$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o urządzenie
djdeejayf
Zigardo G
Auto: 1995, 2,9 24V, ASB, Sedan +LPG
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 22:38   Pytanie o urządzenie
Witam. Szukając problemu z KD trafiłem na bardzo niepokojącą rzecz, stąd moje pytanie:
Co to za urządzonko, które znajduje się przy prawym reflektorze (nie przy lewym, czyli nie siłownik TCS) z przodu, do niego idzie linka od przepustnicy, ale nie ta, od gazu, tylko druga, która też jest przyczepiona do dźwigiełki przepustnicy.
Linka ta jest nieruchoma. Siedzi sobie bardzo luźno i mimo wciskania w pedał gazu czy nawet recznego otwierania przepustnicy, linka owa się nie cofa, a chyba powinna.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
2008 - 2010 - Opel Kadett Sedan 1.3 '96r LPG
2010 - 2012 - Ford Mondeo Sedan 2.0 16V '94r LPG
2012 - ???? - Ford Scorpio Sedan 2.9 24V '95r LPG
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 22:42
siłownik tempomatu
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 22:47
Czy jest możliwe, aby w nim zablokowana była linka? Ponieważ mimo zamkniętej przepustnicy siedzi baardzo luźno, a jak wciśnie się całkiem gaz, to jest bliska wypadnięciu. Dodam, że tempomat nie działa dlatego że mam uszkodzoną taśmę przy kierownicy, więc nie zwróciłem nigdy uwagi jak powinno to wyglądać.
I przy okazji zapytam - czy to może mieć coś wspólnego też z brakiem Kick-down?
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 22:57
kick-down w Twoim aucie jest aktywowany tylko ze wskazania wychylenia przepustnicy poprzez czujnik jej położenia zwany TPS. Więc jesli nei masz kick-down to albo masz uwalony TPS, albo wiązka leży i kwiczy.
Co do linki tempomatu - jak nie jest to używane od niewiadomo ilu lat to jest szansa że się zastała, ale na kick-down nie ma wpływu.
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:16
Dobrze, dziękuję za odpowiedź. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to czy przy przepustnicy ten czujnik powinien jakoś mechanicznie się "poruszać", stawiać jakiś opór? Pytam, ponieważ od kiedy zniknął mi Kick-down, niemam oporu na pedale gazu, przy który KD się włączał. Zamiast tego mam opór stawiany przez siłownik TCS - jego zakres ogranicza ruch linki od siłownika do przepustnicy. Po regulacji linki owy opór jest przy samej podłodze, ale tego "łamania" pedału nadal brak. I właśnie przy przepustnicy zauważyłem taki element mocowany na czymś podobnym do sprężynek - na zdjęciu zaznaczone.
http://img837.imageshack....epudtnica01.jpg
Mechanik stwierdził, że to powinno się ruszać razem z przepustnicą. Dodam że to już 3 mechanik, który mówi coś, a niewie jak naprawić. Więc czy to jest ten element TPS, czy główny element TPS jest w środku i nie mam prawa tego widzieć?
Kurczę, przepraszam że tak dziwnie opisuję, ale irytują mnie stwierdzenia mechaników, którzy biorą kasę, a samochód jeździ coraz gorzej :)
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:30
TPS to jest to czarne plastikowe coś widoczne na fotografii po lewej stronie :)
Ma naklejoną zółtą nalepkę :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:32
djdeejayf napisał/a:
oj to raczej nie powierzaj im scorpio
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:34
To prawda :)
Ten czarny plastik , który widzisz to tylko obudowa :)
Scorpio 4ever
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:35
Struna, właśnie dlatego pytam bo ostatnio już osobiście wolę próbować różnych sposobów, by naprawić. Jeździł dobrze, tylko miał wyciek oleju. Teraz ma nadal wyciek oleju, niema KD, ma wyrwany zamek od wlewu paliwa i wtryski od gazu lutowane na prowizorkę. I każdy po fakcie mówi że on z takim czymś nie będzie robił, bo to jakiś amerykaniec o.O
Ok, super, w takim razie będe sprawdzał napięcie, czytałem gdzieś jak to robić, więc będę próbował. Wiązkę też sprawdzę, bo silnik był myty i mozliwe że coś się stało się, tym bardziej, że poprzedni właściciel robil coś z wiązkami w bardzo prowizoryczny sposób. A na dodatek mam rozizolowaną wiązkę pod misą olejową, na którą (mimo tygodniowej walki mechanika z wyciekiem) cieknie olej i to będe robił jutro jak najszybciej, bo niema żartów. Dziękuję za odpowiedzi, Pozdrawiam
PS. ford2fast - Ty mi kiedyś pomagałeś przy problemie z Mondeo, który udałe się usunąć dzięki pomocy :)
Ostatnio zmieniony przez djdeejayf |26 Lis 2012|, 2012 23:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:42
no to stary - masz odpowiedź...
to co opisałeś z blokowaniem pedału gazu przez TCS to też na 99% związane z wiązką i w związku z tym KD nie zadziała, bo go TCS blokuje.
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:48
Struna, tutaj TCS akurat nie puszcza dalej mechanicznie, ponieważ ta dolna zębatka dochodzi da samego końca, ale w sobotę czyściłem trybiki w środku i przewody, bo zblokowało mnie całkiem chyba właśnie przez zwarcie. Jeśli masz dobrego mechanika, lub sam zajmujesz się też naprawą, to jak sobie nie poradzę, to ośmielę się chyba krzyczeć na pomoc, bo od siebie do Krk/Skawiny mam tylko kilka litrów do spalenia :)
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:50
obadaj kablownię przede wszystkim
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |26 Lis 2012|, 2012 23:54
Wporządku, kablownia od jutra idzie do remontu, mam nadzieję że sam, mimo że preferuję naprawę komputerów, dam sobie radę.
Dziękuję za pomoc :)
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 00:00
Zdemontuj wiązkę silnika i zrób ją do porządku na stole :)
Wymień wszystko nie pomijając niczego :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |27 Lis 2012|, 2012 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 00:10
to jak w kompach grzebiesz to i z kablami masz jakąś styczność, no chyba że z kompami to na zasadzie postawienia windy i tylko software.
Tak naprawdę to nie jest jakiś mega wyczyn, choć akurat w cosworth-cie to wyjęcie wiązki niestety ale jest maga upierdliwe i pracochłonne, bo trzeba zwalić dolot powietrza, układ wodny między głowicami i dopiero można uwolnić część wiązki idącą między głowicami, a żeby było śmieszniej to jest ona spięta na stałe z wiązką skrzyni biegów, więc aby ją wyjąc to i ze skrzyni trzeba odpiąć.
