elektryczne szyby |
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 15:31 elektryczne szyby
Witam,
Chciałbym zrobić w wielorybie elektryczne szyby, moje pytanie : jakich konkretnie elementów potrzebuję ? Chodzi o wszystkie części które muszę dorwać żeby można było to zrobić? |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 18:26
Mechanizmy z całymi podnosnikami szyb, wiązki w drzwi(te z peszlami), chyba ze w wielorasach są juz uniwersalne, wiązka w aucie juz powinna być położona, przyciski.
Jakby co to mam zestawy na sam przód i na przód+tył. |
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |24 Mar 2011|, 2011 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 18:40
| jeśli są korby to na pewno wiązki i podnośniki , boczki na drzwi oczywiście , przyciski no i wiązki do progów . |
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 20:06
| Bogdan, czy to wszystko będzie pasować do mojego sedana 2.9 96 rok ? i jaką cenę proponujesz? |
bogdan99
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 21:52
| gufer-posepny napisał/a: | | i wiązki do progów . |
Wiązki w serii nie pakowali? Bo jak tak to ciężko będzie ją wyciąć.
Scorpion, powinno pasić, bo też mam sedany.
Tylko problem z boczkami może być, chociaz komplet powinien sie uzbierać.
Co do ceny, to najgorsze bedzie powyciąganie wiązki. Bo to dużo chrzanienia. Nie wiem, podnosniki moge mieć dosyć tanio. |
I inni... |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 21:53
| a jeden pies czy sedan, czy kombi |
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 15:30
| Pytanie do kolegów - żeby opuszczać wszystkie 4 szyby potrzebuję 1 czy 2 modułów ? |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 15:57
| zależy, jak chcedsz robić, bo możesz zrobić też bez modułów. ale jak z modułami, to dwa - drzwi kierowcy i drzwi pasażera |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 16:40
| w wielorybie brakuje wolnych pinów na obsługę 4 drzwi bez modułów czyli tak jak w mk1 czy mk2 . |
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 10:56
| gufer-posepny napisał/a: | | w wielorybie brakuje wolnych pinów na obsługę 4 drzwi bez modułów czyli tak jak w mk1 czy mk2 . | - bo robisz tylko obsłuę przednich, a tylnich z podłokietnika, tak jak MK1 i MK2 |
żbik [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 10:43
Podpinam się pod temat bo mam problem. Który z tych siłowników jest lewy tył? Na górze są jeszcze dwa, ale to chyba przednie, bo to większe są (dobrze rozumuję?)
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 10:29
z tego co pamiętam to jak przyłozysz do drzwi to silniczek na patrzeć do przodu i na zewnątrz drzwi
ze zdjecia wychodzi że tak jak leżą lewy to lewy a prawy to prawy
ale moge sie mylić niech ktoś też sie wypowie |
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wiek: 36 Dołączył: 12 Wrz 2008 Skąd: Włocławek :)
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 14:17
| Żbiku, to chyba nie problem rozebrać drzwi i po prostu przymierzyć, który pasuje? Bo nie ma opcji że inny wejdzie tak po prostu... Musisz sobie ustawić blachę z 4 otworami tak żeby pasiła i małą prowadnicę montowaną na 2 nity, jesli się nie da - spróbuj z drugim podnośnikiem. |
_________________ Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady |
żbik [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 14:38
| Stachu, jak ma się scorpio to jasne że nie problem, nie zadawałbym wtedy pytania. Ja dysponuję jedynie jego protoplastą. |
stachu
511 99 1234
