Temperatura silnika |
Jason
Member 099
![](images/avatars/9825522434bc64971e20aa.jpg)
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |27 Cze 2004|, 2004 23:50 Temperatura silnika
Chciałbym sie dowiedziac od was jak jest ze wskaznikiem temperatury silnika w waszych furkach.
U mnie jest jakos dziwnie bo czy jezdze po miescie czy w trasie to wskazowka wykonuje tylko jakies nieznaczne ruchy. Mam wiskoze ale nigdy jeszcze nie slyszalem zeby sie zblokowala na dobre (kreci sie ale zawsze moge ja zatrzymac reka). Wczesniej mialem escorta i tam po miescie wskazowka szla do polowy skali, wlaczal sie wentylator i troche opadala a jak wyjechalem po za miasto to prawie sie kladla. Nie wiem czy w Scorpio taz tak jest czy nie. |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 00:01
Ja w moim porzednim Scorpio mialem to samo. Upal, zar lal sie z nieba, korki a temperaturka ledwo co na pole "norm" wchodzila a maksymalnie na 1/4 podzialki. Nie przejomowalem sie tym bo silnik sie nie przegrzewal. Prawdopodobnie wina lezy po stronie wskaznika ktory juz niedomaga i zaniza wskazania. |
Waski
FST Member 000
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/administrator02.gif)
![](http://adobro.pl/emb_k.jpg)
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 00:47
proponuje sprawdzic termostat
u mnie termostat sie zawiesil na stale no i nie domykal w zwiazku z czym byl caly czas duzy obieg no i silnik nie chcial sioe dogrzac
wymienilem termostat i poprawilo sie ale do prawidlowego dziala nia jescze troszke brakuje bo podruba ma inne temp otwarcia
to jest moej zdanie
Wąski |
![run-log.com](http://run-log.com/site_media/media/footer/Waski78.png) |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 07:59
Zgadzam się z Wąskim w moim 2,9 było to samo był niedogrzany wymiana termostatu pomogła.
Pozdrawiam |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 08:16
Faktycznie moze to byc termostat ale nie koniecznie. Ja u siebie profilaktycznie wymienilem termostat ale wskazania nie ulegly zmianie.... moze czujnik ? |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 10:16
Można zmierzyć termometrem i się zobaczy. U mnie wskazówka stoi na M czy zima czy lato. Na zimę zakładam na chłodnice przysłonę. |
wegus
![](images/avatars/8112265594ca659de08283.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 12:42
U mnie (2.0 DOHC) rusza sie tylko do 1/3 skali, w sierce (ten sam silnik) zawsze stoi na 1/2 i tutaj jest poprawnie. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 13:41
To jest dziwne. Termostat dziala bo po odpaleniu temp rosnie tak do 1/5 skali potem spada (czyli otwiera sie duzy obieg) i tak juz zostaje. Wskaznik i czujnik pewnie sa sprawne bo jak chodzil w garazu i (wiskoza byla zepsuta wtedy)to temperatura podniosla sie na 3/4 skali. W zime bez zadnego zaslaniania chlodnicy po 1km leci cieple powietrze a temp jest w normie. Kolega mam Matiza i u niego jest podobnie. Temp rosnie do mniej wiecej polowy i stoi (bez wzgledu na to czy miasto czy trasa i jaka pogoda) Moze tak ma byc?? |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 13:47
No tak ma być generalnie. Termostat otwiera się i zamyka starając się utrzymac stała temp. w komorze silnika. Tylko że byłoby fajnie gdyby to była połowa skali a nie ledwo literka M jak u mnie lub jeszcze mniej jak u co po niektórych. |
Arvin [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 17:26
Witam!!!
W moim autku właśnie tak jest, że nizależnie od pory roku wskazówka dochodzi do połowy i tyle jej roboty Nigdy nie zauważyłem żeby była wyżej. Ale skoro mówicie, że tak ma być to ok, bo też miałem takie dziwne wrażenie, że coś jest nie tak.
Pozdrawiam!!! |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 17:29
Znaczy sie ze wszystko jest w jak najlepszym porzadalu, termostacik dziala i silnik osiaga temperature robocza |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 17:34
Mi się tylko raz zdarzyło że wskazówka podskoczył w górne okolice pola NORM jak miałem przesłonę na chłodnicy a zrobiło sie ponad 15 stopni ciepła to podskoczyło - zdjąłem przesłonę i znowu jak zawsze czyli u mnie na literce M |
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 17:40
U mnie zwyczajowo gdzies kolo R Do polowy dochodzi baaaardzo zadko i tylko wtedy kiedy w korku stoje |
maup
FST 008
![](images/avatars/14327753385391ff7940e82.jpg)
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 18:46
Przeczyście sobie wszystkie styki i gniazdka, przedmuchajcie kabel, czy gdzieś nie zaśniedział a jak połączenie elektryczne będzie już OK to i wskazówka z uciechy wyżej podskoczy. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |28 Cze 2004|, 2004 19:57
Dzieki chlopaki Uspokoiliscie mnie |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
