$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uruchomienie na krótko
lancer
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 21:09   uruchomienie na krótko
czy aby odpalić auto na krótko należy połączyć styki na rozruszniku te z durzymi śrubami ???
pada mi skrzynka coraz bardziej i nie podaje napięcia na rozruch
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 21:29
Zebys Ty był lancer taki ladny jak na tym zdjeciu to ja bym Ci napewno powiedział.
No ale w takim wypadku to ...... to i tak Ci powiem
Obok akumulatora przechodzi sobie taki kabelek który idzie sobei do rozrusznika.
Nalezy go zmostkowac z plusem na akumulatorze - mozna np. nozem i wtedy powinien odpalic.
Pogadaj z Antkiem on to praktykowal.
Wąski
run-log.com
lancer
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 21:54
dzięki przekaże żonie
ale kiedyś tak robiłem ale łączyłem kable na rozruszniku tylko nie wiem teraz które. Są trzy dwa przykręcane sporymi śrubami a jeden na wsówce domniemam że te na śrubacz należy połączyć. a obok akumulator jest jakiś kabel do rozrusznika ???? może i jest
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:21
TO jakoś tak było z bendiksem, że podaje sie plus na cienki kabel ( to właśnie powinna zrobić stacyjka ) i wtedy cewka ciągnie taką zworę, która mostkuje wtedy kabel gruby z akumulatora z drugim grubym - a on zasila rozruch - czyli w zasadzie wystarczy jak podasz + na cienki kabel.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:24
Jest kabel napewno
Nalezy przyciac go lekko i podac prad z akumulatora
Antek jest teraz chyba nawet na GG (765214) to mozesz go zapytac dokladnie
Nie bedziesz musial sie schylac do rozrusznika tylko po prostu wyprostowany sobie polaczysz plusy :)
Wąski
Ps. jak na zlot przyjedziesz i przywieziesz zonke to nie pij za duzo - bo ja nie pije wogole i moze byc w niebezpieczenstwie :)
run-log.com
lancer
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:37
cassanowa teoretyk :mrgreen:
struna czyli z tym cienkim połączyć się??
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:39
dokładnie - a to właśnie ten kabelek o którym pisze wąski.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:52
ja to nazywam "erotoman gawędziarz"
:P
a tak jeżli mam być szczery to: niczyja żonka nie jest w niebezpieczenstwuie z mojego powodu - jakies zasady trzeba miec.
"Niemniejjednak" pozdorw zonke i pozwalam Ci ja w moim imineiu skomplementowac "ile wlezie".
Mam nadzieje, że w żadne sposób Cie nie uraziłem bo wiem że to ogólnie drażliwy temat.
Ps. prosze moderatorow o niewycinanie tego posta mimo ze jest OT
run-log.com
Wysłany: |27 Mar 2005|, 2005 01:07
Tak na marginesie to zdaje sie ze nawet gdyby chcieli to nie moga usowac postow administratora.
lancer
Wysłany: |27 Mar 2005|, 2005 09:26
dla mnie temat nie jest drażliwy żona poczytała sobie co tu napisaliście i z rana ma już dobry humor czyli święta bedą OK ( bez narzekań i trucia) dzięki Wąski co do niebezpieczeństwa to o to o nią się nie boję tylko o was i tu jest prawda pomimo nie pozornej postawy może dużo (wypić i nie tylko)
Wysłany: |27 Mar 2005|, 2005 18:24
heheheh - czyli avatar i fotka w podpisie są jakoś powiązane ?? :D :D
Wysłany: |28 Mar 2005|, 2005 22:50
hmm... u mnie wywala ze nie moge usowac/edytowac postow administratora :roll: Sie zabazpieczyli :wink: :lol:
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Mar 2005|, 2005 23:17
Zaraz sprawie Speedo ze ie bedziesz mogl ....
A tak co do OT - to trzech modow wypowiedzialo sie OT
Mam nadzieje ze jak Antek zorganizuje Zlot w Borkach to poznam twoja zonke
Bo na zdjeciu to wyglada tak niewinnie ze podejrzewalbym ze Piwo to raz nawet w telewizorze widziala :P :P :P
Wąski
Zeby nie bylo OT - i co lancer udalo CI sie ??? Odpalic oczywiscie
run-log.com
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 01:45
a ja bede on topic
Łączysz (najlepiej młotkiem) dużą śrube + z tą małą śróba od cieńkiego przewodu, podajesz tym sposobem + na sterowanie bendiksem, azcziaga bendiks, zazebia, załacza styki i zapala :)
Co do 2 grubego kabla, mam niejasne przeczucie ze on jest masowy :)
W kazdym razie zwiera sie ten co jest blizej małego :)
Zreszta potrenujesz , to sprawdzisz empirycznie.
2 podpowiedzi - uzywaj młotka, bo ma długa raczke i łatwo dojsc nim (ew klucza) oraz ma duża powierzchnie styku, a na dodatek łatwo oderwac jak sie przyspawa nieco :) pozatym niezniszczysz :) tam jest spory prad.
Uwazej bo jak zapala to kręci rolkami i paskiem wieloklinowym a to blisko, zeby nie wrzucic reki czy narzedzie do odpalania w to :) bo bedzie sajgon! i nie przestrasz sie iskrzenia.
A tak wogole generalnie, jesli przyczyna nie lezy w urwanym oczku cienkiego kable przy rozruszniku, to tak jak pisał wąski, odnajdujesz czarno czerwony , grubszy kabelek idacy obok akumulatora i zwierasz go z + akumulatora i po sprawie, zwierasz metodą naciecia izolacji nożem i dotknieciem pozniej z wbitym w izolacje nozem do + klemy.
A tak wogole to czasem tak jest ze niestety nie che odpalac ze stacuyjki, wtedy trzeba poproistu wstawic przekażnik, ktory bedzie automatycznie to robił, przy zapalaniu (przekaznik na zasadzie dzaiłania noza :)
IBOL
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 20:55
Rafal to dopiero musi miec bogata przeszlosc ... wczesniej o lusterkach, teraz o odpalaniu bez kluczykow ;)
P.S.
Bez obrazy (zartuje :))
