Szyba przednia podgrzewana |
Julek
510 571 845
![](images/avatars/18976474965d08ad7f4647e.jpg)
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 22:47
Madzia, punkty może przydzielać tylko autor tematu |
Madzia
Auto: ford scorpio 2.3 16V GHIA
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 09:24
szkoda, ja nie moge |
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 07:48
Czy jeżeli szyba działa tylko po stronie pasażera, to na 100 % uszkodzona jest szyba czy może być to też z winy instalacji ? |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 07:59
I jedna i druga opcja jest możliwa. Każda strona szyby ma osobne zasilanie. |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 08:02
Szyba, a naprawa jedyna to wymiana na nowa |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 08:31
Jankes, a jak mu po prostu zaśniedział konektor z jednej strony albo górny przewód wygnił? |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 08:34
Z iloma przypadkami zaśniedziałych konektorów sie tutaj spotkaliśmy, a z iloma uszkodzonej szyby??
Proszę o szczegółowe wyliczenia statystyczne, w przeciwnym wypadku, ciągniecie tematu nie ma sensu... |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 08:43
Wystarczy dowolna wartośc większa od zera, ja sie spotkałem u siebie w scorupie. Spotkałem się też z przypadkiem urwania przewodu masowego (nie pytaj kto i jak, też nie wiem). Biorąc pod uwage, że sprawdzenie, czy prąd dochodzi wymaga jedynie ściągnięcia listewek bocznych, a jesli walnięta jest szyba to i tak je trzeba ściągnąc do wymiany, to warto od tego zacząć i sprawdzić, czy prąd dochodzi do szyby z obydwóch stron, najlepiej żarówką pomiędzy górnym i dolnym wąsem zasilania, wtedy mamy od razu diagnozę czy problem jest w instalacji auta, czy w szybie. |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 09:25
Druga czynność to sprawdzenie rezystancji połówki szyby. Wcześniej trzeba odpiąć kable od wiązki. |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 09:59
Do tego trzeba znać własciwa wartość, a poniewaz ona jest dośc niska i się różni w zależności od producenta, to nie wiem, czy warto się w to bawić - jesli mamy zweryfikowane zasilanie i szyba nie działa, to nie za bardzo widze inną możliwość, niż szybę. Aczkolwiek jak sie ma pod ręką omomierz, to nie zaszkodzi sprawdzić. |
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 10:41
Ja dodam, że kiedy nie grzała mi lewa połówka, to sprawdzałem właśnie kabelki i bezpieczniki (osobny na L i P stronę). Było tak jak piszecie - szyba do wymiany. |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 10:44
W sumie to od bezpieczników należałoby zacząć |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 19:20
wynik na poziomie 14-15 A z dobrego akumulatora przy dobrych kablach multimetru wstępnie sugeruje iż raczej większość nitek będzie grzała . |
Wysłany: |18 Lip 2016|, 2016 12:20
zamiast się idiotycznie rozpisywać, czy to szyba, czy to elektryka, należało by to po prostu sprawdzić. Jeśli po stronie kierowcy działa choć jedno włókno, to winna jest szyba, a jeśli nie działa żadne włókno, to należy obstawiać elektrykę, na początek bezpiecznik. |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |19 Lip 2016|, 2016 12:47
gufer-posepny napisał/a: | wynik na poziomie 14-15 A z dobrego akumulatora przy dobrych kablach multimetru wstępnie sugeruje iż raczej większość nitek będzie grzała . |
Dokładnie tyle bierze sprawna szyba, na każdą połówkę - niedawno wymieniałem. Pomiar miernikiem cęgowym.
A pomiar ... oba kabelki są dostępne pod rogiem szyby, multimetr z ostrymi końcówkami i mierzymy napięcie. Aż tak trudno ? Ew. dwie szpilki. Oczywiście na pracującym silniku ! A prąd - miernik cęgowy najlepszy.
Ja w swoim życiu "zaliczyłem" chyba z 5 ogrzewanych szyb, oryginalne grzały max rok. Z jednym tylko wyjątkiem. Teraz mam Pilkingtona, ciekawe, ile wytrzyma. Stara (też Pilkington) wyjęta z zielonego 4-letnia, prąd po 7 A na stronę. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
