TPS parametry |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 21:27 TPS parametry
| Czesc.Czy ktos wie jaką opornosc ma seryjny TPS do EEC4?W sensie od ilu do ilu? |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 23:03
To jest od 2.9 |
slawektg
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 23:09
| Bardzo dziekuje.Jesli wierzyc,ze wszystkie TPSy do EEC IV maja te same parametry,to moje są uwalone. |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 23:30
Moje też
Pewnie z dwadzieścia sztuk |
slawektg
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 13:48
Jak zwykle złota mysl.... |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:44 Re: TPS parametry
| slawektg napisał/a: | | Czesc.Czy ktos wie jaką opornosc ma seryjny TPS do EEC4?W sensie od ilu do ilu? |
A to widziałeś?
http://www.oldfuelinjection.com/?p=30
Porównanie napięć możesz sobie zrobić. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
slawektg
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 18:03
| Znam ta strone od dawna.Napiecia mierzylem.Nie potrafie jednak ogarnąć dlaczego trzy TPSy ktore mam maja inne opornosci?Jeden w pozycji zamknietej ma 534ohm,drugi-650,trzeci-1025?Dodam ,ze sa to trzy identyczne potencjometry oryginalne do Limy. |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 21:29
| Jeśli napięcia mieszczą się w odpowiednich zakresach to nie widziałbym problemu. |
Reader |
slawektg
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 22:19
| Ja jednakowoz widze problem,bo opisalem go poniekad w drugim temacie.Bo jesli nie TPS,to co? |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 22:41
| Chodziło mi, że nie widziałbym problemu w TPS. |
Reader |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 21:58
| Czy napięcia na TPS z mk1 dohc i MK3 2.0 / 2.3 DOHC są takie same ? Czy można zamienić TPSy - inną wtyczkę i kształt wypustki na osi przepustnicy pomijam. |
pandy
Wysłany: |17 Kwi 2013|, 2013 11:16
| rezystancja moze byc wtorna - TPS to dzielnik potencjometryczny podaj 5V i sprawdz napiecia uzyskiwane miedzy suwakiem masa dla roznych polozen. |
tom_stm
Wysłany: |20 Kwi 2013|, 2013 12:30
Nie mam innego potencjometru poza ori ze starego DOHC. Niestety kolejna używka kończy swój żywot. Nowy sporo kosztuje , a do nowszych silników nowe TPS już za 100 zł można kupić. Miałem nadzieję że ktoś kiedyś mierzył TPS z oczatego.
Edit..
już znalazłem , każdy czujnik TPS ( każda marka , model ) ma ten sam wykres liniowy napięcia - czyli można podmienić.
Tak tutaj pisano , jeżeli rezystancja się zmienia i napiecie , to TPS powinien być w pełni sprawny. |
| Ostatnio zmieniony przez tom_stm |20 Kwi 2013|, 2013 13:59, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |20 Kwi 2013|, 2013 21:25
| tps powinno się zakładać o takiej samej oporności i ch-tyce.Jak założysz inny to mogą być cyrki. |
pandy
Wysłany: |22 Kwi 2013|, 2013 18:48
| NIe powinno byc - jak na gore leci 5V z ECU, na dol masa z ECU i na srodku masz odczep z slizgacza potencjometru to wlascwie o ile nie ma zadnych mykow w ukladzie wejsciowym ECU (np dodatkowa rezystancje rownolegla ale po co ja by dawali skoro latwiej zrobic sterowanie w oparciu o liniowe odchylenie przepustnicy) to powinno siasc 1:1 albo mozna zmodyfikowac ten fragment ECU. |
