$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima
klima
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:49   klima
Czy to normalene?? po nabiciu klimy spręzarka nie włąncza sie na stałe tylko włancza i wyłancza, dopiero po upłynieciu okolo 30 sekund zalancza sie na stale. Wentylator chodzi jeden a po dluzszym okresie dolancza jeden
Ostatnio zmieniony przez Piotr |29 Maj 2009|, 2009 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:50
nie normalne.
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:56
a jaka kombinacja klawiszy jest zeby podał błedy (klimatronic)?
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:58
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:07
juz po resecie zalancza sie sprezarka odrazu :) ale jak powinny sie zachowywac wentylatory??
Ostatnio zmieniony przez Piotr |29 Maj 2009|, 2009 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:17
na chłodnicy ? powinny odpalić w trybie cichym od razu po włączeniu klimy.
Ale to może niech jeszcze ktoś z 12V6 mk3 potwierdzi bo nie mam 100% pewności.
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Maj 2009|, 2009 18:56, w całości zmieniany 3 razy
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:18
a jak sie odpala ten od pasazera tylko?? a po dluzszym czasie odpalaja sie dwa??
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:19
a jak odpala jeden to na pełna moc czy połowa ? Nikt nie grzebał przy instalacji wiatraków ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Maj 2009|, 2009 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:21
raczej głośnym bo wibracji dostaje ;) a klime mam chyba najbardziej zblizona do diesla bo silnik 2,9 efi ;) przy wiatrakach raczej nikt nie grzebał bo pierwszy własciciel w kraju to ja jedynie wiazke studiowałem
[ Dodano: |30 Maj 2009|, o 09:57 ]
a może ktoś posiada schemat?
[ Dodano: |30 Maj 2009|, o 17:22 ]
koniec sagi okazał sie niekontakt w skrzynce bezpieczników -z tego powodu chodzil jeden wentylator :) a spręzarka załonczy sie i wyłonczy kilka razy a potem juz wesoło chodzi
Ostatnio zmieniony przez Piotr |29 Maj 2009|, 2009 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 18:42
No tak myślałem . A schemat teraz odkopałem kręci się na tależu innego dysku który sobie leżał pod szafką :D
Piotr
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 13:04
mam jeszcze jedno pytanko czy normalne ze wiatraki ida na II biegu , po wylonczeniu klimy jeszcze halasuje przez okolo 50 sekund i wylanczaja sie??
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 13:20
Jak latają na 2 biegu to znaczy że jest bardzo wysokie ciśnienie czynnika . Wyłączasz klimę to musi się jeszcze schłodzić . Więc wygląda na to ze normalne .
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 15:38
drugi bieg wentyli nie jest połączony z włącznikiem klimy i działa niezależnie od ustawienia załaczenia AC - czyli jak wysokie ciśnienie, to mają chodzić ...
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:21
i nie wyłanczaja sie chodz spręzarka odłancza ??
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:27
Piotr napisał/a:
nie, mało tego, teoretycznie, jak byś podgrzał uklad klimy, to się załączą mimo tego, że sprężarka stoi.
