Kompatybilność kierownicy mk3 z tempomatem i bez |
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 22:18 Kompatybilność kierownicy mk3 z tempomatem i bez
Takie zjawisko : dwie kierownice z poduchami . jedna z guziorami tempomatu a druga nie .
Czy wystarczy wywalić ten ślizg od guziorów tempomatu i będzie ok czy jednak pierścień też do wymiany ? |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 01:29
Pierścieni nie trzeba zmieniać
Możesz nawet nie wywalać guziorów
Możesz założyć bez żadnych przeróbek i wszystko będzie działać prawidłowo
Za wyjątkiem tempomatu , którego brak |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Mar 2009|, 2009 01:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 06:14
| tak jak kol. ford2fast, napisał, działa tez w odwrotną strone do zwykłej kiery da sie dorzeźbić tempomat. |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 08:28
| no to git , będzie twórczość . |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 13:26
| Jankes napisał/a: | | do zwykłej kiery da sie dorzeźbić tempomat. | trzeba się nieco narzeźbić i to dosłownie. |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 13:32
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | do zwykłej kiery da sie dorzeźbić tempomat. | trzeba się nieco narzeźbić i to dosłownie. |
ale sie da |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 13:34
| klakson działa trochę topornie po tej rzeźbie, ale działa. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 16:54
| Jankes napisał/a: | | ale sie da |
da się , bo kiera z tempomatem oprócz góziorów niczym sie nie rózni przynajmniej w mk 2 , sam 2 dni temu rozbierałem taką kiere i są tylko przykrecone guziki i nic wiecej , prawdopodobnie kiera bez tempomatu tez ma miejsce na te guziki . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 17:36
| kondzio508 napisał/a: | | przynajmniej w mk 2 | a temat o mk3 | kondzio508 napisał/a: | | prawdopodobnie kiera bez tempomatu tez ma miejsce na te guziki . | tylko prawdopodbnie. Różnice są spore. Napisałem, że trzeba się narzeźbić dosłownie. Sam odlew metalowy jest, ale mocno zalany pianką, trzeba dużo tej pienki wewnątrz wycinać. Nie ma gwintu w stelażu, choć otworki są. Nie ma przetłoczeń dodatkowych na prowadzenie kabli, ale da się to ogarnąć. Najlepiej mieć na wzór kierę od tempomatu i wtedy zrobić podobnie. Ja tak u siebie robiłem bo kierę z tempomatem miałem bez drewna i w stanie "średnim" a moja była elegancka ( jak to Mysza od niewdawna ma w zwyczaju mówić - IKONA ) Dlatego właśnie przystąpiłem do przekładania flaków i dodania guziorów do swojej. Z godzina intensywnej pracy rzeźbiarskiei i kiera była już spreparowana do montażu |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 18:38
| mi chodzi o to czy w miejsce kierownicy bez tempomatu zamontuję taką z tempomatem i poducha będzie działać . możliwe że dorwę i bez guziorów . |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 19:01
| taśma sygnałowa jest z defaultu przygotowana do wersji z tempomatem, jak tempomatu nie ma to poprostu dwie żyłki nie są wykorzystywane. Poducha ma swój kabel. Także wsio powinno banglać. |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 19:02
| no i o to chodziło . |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 19:05
| gufer-posepny napisał/a: | | Czy wystarczy wywalić ten ślizg od guziorów tempomatu i będzie ok czy jednak pierścień też do wymiany ? | no właśnie mk3 nie ma ślizgu tylko jest taśma sygnałowa, taka rozwijalna w dwie strony. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 00:20
| To jeszcze jedno pytanko : poducha od kierownicy bez guziorów będzie pasować do takiej z przyciskami ? Bo szukam tej z drewnem a bywaja bez poduchy to bym sobie przełożył . |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 00:21
Pewnie , że pasuje |
