$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK3] Spryskiwacze szyby - jak zdjąć
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 13:58   [MK3] Spryskiwacze szyby - jak zdjąć
jak w temacie, jak zdjąć/wyjąć spryskiwacze nie uszkadzając ich lub czegoś w okolicy ?
Próbowałem toto gibać w te i wewte i ni cholery nie wyłazi.
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 15:06
one zdaje sie ,ze sa na zatrzaskach,jak zerkniesz pod mache przez otwor to widac
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 15:08
no właśnie lukałem kukałem i ni huhu, nic nie widać.
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 16:27
Juras je zdjąć to jest masakra :( mi się udało raz i to jak ciołem dawcę to to gwałciłem ale było strasznie to poprosto siedzi strasznie mocno wręcz blacha mi się zagięła no ale to był dawca.
z tego co pamietam to jego się cofa do tyłu i trza rwać do góry - ale głowy nie postawię teraz za to
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 16:30
cholerka, to jakby chcieć wymienić to co - ciąć dziada ? ;)
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 16:33
no coś w ten deseń :)
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 16:43
a ja sobie chciałem wyjąć żeby wyczyścić bo mi sie co jakis czas przytyka.
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 16:44
Więc tak : zatrzask jest od strony szyby . da się go zwolnić wygiętym płaskim śrubokrętem opierając o otwór . Tylko jakoś nie udało mi się . Inna metoda to od strony zderzaka przy blasze popchnać śrubokrętem płaskim i wyjdzie . W sumie z pięści potraktować śrubokręt .
U mnie to dziadostwo wiecznie się zatyka . znaczy się po stronie pasażera jak na złość działa spory kawałek czasu . a u kierowcy znów padaka . częściowo przecieka na złączach przy sikaczu . ja odpinałem wężyk i wodą pod ciśnieniem płukałem wstecznie .
nk3
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 17:17
ja ostanio potraktowalem z myjki ciśnieniowej i się odetkało. może warto spróbować przed wyciąganiem tego ustrojstwa.
gufer-posepny napisał/a:
no u mnie właśnie dokładnie tak samo, sobie nawet chciałem od biedy zamienić miejscami - a tu kurna zonk z demontażem.
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 17:26
wyprubuj metodę z płukaniem . nie wiem czy po prostu sitko się nie rozlatuje i śmieci lecą . dla mnie to jakiś meksyk , pierwsze auto z tym problemem .
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 21:18
Chyba kolejna typowa usterka u mnie również często przypycha się od strony kierowcy.
Zacząłem traktować to cieniutkim drucikiem i na jakiś czas mam spokój.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 21:32
jutro kolejne odetkanie . ciekawe na jak długo .
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 21:37
Co za płyny lejecie, że to się Wam zatyka ?
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 21:40
Adam_2000 napisał/a:
Shelle Lukolile BP i inne badziewie . Chyba te sitko przy pompce sie rozlatuje . Jak zwykle jakość daje o sobie znać . Przetykanie mam już opracowane w miarę sprawnie .
