$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektrozawór Biegu Jałowego - EBJ
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:04   Elektrozawór Biegu Jałowego - EBJ
Witam!
Jako że miałem problem z obrotami - czasami falowały, to zakupiłem nowy ZBJ firmy Hella od 2.0 DOHC 16v. Przerobiłem wtyczke, wszystko założyłem, podłączyłem, zresetowałem kompa. Odpalam i obroty są na 1100 po chwili spadają na 900. Jednak gdy tylko go przegazuje to obroty cały czas utrzymują się na 1200. Czasami tylko spadają na 900 ale bardzo żadko. Co to może być ??
Pozdrawiam:
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:24
Cossi86 napisał/a:
Co to może być ??
masz pewnie podciągnięte przepustnice na zderzaczku śrubką.
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:26
+sprawdzenie o ile wykręcona jest ta skośna śrubka u dołu pod przepustnicą patrząc od jej przodu i bedzie OK.
tel.: 502894108.
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:28
oczywiście po skorygowaniu ustawień reset kompa i ponowna adaptacja.
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:40
Cossi86 napisał/a:
Co to może być ??
A gdzie tego szukać ??
[ Dodano: 2007-02-26, 15:41 ]
VIK napisał/a:
A ile powinna być wykręcona seryjnie ?? Czy kręcić nią domomentu ustawienia odpowiednich obrotów ??
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:53
Cossi86 napisał/a:
Cossi86 napisał/a:
Co to może być ??
VIK napisał/a:
gdzie szukać?? no normalnie, opórka dźwigni ciągnącej za przepustnicę ma byc pod kątem prostym; to, za co linka gazu ciągnie, się opiera o taką śrubelkę małą, i właśnie chodzi o to co sie opiera o tę śrubelkę.
a ile wykręcić?? jak sprawdzisz tamto, o czym pisze struna, to zwykle 1,5-2 obroty jest optimum, jak coś/korekta
tel.: 502894108.
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 15:57
Cossi86 napisał/a:
acha, ma być ustawione na ZERO ( znaczy przepustnica ma się zamykać całkowicie )
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 16:06
No dobra to to juz wiem.
Tylko jeszce o jaką przepustnice na zderzaku chodzi ??
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 16:17
Cossi86 napisał/a:
VIK Ci przecież na pisał już. chodzi o zderzak przepustnicy a nie przepustnicę na zderzaku.
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 16:31
achaaaa
Ale jak czyściłem przepustnice to była zamknieta.
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 17:07
całkowicie na 100% ?
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 17:30
Dla pewności sprawdze jeszcze raz, ale raczej całkowicie.
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 17:34
sprawdź tą śrubkę czy nie podpiera zderzaka przepustnicy to będzie wiadomo.
Cossi86
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 20:09
No i było tak jak panowie mowili.
Przepustnica podparta.
Śruba nie chciała się ruszyć ale odgiąłem trochę tą blaszke co dotyka do tej śruby i jest super. 900 obr jak mur stoi.
Dzięki Panowie za pomoc :one:
Michal2110
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 23:49
cholera za 115 nowy boczniak hella... chyba zatluke swinke-skarbonke i sobie zakupie taki......
