$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kable od głośników
Kable od głośników
marcinb7
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 21:22   Kable od głośników
Witam. Panowie którędy idą kabelki od lewego (str.kierowcy) tylnego głośnika w sedanie, bo jakoś nie mogę go prześledzić a coś gdzieś nie łączy i głośnik nie gra?
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 21:35
Moze głośnik padł ;)
Ja nie pamiętam ale Ty chyba nie masz tam już oryginalnych przewodów tylko coś podciągnięte, a jak nie i są oryginalne to w progu w wiązce w całości, po kabelku i dojdziesz :)
marcinb7
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 22:01
Głośnik na 100 % dobry
Kable oryginalne w tej paskudnej otulinie
W progu to idą później a najpierw schodzą w stronę bagażnika.
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 22:05
marcinb7 napisał/a:
na a później schodzą za ta osłonę co odginałem, co chcieliśmy przykręcić amortyzator.
może kanał w radiu padł ;) wiesz nie doszukuj się w wiązkach tak jak ja robiłem szyby, a okazało się ze pierdółka padła.
marcinb7
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 22:09
Jankes napisał/a:
Racja, muszę podpiąć tam inny głośnik i sprawdzić :)
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 22:14
marcinb7 napisał/a:
Jankes napisał/a:
ale to bezpośrednio do radia, albo podpiąć drugie radio i tak będzie najprościej.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 00:11
No to ja się podłaczę z moją ciekawostką: Posiadam w Mk2 radyjko Ford zdaje się 2007 + sterownik zmieniarki 2050 spięte z oryginalnym wzmakiem nad schowkiem. Problem jaki się pojawił po podłączeniu tego wszystkiego (dostałem to dodatkowo do auta wymontowane w pudełku bo poprzednik lekko przerobił istalację pod DIN bo miał nieoryginalne radio) to brak lewego kanału :027: Instalację t.j uciete kable głośnikowe przy wtyczce wzmacniacza przywróciłem do porządku - wszystkie głośniki na pewno są podłaczone. Początkowo stawiałem na uszkodzony wzmacniacz ale dziś dzięki uprzejmości Zysia podłączyliśmy Jego wzmak i niestety dalej to samo :shock: Idać dalej zamieniliśmy decki i mój u Zysia gra poprawnie a Zysiowy u mnie dalej nie ma lewego kanału (przód i tył - w głośnikach słychać tylko cichutki syk). Wkurzony sprawdziłem miernikiem szarą taśmę łączącą decka z wzmakiem i wszystkie nitki są ok...Czy problem może leżec panelu zmieniarki (lub w czarnej taśmie którą jest połączony deck z panelem zmieniarki?)
Acha - nie wiem czy to ważne ale po podłączeniu do kabli przed wpisaniem kodu deck wyświela informację w rodzaju "PAF-CS0(albo CF0) czy coś takiego"
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |23 Cze 2009|, 2009 09:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 00:19
Uszkodzony jest przewód sygnałowy :)
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 00:24
Sygnałowy czyli ta szara taśma? Przejścia na wszystkich nitkach były ok-sprawdzałem 2 razy (czy ten komunikat właśnie to oznacza?)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |7 Kwi 2009|, 2009 00:25, w całości zmieniany 1 raz
cesanne
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 02:00
Vaux napisał/a:
hm
to ja tez mam tam wzmacniacz jakis fabrycznie zamontowany?
radio przerobione na iso
wiec oryginalnych podlaczen pewnie nie ma
ale wyjscie na wzmacniacz ma i moze mozna podlaczyc...
tylko czy tam jest??
Mk2 wypozasenie szalu nie robi - ele szyby przod tylko, lusteka manualne, abs, wspoma, klima ktora nie dziala
wiec zadnych wodotryskow jak na skorupe nie ma
Kiedys czytalem ze to jest pod drewienkiem po stronie pasazera
ale nie dlubalem dlugo bo balem sie ze ulamie
Jak to sprawdzic?:)
boje sie ze jak nie mam i zaczne dlubac to polamie
czy otworzyc to mozna niezaleznie czy tam wzmak jest czy nie??
gdzie podwazyc??:)
dzieki:)
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 07:47
Vaux napisał/a:
Weź poprawkę na to, że mój deck tego komunikatu nie wywalił.
[ Dodano: |7 Kwi 2009|, o 07:49 ]
cesanne napisał/a:
Jak to sprawdzic?:)
Szukaj tematu kolegi Matt, pytał gdzie jest wzmak.
Nawet napisałem, jak zdemontować, żeby nie połamać mocowań.
Zatrzask od strony konsoli środkowej, potem po 2 zatrzaski z góry i dołu, następnie trzyma się przy nawiewie, ale stamtąd wychodzi elegancko.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 23:43
Zawziąłem się dziś trochę żeby sprawdzić co jest nie tak i już wiem na pewno że: Wzmak działa poprawnie, głośniki są podłączone właściwie (już wiem że szara taśma to po prostu 4 kanały z decka). Czy ma ktoś może na zbyciu tę taśmę szaro-czarną? Tak jak Ford2fast pisze chyba to jej wina (pewnie czarnego odcinka deck-sterownik zmieniary bo szarą miernikiem sprawdzałem i są przejścia)...ewentualnie wypożyczę w celach testowych
P.S Czy problem może być podobny do tego? -> http://www.elektroda.pl/r...=ford+2007&sid=
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |22 Cze 2009|, 2009 23:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 08:55
Vaux napisał/a:
To się da zrobić :)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 13:14
Vaux napisał/a:
... bo szarą miernikiem sprawdzałem i są przejścia)...
a czarnej nie sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Cze 2009|, 2009 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 22:08
Ano nie zdążyłem bo się zciemniło już a samemu cięzko oba końce trzymać i jeszcze końcówkami miernika sprawdzać ;) Yakuz gdzieś się szwendał zamiast pomagać bratu :P
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
