problem skrzyniaautomat |
javae30 [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 09:00 problem skrzyniaautomat
| Mam taki problem z scorpio 96r automat 2.3 gaz mianowicie na pozycji D nie zapina mi biegu jak chce ruszac autem ewentualnie po odczekanie pewnego czasu i w trasie za pouzno zmienia biegi skrzynia nie raz głupieje co moze byc przyczyna ? |
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 15:09
Poszukaj na forum, przyczyn może być kilka.
Mi nie zapinał biegu póki nie dolałem oleju - najprostsza przyczyna, sorki, ale nic nie napisałeś na jakim etapie poszukiwań jesteś
Użyj szukajki forum i wszystko znajdziesz. |
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 16:34
| Dokładnie , sprawdź poziom oleju i jego wygląd . Oczywiście w czasie pracy . I standardowe pytanie : okablowanie silnika i skrzyni nowe ? Bo skoro był montowany gaz to na pewno były ruszane kable . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |12 Wrz 2010|, 2010 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 15:49
| Witam mam problem ze swoim automatem mam scorpio 94r mkII w automacie 2.0 benz+lpg zgineła mi 4 nie wiem co sie stalo wczesniej było wszystko ok puzniej jak przelaczylo na 4 to po chwili spowrotem na 3 a teraz juz wogule na 4 nie przelancza |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 16:05
Jeżeli to jest Mk-2, to pewnie standard - wiązka do skrzyni (sterowanie EZ 3/4, albo zasilanie EZ). Lock-up Ci się załącza po 3-ce ?
W tym modelu, to pikuś |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 16:48
a ktura to wiazka do sterowania EZ Ja juz ta wiazke co idzie do skrzyni to poprawialem ale cos jeszcze nie tak jest
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 16:48 ]
to jest mkII
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 19:22 ]
Koledzy prosze o pomoc bo juz nie mam nerwow do tego samochodu |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 21:59
| Cytat: | | Koledzy prosze o pomoc bo juz nie mam nerwow do tego samochodu |
Jeśli masz komputer pokładowy sprawdź czy dobrze wskazuje
Jeżeli nie pokazuje prawidłowo to oznacza , że uszkodzony jest impulsator |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Mar 2011|, 2011 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 22:03
| ford2fast napisał/a: | | Cytat: | | Koledzy prosze o pomoc bo juz nie mam nerwow do tego samochodu |
Ale ja komputera nie mam
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 22:04 ]
ford2fast, A jak sprawdzic ten impulsator ?? |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 22:25
| mati910807 napisał/a: | | A jak sprawdzic ten impulsator ?? |
Można na wyjście impulsatora podpiąć miernik i sprawdzić czy cokolwiek pokazuje w czasie jazdy
Impulsator ma wtyczkę na 3 piny , jeden to zasilanie , drugi masa a trzeci to sygnałowy |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 22:29
| ford2fast, A ten impulsator znajduje sie na koncu skrzyni ? |
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 01:10
Tak |
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 19:31
| Mam nadzieje ze to to bedzie A czy on mugl sie uszkodzic jak skrzynia przedarlem po kamieniach? Czy moglo cos w skrzyni sie stac |
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 22:51
| mati910807 napisał/a: | | czy on mugl sie uszkodzic jak skrzynia przedarlem po kamieniach? |
Tylko jeżeli urwałeś przewody
| mati910807 napisał/a: | | Czy moglo cos w skrzyni sie stac |
Uszkodzenie impulsatora nie skutkuje uszkodzeniem skrzyni |
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 09:55
Aha spoko Mi też sie wydaje ze to cos moze byc z elektryka bo wczesniej mi palilo bezpiecznik od kierunkow jak kick down sie wlanczal ale juz jest wszystko z tym ok bo poprawolem kable ale do impulsatora nie zagladalem A czy tam jest jakis pzekaznik do skrzyni?? Bo moze po zwarciu on sie spalil
[ Dodano: |27 Mar 2011|, 2011 09:57 ]
A i jeszcze jedno Czy mogl by mi ktos wytlumaczyc jakie czujniki sa w tej skrzyni i do czego sluza tak po kolie zaczynajac od strony silnika
[ Dodano: |27 Mar 2011|, 2011 10:02 ]
Ja mam skorupe z 94r 2,0 DOHC 120km hatchback |
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 10:03
| ta duża kwadratowa wtyczka to - sterowanie elektrozaworami , czujnik prędkości wału na wejściu skrzyni , temperatura skrzyni , ta jajowata to : wybór biegów , blokada rozrusznika , światła wsteczne , z tyłu to już wiesz że czujnik prędkości . |
