$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie "przejściówki"
JORZO
  Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 21:32   Oświetlenie "przejściówki"
Ludeczkowie moi mili! Kto mi napisze gdzie montuje się lampki do oświetlenia bucików kierowcy i pasażera? Kupiłem takie małe ,prostokątne jakby blaszki z kloszem i ani rusz nie umiem tego umiejscowić.To że trzeba znać yogę to już ktoś pisał ale gdzie to do licha wepchać???
zztop2
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 21:40
przód w wykladzinie na oedałami i pod schowkiem od pasarzera a tył na zawiasach kanapy
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |4 Kwi 2007|, 2007 21:41, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
  Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:01
To z tyłu zamontowałem bez problemu ale ten przód dalej brzmi enigmatycznie.Nie ma ktoś fotki?
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:02
Otwory sobie wyciac musisz. Co do miejsca to jak zztop napisal-wykladzina odpowiednio nad pedalami i nogami pasazera.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Kwi 2007|, 2007 22:03, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:06
Czyli wyciąć otwory na te lampeczki w wykładzinie? No a nie połamie się potem to coś-wygląda na takie jakieś delikatne.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:09
Tak, nie unikniesz ciecia. Jesli nie bedziesz sie nad nimi zbytnio pastwil to nic im nie grozi. Od str. pasazera dokladnie sobie odmierz gdzie wyciac dziure. Jesli zmajstrujesz ja w zlym miejscu nie wsadzisz potem wykladziny.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
JORZO
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:12
Hm... tam koło kompa jest duuużo miejsca to może jakoś upcham.
mmmk
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 22:25
ja wcisnalem u siebie w szczeline miedzy tunelem a konsola. moze nie wyglada to zbyt ciekawie jak sie od spodu zaglada ale swieci i nie wypada. bo wykladzine mialem juz tak sfilcowana,ze sama wypadala na wiekszych dziurach :)
Wysłany: |4 Kwi 2007|, 2007 23:30
tu masz podglad "od reki"
chcesz dokladniejsze ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
JORZO
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 09:20
dzięki za fotkę.nie nie trzeba większych zdjęć.dzięki pomocy forumowiczów poradzę sobie.
[ Dodano: 2007-04-05, 09:24 ]
a i jeszcze jedno bo chłopaki piszą o cięciu wykładziny a Kevin ma zamontowane jakby do plastkików.widzę ,że własna inwencja to grunt tyle tylko,że chciałem wiedzieć gdzie to montowano w fabryce.Nic to!
JORZO
Wysłany: |5 Kwi 2007|, 2007 12:51
w"w tej szmacie"..........bardzo dobre-uśmiałem się - dzięki!
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 16:57
Niestety zdjecie Kevina zniknelo wiec odswierzam watek - gdzie to swiatelko najlepiej "wsadzic" z przodu wieloryba. Moze w te plastikowe trojkaty przy progach?
I skad najlepiej pozyczyc pradu? Kusi mnie, zeby zrobic to z drzwi (wtedy jednak bedzie zapalala sie tylko ta podloga na ktora sie wsiada, a ja wolalbym, zeby zapalaly sie parami - caly przod - caly tyl). Wiec najlepiej byloby sie wklepac gdzies w prad idacy do lampki sufitowej. Wie ktos, gdzie go szukac w wiazce, bo przeciez nie bede tego z sufitu ciagnal.
Widze, ze zaczynam sie specjalizowac w wyciaganiu prehistorycznych watkow:) a jak tak dalej pojdzie to sobie korony gijowe zakupie:]
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:12
Julek napisał/a:
Nie trzeba nic pożyczać. Mój wieloryb miał gotowe kable i oprawki, spięte w przedniej instalacji. Trzeba odciąć opaski, opuscić kabelki, włożyć żarówki i gotowe.
Najtrudniejsze będzie pewnie przerżnąć szmatę i tam wsadzić odpowiedni element ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |12 Lut 2008|, 2008 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:19
Mysza, moze masz jakiegos fulwypasa, czy co:) Ja szczerze mowiac nic gotowego u siebie jeszcze nie znalazlem... raczej wszystko trzeba bylo dokladac. A jak sytuacja wygladala wobec tego z tylu? tez szukac mam przewodow gdzies pod kanapa?
Aha - bo w koncu nie mam jasnosci - z przodu musze to montowac w szmate, czy mozna w boczne "trojkaty" przy progach? wydaje mi sie ze tak powinno byc lepiej i chyba juz tak u kogos widzialem.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:34
Julek szukaj oprawki z prawej strony za licznikiem. Jeśli nie znajdziesz, to zasilanie najlepiej zaczerpnąc z zapalniczki, bądź z bimbadełka (tak ponoć jest oryginalnie). Z tyłu wtyczki powinny być (jeśli są) pod wykładziną przy zawiasach tylnej kanapy. Wczoraj przeczytałem chyba wszystkie tematy na ten temat z forum, bo niedługo będę na etapie zakładania i robiłem rozeznanie w temacie :wink:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
