wymiana gąbki siedziska fotela kierowcy |
pokrak [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 21:52 wymiana gąbki siedziska fotela kierowcy
Czołem,
mam wysiedziany fotel. Jak wymienić gąbkę siedziska? Mam skórzany grzany fotel i pompowane okolice lędźwi. Czy zwykła gąbka będzie pasowała? Czy musi być od grzanych skórzanych foteli?
Pzdr
Paweł |
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 21:56
| od grzanych ,ale niewykluczone że dowolna podejdzie . |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 22:14
Wyciągasz fotel z samochodu, co by było łatwiej. 6 śrub do odkręcenia jak dobrze pamiętam 10tka. Najlepiej nasadowe z grzechotką.
Dwie śruby z przodu fotela i 4 z tyłu. Z tyłu śruby osłonięta są takim plastikiem i trzeba go odkręcić śrubokrętem. Odpinasz całą elektrykę pod siedzeniem, łatwiej jest jak fotel jest odkręcony.
Jak już fotel masz wyciągnięty to odkręcasz osłony plastikowe przy siedzeniu i rozwijasz druty, którymi naciągnięta jest skóra i przytwierdzona do konstrukcji fotela.
Ściągasz poszycie i masz wszystko na wierzchu.
Ale czy jest różnica w gąbce między grzanym fotelem ? tego nie wiem.
Podejrzewam, że nie. Grzany fotel ma tylko matę ale mogę się mylić. |
pokrak [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 22:20
a orientujesz się ile może to zająć? Trzeba coś kleić?
Mata grzewcza jest przyklejona do gąbki? Czy tylko na niej leży? |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 23:09
Robota na 1h to napewno nie jest. wszystko zależy jak będą się sruby odkręcać, czasem stwarzają opory. Czy mata jest przyklejona tego nie wiem.
Przekładałem kiedyś tylko poszycie na fotelach, ale nie były grzane. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 23:11
| Problem moze nie lezec w gabce,ale w peknietej macie napinajacej na spodzie fotela.Bardzo czesto peka i gabka sie zapada. |
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 23:57
Czasowo to zajmie na jeden fotel ok 2-3 godzin ,licz ,ze wyjecie fotela ok 15 minut
trzeba zdjac poszycie,od spodu fotela haczyki do odgiecia,samo odwiniecie w miare ok sie robi,ale w srodku sa trzy dodatkowe druty napinajace z metalowymi haczykami i to ciezko sie odpina i zapina
mata lezy na gąbce,wiec tutaj nie ma problemow z jej zdjeciem/odsunieciem
Te metalowe haczyki w fotelu albo ucinasz i zakladasz wtedy w ich miejsce grube trututki,albo je rozchylasz i potem z powrotem zaginasz.W tym drugim wypadku gwarancja nerwow i pocharatanych rąk,bo sa z bardzo mocnego drutu. |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 11:29
| kat napisał/a: | | licz ,ze wyjecie fotela ok 15 minut | jak się śruby nie chcą czasem aby okręcić |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 18:26
Jeśli robić będzie to pierwszy raz to sama ocena sytuacji i dobranie narzędzi zajemie 15 minut a już nie wspominam o kapryśnych śrubacha. |
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 09:39
| na dzien,dwa przed planowana robota wlaze pod auto i pryskam wystajace sruby WD40,do tej pory nie mialem problemow |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2009|, 2009 23:54
To to raczej jasna sprawa, tylko że czasem jak blacha już słaba do urywają się z podłogą.
Miałem tak w scorpio z 92 roku. |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 10:16
| nk3 napisał/a: | tylko że czasem jak blacha już słaba do urywają się z podłogą.
Miałem tak w scorpio z 92 roku. | nawet i w emkaczy się zdarza, tak słyszałem ostatnio |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
pokrak [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 23:17
| --Marcin-- napisał/a: | | nk3 napisał/a: | tylko że czasem jak blacha już słaba do urywają się z podłogą.
na szczęście odbyło się bez niespodzianek. Fakt, że musiałem spryskać śruby WD40. Śruby na zwojach miały rdzawy nalot.
Gąbka siedziska jest przerwana przez stelaż fotela pod lewym udem i dupa się zapada, mata jest cała.
Czy sama mata i gąbka jest do dostania? |
Goofer
SIERRA FAN
Auto: MK3 2,9 24V 95r
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 17 Sie 2008 Skąd: 100-lica
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 20:09
Odgrzeję kotleta
Pytanie czy gąbka siedziska w mk3 jest taka sama jak w innych mk1/2 ??
Generalnie poszukuję siedziska mk2 za groszy kilka |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 21:54
(zakładam że mowa o przednich)
O mk2 nic mądrego ci nie powiem, ale mk3 i mk1 ghia mają różne poddupki, w sensie wzoru i przetłoczeń, więc na 99% i gąbki nieco różne. Ale z trzeciej strony, ostry nóż każdą gąbkę dopasuje |
