$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Antena ?? Tak jest ale... gdzie ??
monter
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:46   Antena ?? Tak jest ale... gdzie ??
Sluchajcie od kiedy kupilem mojego Scorupko intryguje mnie temat anteny. Mam wtyczke wpieta w radiu. Odbieraja wszystkie stacje. Ale niestety nie mam pojecia gdzie sie znajduje antena. W starym skorku mialem elektryczna i spoko a tu nie ma zadnej - znaczy jest ale jej nie widac.
Jak cos wiecie na ten temat to napiszcie.
KOREK
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:52
cześć
Właśnie wczoraj wyjmowałem bebechy z mojego poprzedniego scorka.
Anteną były ścierzki ogrzewania tylnej szyby. Po zdjęciu tapicerki z klapy powinieneś zobaczyć metalowe pudełko z którego idą przewody do ogrzewania. Do tego pudełka podłączona jest również druga strona kabla anetnowego na taką okrągłą złączkę koncentryczną.
Przy okazji tego demontażu dowiedziałem się przy okazji ( szkoda że tak późno) dlaczego nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby.Upalony był jeden z przewodów sterujących dochodzących właśnie do tej puszki. Przewody idące do szyby i ścieżki wewnątrz szyby były ok.
borey
O ile się dobrze orientuje to antena jest z tyłu w klapie, w kombi jest napewno wtopiona w tylną szybę ale w liftbacku czy w sedanie nie jestem pewien
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:58
w sedanie na pewno jest wtopiona,
odbiera dużo lepiej niż ten szit co wystaje z dachu w wielorybach, a właśnie, po kiego grzyba jest w wielorybach taka mała antenka wystająca z tylnej szyby?
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 13:01
w liftback-u to samo - tylne ogrzwanie jest anteną.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 17:56
Marcin u mnie ta na dachu odbiera zdecydowanie lepiej niż w przejściówce ta w szybie. Albo radio fabryczne lepsze od Clariona którego miałem wcześniej. U mnie na tylnej szybie nie ma żadnej antenki :roll: Może to jest antenka do telefonu.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 18:02
a może mam kabel poluzowany, trza będzie sprawdzić, w każdym razie w starej budzie w podziemnym parkingu fal mi radio nie gubiło, a teraz gubi, mam fabryczne radio ford 7000
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 18:06
To radio mamy takie samo.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
monter
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 20:14
Jesli chodzi o odbior to jest fantastycznie. Nie gubi sygnalu i nie przerywa (lepiej niz dotychczasowe badziewidelka na dachu). Widzialem kiedys antene w tylnej szybie w Passacie ale byly to dodatkowe sciezki widoczne na tylnej szybie. Widac bylo dokladnie ze to jest cos oprocz ogrzewania szyby ale... Ford jest de best i robil to tak ze nie widac :)
youngman
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 01:16
Czy zdarzalo sie w modelach scorpio 89, aby antena byla podklejona do tylniej szyby? Mam takie kwadratowe pudeleczko podklejone na samej gorze po wewnetrznej stronie szyby. Wychodzi z niego kabel okragly i idzie sobie gdzies w samochod :) . Mam tez antene z boku przy klapie.
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 04:00
jedyne fabryczne rozwiazanie anteny to zintegrowanie jej z ogrzewnaiem tylnej szyby, jak czytam wieloryb ma tylko zewnetrzna.
monter
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 07:24
W roczniku 85 mialem antene elektyczna na prawym tylnym blotniku. Po ogledzinach wnosze ze byla ona fabryczna. W 89 jak wnioskuje mam juz wersje zintegrowana z ogrzewaniem szyby. A tak przy okazji kupna mialem okazje ogladac Scorpio '87 2.5 D Ghia i rowniez mial elektryczna tam gdzie moj stary.
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:54
hmm moze sie myle, tak strych nie pamietam ja mialem 88 i milem juz zintegrowana o ile sieni myle, dawno to bylo.
KOREK
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 14:02
mój ze stycznia 88 miał już zintegrowaną z szybą
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 15:28
a jakie to normalnie proste i genielne rozwiązanie w swej prostocie :)
