Sonda lambda zamienniki |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 09:05 Sonda lambda zamienniki
Witam muszę wymienić sondę lambda (niskie obroty na jałowym więc chyba sonda). I znalazłem na allegro nowe z gwarancją cena ok tylko czy to będzie działać miał ktoś do czynienia z sondami poniżej albo jakie polecacie żeby nie było za drogie.
sonda bergar
sonda optima
chce to dzisiaj zamówić |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 10:05 Re: Sonda lambda zamienniki
| Tritan napisał/a: | | Witam muszę wymienić sondę lambda (niskie obroty na jałowym więc chyba sonda).... | Niezła diagnoza. Sprawdzałeś co ona pokazuje? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 20:46
nic nie pokazuje. zasilanie jest.
PS na forumie piszecie że za niskie obroty na jałowym czyli sprawdzamy najpierw sondę lambda bo złe wskazania i nie te czasy wtrysku i zalewa. Albo podupadło u mnie czytnie ze zrozumieniem. |
MB 124W T 2.5D ASB
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |1 Gru 2011|, 2011 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 20:49
| Mi też zdechła.... ja biorę Boscha uniwersalną za 200zł.... |
_________________ Był:
Być:
Tritan
Auto: brak
| playandwin24, zapodaj jakimś linkiem |
MB 124W T 2.5D ASB
playandwin24
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 20:59
Kurcze Stary nie zapodam bo to kupuję w sklepie z częściami samochodowymi w Sziku u mnie w mieście...
Ale jeśli ma Ci to w czymś pomóc Kolego to masz link do tego sklepu....
http://www.szik.pl/index.php/kontakt
Chłopaki lubią negocjacje.... ceny to maja z kosmosu.... |
Być:
gorgo
Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 08:07
| Ta fordowska oryginalna napewno będzie pasować?? jakąś wtyczkę ma inną. |
MB 124W T 2.5D ASB
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 09:10
| Tritan napisał/a: | | niskie obroty na jałowym więc chyba sonda | - ciekawy sposób diagnozowania. | Tritan napisał/a: | | zasilanie jest. | - jakie zasilanie? przeciesz tam jest tylko grzałka i doprowadzenie masy.
białe to grzałka, czarny to chyba masa (choć nie pamiętam), o ostatni, chyba brązowy, to powrót sygnału. Jeżeli trzy pierwsze są ok, a na czwartym nie ma sygnału zmiennego - sonda. |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 09:28
| bingo napisał/a: | | jakie zasilanie |
| bingo napisał/a: | | białe to grzałka |
a jak ma się grzać przez - pocieranie spalin o sondę?????? nie znam się za bardzo, mogę się mylić lub moje pomiary źle wykonałem, ale zasilanie grzałki na zimny silniku pokazywało napięcie.
| bingo napisał/a: | | nie ma sygnału zmiennego - sonda. |
| Tritan napisał/a: | | nic nie pokazuje |
bingo idę zrobić sobie 2 kawę tobie też proponuje
zapytałbym co jeszcze może być przyczyną ale nie wiem czy władze na to pozwolą, lub niech podpowiedzą czy mogę temat "za niskie obroty na jałowym" kontynuować tu czy założyć nowy wątek czy po zakończeniu przeniesiemy do odpowiedniego działu? |
MB 124W T 2.5D ASB
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |2 Gru 2011|, 2011 09:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 10:00
| Tritan napisał/a: | | a jak ma się grzać przez - pocieranie spalin o sondę?????? nie znam się za bardzo, mogę się mylić lub moje pomiary źle wykonałem, ale zasilanie grzałki na zimny silniku pokazywało napięcie. | - ale to, że masz zasilanie na grzałce nie ma większego znaczenia dla pracy samej sondy - dłużej się tylko nagrzewa, by prawidłowo działa.
| Tritan napisał/a: | | co jeszcze może być przyczyną | - może zaczniej od sprawdzenia kompa? Z tego , co widzę masz MK1 i chyba MK2, więc zwykły test diodą robisz i juz wiesz, co go boli.
I pytanie za 100 pnk. - co rozumiesz przez pojęcie za niskie obroty? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 10:12
| 500obr na obrotomierzu na jałowym jak włącze przycisk klimy(co prawda sma klima nie działa) obroty podnoszą się do 900/1000 obr - ale nie zawsze. czasami nie ma reakcji na "włączenie" klimy. I pojawia sie jeszcze czasami falowanie obrtów. Zaraz sklecę jakąś diodę i wyblinkam błędy. Mk2 już nie mam. |
MB 124W T 2.5D ASB
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |2 Gru 2011|, 2011 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 11:52
| bingo napisał/a: | ...
białe to grzałka, czarny to chyba masa (choć nie pamiętam), o ostatni, chyba brązowy, to powrót sygnału. Jeżeli trzy pierwsze są ok, a na czwartym nie ma sygnału zmiennego - sonda. | Rozwijając powyższą myśl - dwa białe to plus i minus podane na grzałkę sondy aby szybciej ją nagrzać i żeby zaczęła działać już ok minutę po odpaleniu zimnego auta.
Tego nie jestem pewny, ale szary to masa podana na sondę, a czarny to sygnał, który idzie do kompa. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Gru 2011|, 2011 11:53, w całości zmieniany 1 raz |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 13:11
| Wróciłem od tłumik-majstra - układ wydechowy szczelny. Zaraz będzięm diodą blinkać. czy odłączyć na 15 minut akumulator?? |
MB 124W T 2.5D ASB
