Poszukuje patentu na wypchniecie tloczka z przedniego zac. |
pandy
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 15:17 Poszukuje patentu na wypchniecie tloczka z przedniego zac.
Witam, jak w temacie, mam dwa zaciski na przod od Coss'a - poprulem juz gumy i teraz tylko wyjac chcialbym tloczki - nie mam kompresora (co najwyzej takie badziewie na 12V) - pytanie wiec czy ma sens kombinowac z tym badziewnym kompresorkiem (i czego sie spodziewac - "szczelac" w ziemie?) - czy moze jest jakis inny patent na wyjecie tloczkow (wygladaja ladnie wiec wolabym ich nie pokaleczyc)
Z gory dziekuje i pzdr
ap |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 15:22
Kompresorkiem powinno pójść bez problemu zwłaszcza jeśli ładnie wyglądają.
Włóż coś (w miejsce przebywania klocków i tarczy) aby zamortyzowało. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 15:34
nie pokaleczy,szmate na zacisk jako amortyzacja i kompresor,pieknie wyskakuje tloczek z zawartoscia plynu
co prawda nie wiem jak zadziala taki na 12V ,ale normalny kompresor pieknie wypycha
a jak masz to w rece to podejdz nawet na stacje gdzie jest kompresor lub do pierwszego lepszego mechanika i wyjmij |
| Ostatnio zmieniony przez kat |21 Lis 2011|, 2011 15:35, w całości zmieniany 2 razy |
pandy
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 17:32
| dzieki chlopaki - nie bylem pewien co do sily z jaka ewentualnie tloczek moze byc wypchniety z zacisku - bede musial cos pokombinowac |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 17:35
jak wsadzisz paluchy to będą z miesiąc boleć i uwaga na pryskający płyn hamulcowy bo jak wleci do oczu będzie nieprzyjemnie . |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 17:39
| gufer-posepny napisał/a: | | jak wleci do oczu będzie nieprzyjemnie . | nie mów że przetestowałeś ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 17:42
| Struna napisał/a: | | nie mów że przetestowałeś ? |
ja piłem olej do wspomagania to on mógł oczować płyn hamulcowy
polecam sposób podany przez Speeda |
Speedo - zapodaj sposób z kompresorem |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 21:49
No ale on zaciski ma już na stole. |
Reader |
pandy
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 22:42
dokladnie, zaciski i jarzma sa wyczyszczone szczotka do golego zeliwa, gumy w strzepach, tloczki bez korozji, cossie juz dawno pociety - moze jest juz nawet w jakiejs gąsce...;)
btw - bede sciagal z frenkita http://www.frenkit.es/ zestawy naprawcze do tych zaciskow - jesli ktos bylby chetny to niech da znac moge cos dobrac do mojego zamowienia |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |21 Lis 2011|, 2011 22:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 15:03
| naciskasz pedał hamulca i muszą wyjść, a jak na stole, to podłącz na chwilę. |
pandy
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 19:16
| ale do czego podlaczyc bingo? do samochodu? juz chyba wypchne to powietrzem... |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lis 2011|, 2011 08:22
| Kompresor i RostOff z Wurtha. Psikasz odrdzewiaczem, czekasz chwilę i pompujesz kompresorem. Ja używałem zwykłego psiukacza którego końcówkę dociskałem do otworu po przewodzie hamulcowym. Przy energicznych nacisnieciach spustu widac jak tloczek ma chec wychodzic, ale trzyma go uszczelniacz. Naciskasz kilka razy, psikasz odrdzewiaczem znowu. I tak w kółko aż do skutku. Czasem trzeba od nowa wcisnąć tloczek, ważne by się rozruszał. Tylko uwaga na palce! Bo jak taki tłoczek wyskoczy to i połamać może! W kompresorze mam 8 atm, jak wyskoczył tłoczek to lecial w powietrzu kilka metrów przez garaż, więc należy uważać. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pandy
Wysłany: |24 Lis 2011|, 2011 08:52
| Dzieki Mysza |
Wysłany: |24 Lis 2011|, 2011 19:11
| dlatego na aucie jest lepiej - hedraulicznie masz mniejsza siłę i większą skotecznoć, bo płyn nie jest ściśliwy. Podłączasz pod auto i naciskasz, a tłoczek nie poleci aż tak daleko. |
