Elektroserwo wspomagania hamulcow |
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 22:07 Elektroserwo wspomagania hamulcow
Pamowie, wczoraj bylo ok, a dzis wsiadam i swieci kontrolka czerwona ukladu hamulcowego,pedal twardy, jakby zapadniety. Wzpomagania zero. Plyn jest, wyciekow brak. Jako ze nie mam dostepu do pomocy naukowych, bo jestem poza domem, prosze o pomoc, ktory bezpiecznik odpowiada za serwo, to jutro sprawdze.
Czyzby przyczyna mogla by byc duza skrzynka? |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |4 Sty 2013|, 2013 23:16, w całości zmieniany 2 razy |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 12:46
| jaroz napisał/a: | | Czyzby przyczyna mogla by byc duza skrzynka? |
Hahaa, to jeszcze jej nie zrobiłeś ?
Fajnie |
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 13:00
| czeka na płomienie z jednej i z drugiej strony |
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 15:37
Toscie mi pomogli... Prosilem o namiar na bezpiecznik. To jak bedzie?
Andrzej, w poniedzialek odezwe sie w sprawie skrzynki Pusc mi dane na PW. Thx. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 15:52
Mała skrzynka bezpieczników:
ABS(pompa) nr bezpiecznika 32, 30A
ABS(moduł) nr bezpiecznika 36, 3A (trzy ampery)
ABS(moduł) nr bezpiecznika 46, 30A
ABS(pompa1) nr bezpiecznika 47, 30A
I w dodatkowej skrzynce ponad schowkiem jest:
Bezpiecznik żółty 20A ABS
Bezpiecznik zielony 30A ABS (pompa)
Tak podaje wielka księga, ale jak się to ma do rzeczywistości to nie wiem. Więcej bezpieczników od ABS-u nie znalazłem w spisie.
edit:
I jeszcze w małej skrzynce jest przekaźnik R16 opisany jako mostek od ABS-u.
Się teraz należy jeden "pomógł" dla mnie |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |5 Sty 2013|, 2013 15:55, w całości zmieniany 2 razy |
Grześ
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 16:54 Re: Elektroserwo wspomagania hamulcow
| jaroz napisał/a: | Pamowie, wczoraj bylo ok, a dzis wsiadam i swieci kontrolka czerwona ukladu hamulcowego,pedal twardy, jakby zapadniety. Wzpomagania zero. Plyn jest, wyciekow brak. Jako ze nie mam dostepu do pomocy naukowych, bo jestem poza domem, prosze o pomoc, ktory bezpiecznik odpowiada za serwo, to jutro sprawdze.
Masz miernik ? Sprawdź czy dochodzi napięcie do pompy ABS. Najlepiej się wkłuć sondami w kable. Oczywiście najpierw bezpieczniki. Tylko że jeżeli poprzednio działały to ...
To dość ciekawy układ, a pompa niestety deczko awaryjna. Może być i tak że się kręci a nie pompuje. Szczególnie jak płyn stary albo przegrzana.
Mam taki układ, hydraulika nie używana, pompa używana niestety. Złącza mają lekko pokiereszowane plastiki po upadku w sklepie naście lat temu.
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |5 Sty 2013|, 2013 17:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 23:48
Jutro sprawdze Panowie, jak bedzie skutecznie to klikne POMOGL Dzieki.
[ Dodano: |6 Sty 2013|, 2013 17:10 ]
No i nawet nie musialem sprawdzac bezpiecznikow... Jak niedawno poszedlem to auto nie mialo juz ani pol volta pradu-ciemnosc, widze ciemnosc Czyli wyszlo, ze skrzynka. Pytanie, czy to przez duza skrzynke czy mala, bo tam jak sadze po bezpiecznikach, sa kable od pompy wspomagania hamulcow? A moze przez niskie napiecie, ktore pozera duza skrzynka, wylaczylo sie wspomaganie? Podobnie mialem gdy poszly szczotki alternatora i wtedy jak konczyl sie prad to tez wspomaganie wysiadlo. Dobrze kombinuje? Bo jak tak, to wymienie tylko duza skrzynke. Prosze o info. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:36
| jaroz napisał/a: | | Bo jak tak, to wymienie tylko duza skrzynke. |
Wymień dwie. Tymbardziej, jak masz na podmiankę, wtedy nie powinno Ci to zająć więcej niż godzinę. |
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:47
| Zwłaszcza że małą się dużo łatwiej wyciąga, chociaż ty masz automata więc jak Piotrek pisze szybko ci pójdzie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:48
PiotrekGran, dotad wszystko wskazywalo na duza skrzynke, a bede mial tylko duza do zmiany. To ze nie dzialalo wspomaganie to pewnie z racji niskiego napiecia.
Zobaczymy po wymianie duzej. Bylo slychac nawet odglosy zwarc w duzej skrzynce po wylaczeniu zaplonu. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 17:59
| jaroz napisał/a: | | Zobaczymy po wymianie duzej. Bylo slychac nawet odglosy zwarc w duzej skrzynce po wylaczeniu zaplonu. |
Ty chyba naprawdę nie lubisz swojego samochodu. Nie będe już nic więcej tu pisał, bo skrzynki miałeś zrobić dobre kilka miesięcy temu. I tak jak Kat napisał, chyba czekasz na fajerwerki spod maski, no chyba, że już miałeś... |
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 18:02
Jaroz! od roku wiesz o skrzynkach,dokladnie od grudnia 2011 kiedy siedzialem w twoim aucie i ci to zakomunikowalem, zarzyły ci sie kontrolki,w tym ta od klimy
miales to powiedziane tez jakies 3 miechy temu,chlopaki cie uswiadamiali ,ale nie zrobiles nic czekajac na ostatnia chwile
masz duza skrzynke do wymiany,teraz masz mala skrzynke do wymiany
dlatego ci napisalem,ze czekasz na plomienie z dwoch stron
jak tego nie zrobisz bedziesz mial auto do wymiany |
| Ostatnio zmieniony przez kat |6 Sty 2013|, 2013 18:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 20:55
O cholera... Kat, ja Cie nie zrozumialem z ta podwojnoscia plomieni. Szykuj i mala . Jutro sie skontaktuje z Toba i trzeba to zrobic. W koncu i bez dwoch zdan.
Wreszcie mnie "zmotywowaliscie". Ale martwi mnie, ze mala skrzyka wg Kata tez kaput... |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 20:58
Jak się już tak zmotywowałeś, to się zabierz od razu za szybę przednią
| jaroz napisał/a: | | Ale martwi mnie, ze mala skrzyka wg Kata tez kaput... |
Wymiana małej skrzynki, to 15 minut z przerwą na papierosa i wyjęciem akumulatora. |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |6 Sty 2013|, 2013 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 21:06
| PiotrekGran napisał/a: |
nie ma potrzeby jego wyciagania,nie przeszkadza w zaden sposob
| PiotrekGran napisał/a: | Jak się już tak zmotywowałeś, to się zabierz od razu za szybę przednią
to dopiero jak zabiora DR |
| Ostatnio zmieniony przez kat |6 Sty 2013|, 2013 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
