leci zimne powietrze zpod deski |
Jacek12
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 20:52 leci zimne powietrze zpod deski
| zdemontowałem szufladkę popielniczki by wsadzić tam radio cb.Jak zrobiło się zimno na polu to czuje jak wieje mi podczas jazdy właśnie z tej dziury zimne powietrze.Wsadziłem więc rękę po łokieć do tej dziury i namacałem palcami jakąś dziurę i zasuwę-to chyba jest ta na rysunku.O co chodzi?rysunek |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |21 Paź 2010|, 2010 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 21:11
Albo ktoś grzebał tam i nie przymocował prawidłowo całego mieszacza albo się rozpołowił .
On jest podwieszany . Jak widzisz na zdjęciu ma po bokach 2 ucha do powieszania a głębiej takie wypusty które wchodzą w ścianę . pewnie tam nie wsadzone jest i całość wisi krzywo . Spróbuj z boku pomacać czy całość siedzi dobrze do blachy . |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 09:41
| chyba raczej to drugie, lub jakieś pękniecie, inna sprawa, że trzeba mieć nieźle giętkie rączki, by to namacać przez popielniczkę. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |22 Paź 2010|, 2010 09:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 09:58
| bingo napisał/a: | | inna sprawa, że trzeba mieć nieźle giętkie rączki, |
toz to ginekologia stosowana i wg mnie nie do zrobienia
nawet jak nie zamocowana na srubach to wisi na tunelach,nie ma takiej opcji zeby trafi tam gdzie strzalka,nie wierze |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 10:09
| Można spojrzeć od strony nawiewów na nogi i sobie latarką poświecić . |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 10:20
| Jacek12 napisał/a: | | Wsadziłem więc rękę po łokieć do tej dziury | - no to raczej nie wskazuje na stonę od nawiewów ... o świeceniu latarką to już nie wspmnę |
Jacek12
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 16:25
niedługo się odezwę.
[ Dodano: |23 Paź 2010|, o 20:51 ]
i okazało się że sprawcą zimnego powietrza jest to! sprawca |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |23 Paź 2010|, 2010 20:53, w całości zmieniany 2 razy |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
pandy
Wysłany: |15 Lut 2011|, 2011 17:00
| Pozwlaam sobie podneisc temat - bo mam podobny problem - podczas jazdy zwlaszcza z predkoscia powyzej 100kmph zaczyna mi wiac pod deska - glownie na prawe kolano (otwor popielniczki - uzywam nawigacji wiec otwarta - doraznie rozwiazuje problem owijajac kolano ocieplaczem oraz wciskajac folie babelkowa czy gabke w otwor) oraz na stopy - tu gorzej - bo nie ma jak owijac, poza tym zauwazylem ze jakby zapachy z zewnatrz staly sie bardziej intensywne. Przeczytalem wskazane linki ale nie stalem sie madrzejszy - czyli jak sie zabrac do sprawy by wyeliminowac to wianie? |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 19:33
| no jak nie kumasz czaczy .... na wysokości nawiewów środkowych w głębi dechy jest wlot powietrza dla obiegu zamkniętego i zamyka go taka klapa duża . z zewnatrz widać tą gruszkę właśnie . zobacz czy da się jeszcze trochę popchnąć cięgno w stronę kabiny ( to da obieg otwarty ) . |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 19:38
| a jak to ma się do zimnego powietrza ? |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 19:51
| jak se w połowie zostanie albo jakoś nie domknięta bo wleci . |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:12
może mam dzień słaby, ale coś nie kumam.
Gruszka steruje klapą obiegu. Czy ta klapa jest zamknięta czy otwarta to ogrzewanie i tak mamy, więc skąd to zimne ? |
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:38
| wleci dziurą obiegu zamkniętego . bo powietrze wleci normalnym wlotem i część poleci do parownika a część sobie zawróci i wyleci tą dziurą pod dechę . |
pandy
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 23:59
| Ok, poruszam wiec ciegnem jutro - ktos mi moze wyjasnic jak dziala ta "grucha" jak ona steruje dzwignia? prad? powietrze - bo sama zasada pracy calego tego ukladu nie jest dla mnie jasna. |
