skrzynia mt75 ze sierry do skorupy mk1 |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |29 Lip 2010|, 2010 21:21 skrzynia mt75 ze sierry do skorupy mk1
| Pytanko. Czy skrzynia mt75 ze sierry 2.0 DOHC podejdzie do mk1 z takim samym silnikiem ( '90 ). Wiem , że licznik w niej jest napędzany linką , a u mnie na prąd. |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |29 Lip 2010|, 2010 22:09
tak podejdzie tylko zobacz czy mosty są takie same bo tego nie wiem i można dać potem impulsator na linkę np z modziaka |
Wysłany: |29 Lip 2010|, 2010 22:13
Wszystko można przerobić , tylko po co ? |
toomcat
| teraz to nie wiem czy żartujesz , czy nie. nie mam o tym zielonego pojęcia. a taki impulsator z asb mojej? |
Wysłany: |29 Lip 2010|, 2010 22:32
pasuje |
toomcat
Wysłany: |29 Lip 2010|, 2010 23:42
| no to bomba, dzieki |
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 08:38
Jeżeli skrzynia jest fabrycznie bez impulsatora może być problem ze znalezieniem zębatki napędu szybkościomierza |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 11:25
MT75 w sierrze, przynajmniej w EFI, miały impulsator podający sygnał do kompa silnika i napęd prędkościomierza linką.
Pytanie tylko jakie przełożenie tam było. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 12:09
| Gaiger napisał/a: | | MT75 w sierrze, przynajmniej w EFI, miały impulsator podający sygnał do kompa silnika i napęd prędkościomierza linką. |
Nie wszystkie |
Wysłany: |30 Lip 2010|, 2010 12:27
z wtrysku miały |
toomcat
Wysłany: |14 Sie 2010|, 2010 10:51
już po sprawie . zrobione wszystko i śmiga . jeszcze tylko tunel wsadzić na miejsce i będzie ok.
skrzynia ze sierry ,ale o dziwo prędkościomierz działa poprawnie. jeszcze zaraz to sprawdze z GPS-em.
dzieki wielkie za pomoc. |
Wysłany: |15 Sie 2010|, 2010 17:55
jak 5-10 km bedzie za wysoko pokazywała to normalnie |
toomcat
Wysłany: |15 Sie 2010|, 2010 21:11
no jest tak od 5 do 10 km/h za dużo, nie zawsze równo zawyża i jest to trochę męczące. Ale nic to |
pandy
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 11:46
| toomcat napisał/a: | no jest tak od 5 do 10 km/h za dużo, nie zawsze równo zawyża i jest to trochę męczące. Ale nic to |
tak ma byc - zawyzanie nie ma rownej charakterystyki - im wyzsza predkosc tym wyzsza roznica wskazan (w teorii) |
treblaa [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2010|, 2010 23:52
podepne sie pod temat
czy skrzynia od Scorpio mkII 2.0 DOHC 8V pasuje do Scorpio mkIII 2.0 DOHC 16V? Tu i tu manual |
