$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Amortyzator Przód- stuki itp.
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 15:35   Amortyzator Przód- stuki itp.
Witam. Mam problem z stukami w przednim zawieszeniu.
1. Podczas jazdy i zahamowanie jest stuk. ( 1 uderzenie )
2. Od wczoraj słychać wyraźne dźwięki typu : puk..puk.puk...puk. W różnych odstępach czy to przy dziurach czy to przy koleinach czy to po płaskiej powierzchni.
Sprężyna ok. Łączniki OK, Gumy stabilizatora ok.
Przypuszczam że łożysko amora. Ze względu na to że podczas jazdy przy prędkości 100km/h wystarczy puścić kierownice to znosi od razu na prawo, i też przy lekkim dotknięciu kierownicy i przekręceniu w prawo bądź lewo znosi od razu. ( Zbieżność może być przyczyną, ale ustawiałem na przyrządzie z lat 80 i niby jest ok. )
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 16:12
czasem nie widać że sprężyna jest pęknięta
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 16:21
spring-dead .
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 16:41
gałki wahacza i tuleje
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Demonn
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 17:56
Przyczyną stuków typu puk..puk...puk Była luźne śruby od zacisku. :O
A co do hamowania i ruszania słychać wyraźny dźwięk sprężyny. Ale nie wydaje mi się pęknięta ;)
rabbit1 o jakie gałki wahacza ci chodzi ?
Aha i czy tuleja ta duża od wahacza może powodować te skręcanie? [/b]
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 18:05
Demonn napisał/a:
żargonowe określenie sworznia wahacza
Demonn
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 18:24
Okis. Sworzeń bez luzów.
rabbit1
609811682
ok niech będzie sworzeń wahacza mój błąd :d
jeśli sworzeń jest wybity i guma na tulei jest już wypracowana to rozstawia się zbieżność i wtedy ściąga go na stronę
Był:Ford Escort 1.3
Demonn
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 21:52
Sworzeń mówię ze jest dobry :P nie ma taktowych luzów. Natomiast tuleja niby też nie, wiec jak sprawdzić czy faktycznie nie jest ? Na lewarku czy bez ?
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Kwi 2012|, 2012 22:02
Demonn napisał/a:
Sworzeń mówię ze jest dobry nie ma taktowych luzów. Natomiast tuleja niby też nie, wiec jak sprawdzić czy faktycznie nie jest ? Na lewarku czy bez ?
a powiedz jak to stwierdziłeś że nie ma luzów???
Był:Ford Escort 1.3
Demonn
Wysłany: |11 Kwi 2012|, 2012 17:59
Sworzeń ? czy Tuleje ? Sworzeń na podniesionym aucie ruszaniem kołem góra, dól i lewo, a druga osoba patrzyła z kanału czy rusza się sworzeń.
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Kwi 2012|, 2012 18:46
Demonn napisał/a:
nie wiem jak można w ten sposób sprawdzić.ja próbowałem podważać łomem góra dół bo to normalka że sworzeń chodzi na boki nie może chodzić góra-dół i tak tego nie sprawdzisz bo przecież na pod niesionym aucie amor i sprężyna napinają cały wahacz który podtrzymuje koło i samo ruszanie kołem nic ci nie da jedynie wyczujesz czy masz luz na łożysku.tez tak kiedyś kombinowałem jak ty ale jak zrzuciłem wahacz to o mało sworznia nie wyciągnąłem rękami do góry taki miał luz.na przeglądach w stacjach diagnostycznych nie tylko na jednej też mówili że wszystko ok a tu jednak nie.takie jest moje zdanie a ty zrobisz jak uważasz.
Był:Ford Escort 1.3
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |11 Kwi 2012|, 2012 23:26
Nie wiem jak u was, ale u mnie wjazd na ścieżkę na szarpaki to jest bodaj 30zł, a jak mają nudno i luzy, to czasem gratis, i se włażę z diagnostą pod wózek, i bawimy się sterownikiem od ścieżki stawiając szybko-wolno zawias w takich wykrzyżach, że nie tylko w scorpio, ale i w explo (które ma zawias raczej z ciężarówki) każdy luz se można zobaczyć i pomacać. A rękami na podnośniku/kanale, to jw. tabbit napisał, najwyżej luzy na łożysku, i czaaaasem na maglu da się wyczuć, ale nie na mcphersonie czy na wahaczach.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Kwi 2012|, 2012 23:33
Boni napisał/a:
może Ty :P
ja mam we wsi takiego magika co to wszystkie luzy sprawdza ręcznie - ale on robi tylko zawieche - doświadczenie - jak się ma lat 40 a od 25 robi się zawiechy w autach to może już najwyższe wtajemniczenie i dlatego :)
u niego sprawdzenie jest gratis - znaczy ja mam gratis inni to nie wiem
run-log.com
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Kwi 2012|, 2012 23:34
ps. narzedzia do tego używa typu jakieś tam łyżki czy cuś
run-log.com
