$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Linka maski
Linka maski
chuddy22
  Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 16:03   Linka maski
Witam!
Dzis wchodze do samochodu,chce otworzyc maske a tu nic,uchwyt se lata jak chce.Myslalem linka sie urwala,ale w aucie wszystko ok.Sciaglem linke z uchwytu i ciagne kombinerkami ale tez nic.Jak mozna otworzyc maske innym sposobem :??? .Mam MKIII z klima i barduo ciulate wejscie z pod auta.Probowalem linke z pod auta wydostac i pociagnac ale tez zadnych efektow.Linki nie da sie wysciagnac wiec chyba sie nie urwala tylko wyczepila.Przegladalem w szukajce,bylo kilka tematow ale wszystkie do MKI abo MKII.Niemam pojecia jak otworzyc ta mache?
Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |28 Maj 2009|, 2009 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 16:17
Heh stała śpiewka . Nie zerwała się tylko spadła z zatrzasku zamka pod maską . Trzeba się tam dostać .niestety . A potem zabezpieczyć drucikiem czy opaską do kabli przed kolejnym spadnięciem .
chuddy22
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 16:28
gufer-posepny napisał/a:
tylko pytanie jak?
[ Dodano: |28 Maj 2009|, o 16:29 ]
moze da sie jakos odsunac chlodnice z klimy bo ona mi zaslania ta dziurke ktoredy moge ewentualnie wprowadzic srubokret do zamka od spodu.?
Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |28 Maj 2009|, 2009 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 18:03
możesz jakoś wsadzić rękę miedzy silnik a chłodnice , wiatraki w zasadzie . jakoś z tym walczył xoox i udało mu się . ja w mk1 wyjąłem grila i dopiero udało się . w oczatym to nie wiem .
chuddy22
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 18:06
u mnie w oczatym sa wiatraki na chlodnicy,jedyne przejscie jest miedzy chlodnica a chlodnica klimy ale tam jest moze 5cm,reki tam nie wsadze.
[ Dodano: |28 Maj 2009|, o 18:15 ]
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 20:17
z tego co wiem, zamek jest taki sam, jak w mk1 i MK2, a dostać się musisz międzyu silnikiem, cchłodnicą. może wentyle na ten czas uda sie zdemontować? najlepszy pomysł, to ustawić obok drugiego, by patrzeć, jak to wygląda.
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 20:26
Tylko zwalić zderzak i osłony wszelkie. Inaczej nie dasz rady. Sam to przerabiałem...
Serwis to chciał ciąć (!) grila :(
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 20:31
jak gufer-posepny wspomniał walczyłem z tym niedawno w mk3 najprościej zdjąć wętylatory trzymią sie po bokach na 2 sróbkach wiec 5min roboty potem trzeba unieść auto i wiatraki dołem wyjąć , po takiej operacji zamek mozna bez problemu ręką otworzyć
chuddy22
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 21:27
czyli jutro zwale wiatraki i zobaczymy co dalej.Jak juz sie uporam z tym do napisze.Dzieki wszysztkim za pomoc.
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 08:33
jaroz napisał/a:
przy MK2 zderzak zwalać? a po co?
no i kolega ma MK3, wiec może być ździebko inaczej.
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 19:50
bingo napisał/a:
Tak serwis mi zrobił, więc polecam dalej. To chyba łatwiej niż babrać się z wentylami :)
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 20:03
a jak w mk3 chcesz zwalić zderzak bez otwarcia maski ?
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 20:56
Da się wcisnąć tam rękę :twisted:
Niedawno u siebie to przerabiałem :sad: położyłem się pod samochodem, wcisnąłem rękę i udało się otworzyć bez demontażu czegokolwiek.
Trochę ciasno, ale da się radę.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 21:19
ja tam wentylatory wyrwałem i wtedy się dostałem :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 22:07
Nie wiem, serwis mi to robił, więc..widocznie się da :P
