$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zdalne sterowanie podwójnym ryglowaniem
  Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 18:40   Zdalne sterowanie podwójnym ryglowaniem
Chce załozyć sterowanie centralnego zamka z pilota. Najprościej, rzecz jasna, sterować zwierając do masy odpowiednie przewody sterujące z centralnego zamka. Tyle tylko, że to dla alarmu oznacza, że samochd został zamkniety od wewnątrz, czyli alarm sie nie uzbroi.
W jaki sposób można przekonać centralkę alarmu, że jednak zamknięcie było z zewnątrz?
Na schemacie widzę, że czujki przy zamkach po prostu dają zwarcie, kiedy zamek jest zamykany/otwierany.
Wystarczy zewrzeć czujke, zeby zasymulować zamykanie/otwieranie kluczykiem?
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 21:35   Re: Centralny na pilota + autoalarm
trzypion napisał/a:
Tak.
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 22:23
Dzieki wielkie :D Czyli dodatkowy przekaźnik wyciągnięty z wyjścia na kierunkopwskazy i po sprawie.
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 22:27
Jak to chcesz sygnałem z kierunków wysterować? Kierunki w dokładanych alarmach czasem migają 2 razy, czasem 3 itd. Skąd fabryczny alarm będzie wiedział, że to mignięcie od zamykania, a tamto od otwierania?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Gru 2012|, 2012 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 23:25
Normalnie - sygnał +12 z wyjścia alarmu na przekaźnik, przekaźnik zwiera czujkę i tyle. A że dwa razy? A to nie to samo, jakbym kluczyk dwa raz dla pewności przekręcił? ;)
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 23:33
A jak go rozbroisz ?
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 23:40
A jak rozbraja go przekręcenie kluczyka? Z tego co pamiętam, czujka przy zamku ma tylko dwa przewody, czyli kazde przekręcenie kluczyka, czy otwierające, czy zamykające daje po prostu zwarcie czujki. W wypadku sterownika zamka BX-10 zarówno przy otwieraniu, jak i zamykaniu na wyjście 'kierunkowskazowe' idzie napięcie 'mrugające', więc centralka alarmu zanotuje przekręcenie kluczyka i nastepujące potem otwarcie drzwi.
No chyba, że jest jakaś różnica pomiędzy tym, co czujka podaje przy zamykaniu i otwieraniu - własnie o to pytam.
Wysłany: |19 Gru 2012|, 2012 08:56
No czytam i albo ja mam zbyt bujną wyobraźnię, albo Ty nie do końca to sobie narysowałeś. Czyli jak dokładany alarm miga dwa razy przy rozbrajaniu to na oryginalny pójdą dwa sygnały, czyli oryginalny się rozbroi i uzbroi, a dokładany będzie w stanie rozbrojonym. Otworzysz wtedy drzwi a tu zacznie wyć. Na pewno od zamka idą dwa przewody? Ja już tego nie pamiętam, bo kilka lat temu robiłem takie połączenie jak Ty chcesz zrobić, ale wydaje mi się, że idą trzy przewody.
Wysłany: |19 Gru 2012|, 2012 11:43
Pomyśl chwilę. Co się stanie, jeśli zamykając auto przekręcę kluczyk w zamku nie raz, a dwa razy. Ile sygnałów pójdzie na centralkę? Według mnie dwa.
Do zamka idą 4 przewody. Do czujki przy wkładce dwa. Stąd moje pytanie, czy ta czujka po prostu zwiera przewody przy przekręceniu kluczyka, czy też daje inne sygnały, na przykład nie zwiera, a dołącza określony rezystor.
Niestety, nie mam schematu do przejściówki, tylko do Mk1, w MK1 po prostu zwiera, tak wynika ze schematu.
Wysłany: |19 Gru 2012|, 2012 11:47
Ja to wszystko rozumiem. Nie pamiętam jak to zrobiłem u Kevina w MKI, ale do dziś działa :) Chyba dawałem sygnał z wyjścia na siłownik z dokładanego alarmu, nie z kierunków.
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 07:50
tyle że w mk2 jest podwójny rygiel . ale i to da się ogarnąć .
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 10:34
jedna ważna uwaga - sygnał z pierścienia kluczyka daje tylko informację o uzbrajaniu podwójnego ryglowania oraz uzbrajania alarmu, a nie o zamykaniu i otwieraniu centralnego. Sygnał na centralny idzie z siłowników, wykrywając ich ruch. no i żeby uaktywnić podwójny rygiel, musisz zasymulować odpowiednią sekwencję ruchu kluczyka. W MK2 do zrobienia - mam tak u siebie i wszystko działa perfekcyjnie. ważny jest typ dokładanego alarmu, bo to może ułatwić cała sprawę.
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 13:45
Czekaj, czekaj. Jak to w sumie idzie? Bo po mojemu przekręcenie kluczyka na pozycję zamykania lub otwierania zwiera przewody idące do czujki przy wkładce (tego nie jestem pewny, prosiłbym o potwierdzenie). Jednocześnie (?) wkładka ciągnie za cięgno zamka, powodując jego otwarcie i jednoczesne zadziałanie centralnego.
Wygląda mi na to, że jeśli sterownik od pilota w tym samym czasie poda masę na przewód centralnego od otwierania i przekaźnikiem zewrze styki czujki, to powinno być OK.
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 15:28
to z opóźnieniem musi nastąpić . bo najpierw przekręcasz kluczyk w prawo a potem lewo ( czy odwrotnie ) . i alarmy przygotowane pod podwójny rygiel tak potrafią . czasem załatwia problem drugi kanał na pilocie alarmu .
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 15:36
Pytanie, czy ja mam podwójny rygiel ;) Jak to poznać? Alarm mam fabryczny, chcę jedynie dołożyć sterowanie centralnym na pilota.
