wycieraczki przód |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 11:12 wycieraczki przód
fachowcy pomóżcie, jakie mam kupić wycieraczki do przedniej szyby wieloryba. Te co mam (no-name) pośrodku zostawiają brudny ślad, jakby wycieraczka nie dolegała odpowiednią siłą.
Zresztą z tyłu mam podobny problem, jakby guma pióra była za twarda i nie poddawała sie krzywiźnie szyby. |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 11:13
| bosh się spisuje fajnie, zresztą oryginały też nie sa jakieś drogie wiec może oryginał. |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 12:41
| U mnie bosz spisywał się podobnie jak wycieraczki no-name z tesco, tyle, że 3x droższe. Osobiście polecam wycieraczki firmy mot-gum (czy jakoś podobnie), bardzo dobrze zamiatają po ponad rocznej eksploatacji. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 12:46
od jakiegoś czasu używam Valeo i jestem zadowolony, przykładowo 53mm kosztuje 28zł |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |19 Lut 2008|, 2008 12:46, w całości zmieniany 1 raz |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:16
Witam. Ja przerabiałem temat wycieraczek już kilkakrotnie i podzielę się swoimi doświadczeniami. Od razu powiem że szkoda kupować wycieraczki po 5 zł w hiper i supermarketach bo to poprostu dno. są strasznie delikatne i wyginają się pod wpływem prędkości. A ponadto jak kupisz tandetne wycieraczki to bardzo porysują one szybę bo zamiast usuwać brud i piasek to ślizgają się po nim przez co szyba właśnie bardzo jest porysowana i później w słoneczny dzień lub w nocy gdy auto jedzie z naprzeciwka wszystkie rysy dodatkowo cię bedą oślepiać. Moim zdaniem lepiej zainwestować w droższe np. Bosha
W scorpio mam założone właśnie Bosha które kupiłem po 20zł szt w czerwcu 2007r i do tej pory spisują się świetnie. Nie skaczą po szybie, nie rozmazują tylko dokładnie wycierają i usuwają wodę i brud co bardzo ułatwia jazdę szczególnie w nocy. Nie są ani za twarde ani za miękkie. Teraz na wiosnę będę zmieniał ale również kupię bosha.
Pamiętaj że aby wycieraczka dobrze usuwała brud musisz sprawdzić kąt ustawienia wycieraczek do szyby. Są do tego specjalne przyrządy. |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:39
a ja mam wrecz odwrotna opinie na temat marketowych wycierakow
zmieniam 2 raz do roku, przed zima i na wiosne i generalnie zawsze mam nowe wycieraczki ktore spisuja sie idealnie
a bosza nie kupie bo drogie i gowno- u mnie sie nie sprawdzily
kupuje zestaw 55 i 49, taki zestaw montuje i na wiosne juz sa w bagazniku |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:41
ile kierowców tyle opini |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:43
Ja zdecydowanie polecam Motorcrafta, pierwsze wytrzymały mi ponad 2 lata i jeszcze prawdopodobnie bym tę zimę przejeździł ale zakupiłem następny komplet bo akurat trafiłem na tańsze bo nie były w pudełku tylko w folii W pudełku koszt to ok 35 PLN, a w folii 15 |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
fiebik
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:46
| luki34 napisał/a: | | ile kierowców tyle opini | CBDP
po wielu experymentach pozostał u mnie tylko bosch na tapecie, wymieniam 2x w roku.
jestem zadowolony.
a narzekania na bosch-a ? może jakieś podróby się komuś trafiły. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:48
| fiebik napisał/a: | CBDP | a co to takiego?? |
fiebik
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:50
| co było do przewidzenia |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 13:51
hehe |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 14:01
| Kevin Xy napisał/a: | | upuje zestaw 55 i 49 |
Przy takim zestawie nadal woda z syfem spływa z górnego pazura i robi piękny gryzący w oczy ślad? |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 14:15
| Marcin napisał/a: | | Przy takim zestawie nadal woda z syfem spływa z górnego pazura i robi piękny gryzący w oczy ślad? | no właśnie przy takim zestawieniu nie ma ząbka. | Speedo napisał/a: | | rodzaj mozliwy do wyczytania na kartoniku | poza tym modeli boscha też jest sporo, jedne są zwykle jak merketówki, te lepsiejsze droższe no i ofkors lepisiejsze. Dobrze jest jak ta po stronie kierowcy na lotkę, bardzo to pomaga podczas pracy wycieraczek przy prędkościach powyżej 100 km/h u mnie przy 150 nadal działają ok. |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 15:32
| obecnie mam oryginalne Forda - płaskie i są super. Tak naprawdę to Valeo ino z nadrukiem Ford. Więc polecam jakby ktoś chciał |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
