$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z dmuchawą w klimatroniku
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 08:53   Problem z dmuchawą w klimatroniku
Mam problem z dmuchawą w moim wielorybku gdy zapale wentylator włączy się, po chwili jazdy wyłączy się później znowu się włączy potem na max. obroty i tak w kółko. Co jest tego przyczyną, może pomożecie koledzy.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 09:49
Możesz mieć problem ze sterowaniem dmuchawy, w twoim modelu (MK3) ta część to "HBC". W starszych modelach (MK1) to są rezystory dmuchawy. Poszukaj tematu na forum związanego z "HBC" lub dmuchawą. W MK3 jest to częsty problem.
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 11:35
Czy po jakimś czasie te wysokie obroty spadaja sobie ? Bo na razie wygląda na to że HBC działa . Przeważnie usterka tego czegoś polega na niedziałaniu dmuchawy . Pozstaje jeszcze reset klimy .
Peterson
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 21:48
Może po prostu sam przełącznik świruje. A jak się zachowuje na ustawieniu AUTO?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 23:01
Ale jak hbc dogorywa to tez raz przestaje dmuchac ..raz obroty faluja (na tym samym ustawieniu pokretla)..jak je docisniesz z gory srubokretem to zaczyna dzialac normalnie itp ..itd .. :690: a moze zaciera sie juz wentyl ??
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 12:23
--Marcin-- napisał/a:
HBC jeżeli jest klimatronik, jak nie ma, to są rezystory. a jezeli jest klimatronik i wentyl stanie, to potem wystartuje na maksa - to raczej HBC OK. zacznij od sprawdzenia poboru prądu przez wentyl i czy silnik w momencie wyłączenia nie jest czasem gorący.
[ Dodano: |14 Cze 2009|, o 12:24 ]
i podaj odpowiedz na pytanie gufera
koza308w
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 15:53
Wiecie jest coś takiego że czasami włączy się i działa i po chwili wyłącza się potem po kilku minutach włączy się na maxa i znowu wyłączy i tak w kółko. Czasami znowu jest tak że w ogóle nie działa i tak sie dzieje czy jest auto czy jakieś ustawienie prędkości.
[ Dodano: |14 Cze 2009|, o 15:54 ]
Jam mam klimatronik z wyświetlaczami i potencjometrami od dmuchawy i nawiewów
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 16:45
czyli że włącza się na maksa mimo tego, że jest na ustawieniu, powiedzmy, na połowę?
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 20:30
Jak się włącza i wyłącza to powiedzmy że HBC działa bo to ono odcina zasilanie . Reset klimy według wskazówek w dziale warsztat na początek .
koza308w
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 06:22
Reset nic nie daje, robiłem już kilka razy i nic. Podejrzewam ze jest jakaś usterka w HBC, będzie trzeba rozebrać i sprawdzić.
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 09:38
koza308w napisał/a:
Zalane jakimś paskudztwem ale dla chcącego nic trudnego .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:15
A nie prosciej przelozyc dobre od kogos i sprawdzic ????sprobuj docisnac jak nie chodzi ..powinno zagadac.. chyba ze juz calkowicie padlo..a z rozbieraniem zycze powodzenia :690: obiecalem G-P swoje jak bede wymienial ..zeby sprobowal .. :695: Pozdrowienia !
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:22
a co ? masz ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:27
Mam juz dogorywajacy :690: odpalam na srubokret :690: tak jak obiecalem jak wymienie to podrzuce :690: narazie daje rade :690: najlepiej to wyglada niekiedy pod sklepem ..maska do gory ..srubokret z czerwona raczka..prawie wbity w hbc tak ok 30 -60 sek i smiga lepiej niz nowe .. :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:35
Nie ważna metoda tylko efekt :) . Jakby co to potem na PW zapodaj . Wyślesz na mój koszt . W końcu wiedza kosztuje .
