$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrola prawidłowego zamknięcia maski - ważne!
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 10:17   Kontrola prawidłowego zamknięcia maski - ważne!
Od pewnego czasu, a raczej od czasu od kiedy mam scorupę zdolną poruszać się nieco szybciej niż poprzednie 2,0 zastanawia i niepokoi mnie jedna rzecz - przy prędkościach powyżej 130km/h delikatnie drga mi maska przednia na brzegach. Dzieje się to zwłaszcza przy silniejszym wietrze i przy zjazdach w dół. Powyżej 140 się nasila.
Przód jest prosty i idealnie spasowany, nie wygląda żeby cokolwiek było z nim nie tak. Oba zamki trzymają pewnie, po zamknięciu maska nie ma żadnego luzu.
Nie mam w tej chwili żadnego egzemplarza, z którym mógłbym to porównać - czy ktoś, oczywiście podróżujący niemieckimi autostradami - mógłby sprawdzić u siebie czy to normalne.
Dodam, że żeby to zaobserwować, trzeba wychylić się nieco nad kierownicę i deskę rozdzielczą. Powyżej 140 maska jakby chciała poderwać się do góry i /widać to nawet po spryskiwaczach/ pracuje delikatnie góra dół w okolicach lamp.
W mondeo mk3 nie ma tego zjawiska, no ale tam maska jest prosta, bez żadnego zagięcia, tymczasem w scorpio jest miejsce na robiące się dziwne zawierowanie powietrza pod tym przednim "garbem".
Czy to możliwe że ten kawał stali poddaje się pędowi powietrza i tak ma być, czy też grzebać w zamku żeby to usunąć, choć naprawdę nie mam pomysłu jak bo wszystko jest spasowane na sztywno i nie chcę zrobić gorzej...
Kto pomoże:D ?
Ostatnio zmieniony przez Julek |3 Sie 2013|, 2013 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 10:28   Re: drganie maski przy większych prędkościach
Ja w swoim 2.0 8V mogę utrzymywać licznikowe 160-170 bez większych problemów.
Drgania większe niż np. przy 110 ale raczej nie wzrastają do poziomu jaki tu opisujesz.
Pod koniec tygodnia będę się wybierał w dłuższą trasę to zwrócę większą uwagę na to zagadnienie.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 10:40
Julek, w moim wielorybie takich rzeczy nie zaobserwowałem, a gnałem wczoraj przez 15km średnio 150km/h.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
aviator
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 10:46
I ja tego u siebie też nie mam. Ostatnio jechałem spory kawalek 160 na tempomacie a i wczesniej powyżej 200 w Rzeszy też się jechalo i żadnych drgań nie było.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 10:53
Dobrze, że zapytałem, chciałbym uniknąć "wariantu pepiego".
Wykręciłem delikatnie te boczne kołki plastikowe i maska nieznacznie się usztywniła, ciągle jednak mogę ją delikatnie unosić i doginać w kierunku pasa przedniego.
Spryskałem wd-40 tą śrubę regulacyjną ze sprężyną, ale nie lubię tego ruszać bo z reguły kończy się to jej zniszczeniem.
Oglądając wszystko raz jeszcze zauważyłem, że mogę na parkingu "docisnąć" maskę na zamku o około 2-3 mm, ale jest to chyba ruch na sprężynie. Czy tak powinno być? sprawdźcie przy okazji, czy zamknięta maska daje się dociskać do pasa przedniego, bo może właśnie w tą stronę mam luz.
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 11:09
Julek, a masz Ty osłonę pod silnikową?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 11:12
Nie, leży od roku w garażu. Założyć?
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 13:51
Założyć nie zaszkodzi, byłem jedynie ciekaw.
No i zastanawiam się czy nie może mieć to jakiegoś wpływu.
W każdym razie u mnie maska ugina się sprężyście (na postoju) zdecydowanie więcej niż 2-3 mm.
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 15:03
no ja już wiem
jak ten bolec od maski uderza w zamek
to robi się takie jajo i potem nie trzyma jak trzeba
i skacze niekiedy za bardzo do góry :-d
Jeszcze mogą być zawiasy i odboje te na pasie słabo wyregulowane
przynajmniej w audi mam dwa bolce
to już mi stres minął
v8 4.2 agis p13
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 15:37
Założyłbym tą osłonę, ale przy tym upale nie chcę niepotrzebnie dogrzewać komory.
Skoro u Ciebie Reader maska również pracuje na postoju to zamka na razie nie ruszam, bo wygląda to wszystko na fabrycznie ustawiane, a ja nie będę w tym miejscu fabryki poprawiał.
Wykręcę mocniej grzybki na bokach i pojadę na testy.
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 16:51
Julek napisał/a:
paradoksalnie osłona może poprawić chłodzenie a nie pogorszyć.
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 16:55
haha, to tak jak zamkniecie pokrywy silnika w malaczu :P
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |29 Lip 2013|, 2013 17:08
dokładnie
Wysłany: |30 Lip 2013|, 2013 12:07
Sprawdziłem dokładniej jak to wygląda w moich wszystkich dwóch Scorpiach. ;)
W "Bakłażanie", którego jestem 3 właścicielem w kraju i który nigdy nie miał bliskiego kontaktu z innymi pojazdami,zamek jest tak wyregulowany ,że maska jest sztywna i nie ugina się w ogóle.
Podczas jazdy zachowuje się jak przyspawana. Aczkolwiek nie testowałem jeszcze przy dużych prędkościach.
"Szary" jest samochodem po przejściach, jestem zdaje się jego 13 właścicielem więc średni jako punkt odniesienia. W nim maska znacznie ugina się na sprężynie zamka.
Z tego co kojarzę drgania występują niewielkie.
Niemniej temat dał mi do myślenia i z porównania wynika że należy podregulować zamek na sztywno.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Lip 2013|, 2013 16:05
Czyli co, trzeba by wkręcić śrubę regulacyjną maski na tyle mocno, żeby nie pracowała ona góra-dół praktycznie wcale po zamknięciu.
Niestety z reguły oznacza to konieczność demontażu zamka od maski i kąpiel w wd40/podgrzanie, bo inaczej nie idzie jej przekręcić.
Proponuję żeby każdy w wolnej chwili przyjrzał się swojej masce - jej niekontrolowanie otwarcie to w scorpio niestety dosyć częste zjawisko. Moim zdaniem przy tej wielkości klapy i jej wyprofilowaniu w mk3, zastosowanie jednego zamka to lipny patent fabryki - powinny być dwa.
