Jeśli ucieka to sprawdzić możesz np. tak - gasisz auto na gazie, zdejmujesz wężyki z wtrysków, zakładasz jakiś wężyk dodatkowy i jeden koniec do naczynia z wodą, jak bąbelkuje wiadomo ze wtrysk puszcza. I tak z każdym wtryskiem.
To samo z podciśnieniem reduktora - zdejmujesz i zakładasz swój wężyk i do naczynia.
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 13:21
może to by tłumaczyło czemu w aucie smierdzi gazem ;)
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 17:57
no raczej :)
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 18:01
To w takim razie zaczne od tego, moze poki co odepne elektrozawory gazowe i w ten sposób sprawdze ;)
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 18:07
Jeszcze napisz że BRC masz :) ??
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |27 Sty 2014|, 2014 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 18:09
VIK napisał/a:
Nigdy w życiu wiecej.
LPG Tech
