Jaroz - Ford S-max 2,5 Turbo wersja "Individual" |
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 19:28
Swój swojego wyczuje |
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 21:52
jaroz napisał/a: | masz dostęp do czegoś takiego? | powiedz jaki przetwornik to Ci znajdę charakterystykę |
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 21:59
To generalnie jest dosyć proste, podaje zakres napięcia od 0 do 5V i teraz zależnie do jakiej max wartości jest skalowany takie ma adekwatne odpowiedniki dla danego napięcia (charakterystyka liniowa ) |
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 22:04
Struna, przetwornik, tj. producenta? Numer, czy co potrzebujesz? To postaram się załatwić. |
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 22:51
Map sensor ma w środku kość/przetwornik np. MPXHZ6400 i to on stanowi dla jakich zakresów dany sensor działa i jakie napięcie odpowiada jakiemu ciśnieniu, aczkolwiek - na 100% powinien być PID z doładowaniem w formie wartości ciśnienia a nie tylko napięcia.
W Forscanie to można odczytać. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 23:06
Dlatego od początku pisałem aby wykreś wrzucił kresek z forscana z gramami powietrza, bo też powinno być, albo doładowanie obroty zapłon itp itd nie trzeba mieć mega wiedzy wystarczy minimalna znajomość silnika. Albo nic, nie wiedzieć i wyciągnać dane i wrzucić.
map raczej jest
FORD (1379704)
FORD (1689133)
FORD (6G9N1 2B676 AA)
zakres od 20 lub 22 do 300 lub 305 kPa |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |23 Sie 2019|, 2019 23:07
Nawet gupi torque we współpracy z chinskim BT fejsem pokazuje mi gotowe wartości, a nie jakieś napięcia. To nie czasy scorpio i eccIV.
Ostatni raz miałem taki problem, jak się IAT w scorpio zesrał i czeba było se tablekę z wartościami skołować. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |24 Sie 2019|, 2019 09:04
Darek_Police napisał/a: | torque | mam. Ale auta nie mam To nie mam nawet jak tego sprawdzić. |
Wysłany: |1 Wrz 2019|, 2019 22:21
A tak w ogóle to co się dzieje? tam turbiny nie padają, tyko zawory sterowania upustem, i nieszczelność na kolektorze się robi.
Jakie ty masz dokładnie objawy? |
Wysłany: |5 Wrz 2019|, 2019 19:06
Rafał A.(antek), najzwyczajniej pękła rura od turbo. Trzymało tylko zbrojenie przewodu doładowania. Rura wymieniona. Auto zasuwa jak dawniej |
gt500
Wysłany: |5 Wrz 2019|, 2019 19:34
nikt nie słyszał świstu ?? nie wierzę że nie było slychac. czujniki pedały cuda nawymieniane na MAPie pewnie wszystko było widac. Dlatego nie chciałeś napisać co było tylko czary |
Wysłany: |7 Wrz 2019|, 2019 15:21
Za mało dieslami jezdzicie to czarna magia . Jak w miesiącu komuś węża albo IC nie rozwali bo dopierniczył boosta to nie ma świata |
Wysłany: |7 Wrz 2019|, 2019 15:57
gufer-posepny, pewnie tak To dopiero mój drugi Pb z turbo (diesel`a nigdy nie miałem). |
Wysłany: |10 Wrz 2019|, 2019 08:32
mistrzostwa świata w naprawianiu samochodu.
to juz u mnie szybciej auta z krzaków wyjeżdzaja
nie prościej było podjechać do jakiegokolwiek mechanika, diagnoza na 5 minut pracy. |
Wysłany: |10 Wrz 2019|, 2019 13:04
Tu jest "Individual", inaczej się nie da. |
