$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązka silnika 2.3
wiązka silnika 2.3
dawsara
727250688
Auto: 96 2.3sedan+lpg
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 16:02   wiązka silnika 2.3
demontuję wiązkę silnika 2.3 i nie mogę rozpiąć dużej "kostki"na lewym nadkolu na wysokości alternatora.ciężkie dojście ,pod spodem tej "kostki"dochodzi wtyczka z wiązką kabli ale nie mogę zobaczyć jak ją odpiąć .w którym miejscu coś nacisnąć ,podważyć aby się rozpieło???
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 16:11
Patrz gdzie umieszczasz temat.
Następnym razem będą punkciki :/
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 16:12   Re: wiązka silnika 2.3
dawsara napisał/a:
Nie rozpinasz, a rozkrecasz główną wtyczke wiązki silnika
dawsara napisał/a:
na lewym nadkolu
na prawym nadkolu
dawsara napisał/a:
Alternator jest po prawej stronie
dawsara
727250688
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 16:17
czy rozkręcić tą śrubkę na górze tej kostki
[ Dodano: |16 Sty 2013|, 2013 16:33 ]
Adam_2000 napisał/a:
próbowałem umieścić w elektryce ale mi się nie udało sorki
Ostatnio zmieniony przez dawsara |16 Sty 2013|, 2013 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 17:43
Na górze tej kostki masz srube na klucz 10, odkręcasz ją, znaczy ona sie nie wykręci, tylko będzie wypychać jakby kostkę przy odkręcaniu do góry, az w pewnym momencie puści.
dawsara
727250688
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 18:51
wiązka w domu.kable tragedia.we wnętrzu kostki głównej kropelki wody. tu moje pytanie ...jak ją uszczelnić aby po złożeniu nie dostała się woda
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 18:54
Zrób kable, a jak bedziesz składał, posmaruj styki wazelina techniczna i tyle.
Masz podłogę pod silnikiem??
dawsara
727250688
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:01
nie ,ile trzeba za ustrojstwo wydać,...czy kabelek 1-ka wystarczy czy potrzebny jest grubszy??
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:08
Reader ma specjalny kabel do sprzedania ,taki wlasnie do wiązek
napisz do niego i kup
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:13
dawsara napisał/a:
Podłoga troche mimo wszystko, ze jest tylko do belki, ochrania przed zalaniem, jak coś to mam taka do sprzedania :one: PW
dawsara napisał/a:
Tak jak Kat napisał napisz do kol. Reader o kbel, a tu masz jego ogłoszenie http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=33636 sam używam tego kabla i jestem zadowolony.
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:15
Jankes dwa razy mnie wyprzedziłeś. Potwierdzam bierz kabel od Readera. Na jesieni robiłem na jego kabelkach u siebie i wsio w porządku. Nie zapomnij poskręcać odpowiednich kabli bo będziesz jak ja pruł z powrotem wiązkę
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:17
Ale kolega robi tylko chyba silnikowa wiazke...o których mówisz zeby poskrecac?? Na masy trzeba dac grubszy
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:20
Od czujników wału i wałków trza skrętkę zrobić. W oryginale też są skręcone. Jak nie skręciłem to (może zbieg okoliczności) przerywał mi przy wyższych obrotach, jak rozprułem i poskręcałem to przestał
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:24
A o to Ci chodzi, no fakt mozna tak zrobić, ale chyba nie ma to wpływu, ale to juz niech sie mądrzejsze głowy wypowiedzą.
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 20:27
Coś może być na rzeczy bo Reader w opisie regeneracji wiązki w warsztacie też o tym pisał, a ja po prostu zapomniałem poskręcać w pierwszej wersji. Teraz jest git
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Sty 2013|, 2013 20:27, w całości zmieniany 1 raz
