wsteczne światła bob automat |
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 21:29
A wtycka z tyłu i do kóry. Ptaktycznie - bez praktyki ginekologa nie odepniesz
[ Dodano: |16 Lis 2016|, 2016 21:30 ]
Matko... z tyłu i do góry... Chyba musze sie wyspać |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 23:13
Nigdzie, to do A4LD, a ty masz A4LDE |
mustaffik
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 15:00
"najprościej" będzie zdjąć katalizator jednymi słowy.. |
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 16:08
no bez przesady . |
mustaffik
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 16:58
Malo tam miejsca do manewrowania z racji ze to v6.. Jak dla mnie ciut za mało bo reki nawet tam za bardzo nie wloze.. Moze mam grubsza noz inni.. |
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 17:02
to odkręć rozpórkę dolna i poduszkę skrzyni, wtedy ładnie wszystko opadnie i możesz tam nawet obie ręce włożyć.
no chyba ze łatwiej Ci zdjąć wydech i poźniej to skłądac zeby było szczelnie to jak wolisz. |
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 17:06
Taj Jak Łukasz piszę we wszystkich się tak robi jak się nawet wiązkę skrzyni wyciąga |
mustaffik
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 17:10
No o tym nie pomyślałem.. W takim razie będę próbował.. Moze przy okazji wiazkę lepiej obadam.. |
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 17:58
Jak nie były robione i poszarpiesz nimi, to nie wróżę im dobrze... |
mustaffik
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 18:53
Szarpać nie chce.. Raczej spróbować zobaczyć w jakim są stanie.. |
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 19:03
Jeśli nie była ruszana, to masz 90% szans na to, że po odpięciu i zapięciu wtyczki na powrót skrzynia działać dobrze nie będzie.
Proponuje jednak sprawdzić najpierw na wtyczce przy podłużnicy, gdzie wiązka skrzyni łaczy się z wiązką podłużnicy.... |
mustaffik
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 08:43
Witam.
W końcu wczoraj dorwałem chwile żeby cokolwiek spróbować obadać. Mierząc kostki na blendzie kiedy jest odpięta miernikiem wychodzi ponad 13V. Po podłączeniu do blendy napięcie znika a nawet jeśli nke podpinam do bledny i sprawdzam żarówka to nie swieci.. Wypinając żarówki z blendy napięcie wraca a wpinając znika. Mam nadzieje ze zbytnio nie zagmatwałem wypowiedzi..
Na tą chwile nie miałem jak sprawdzać od spodu auta a od góry tez nie wiem czy dobrze patrzyłem ale podając + z aku na drugi pin brązowej wtyczki niestety nic nie swieci.
Zaplon przy próbie wyłączony światła czy cokolwiek innego również..odpięta wtyczka i kabelek od plusa do pinu.. Obstawiam odpowiedz wiązki tak? |
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 08:50
to z zarówka czytałem 4 razy i nie lapie...podmieniłeś zarówke na druga??
Wiazke zwarło obstawiam.
A podepnij kompa i daj bledy, bo one tez o wiazce sporo mowia. |
mustaffik
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 09:05
No to jeszcze raz.. Zapinam wsteczny i mam odpięte wtyczki od blendy.
Mierze napięcie i jest około 13V na pinie od wstecznego, ale kiedy probuje sprawdzić czy żarówka zaświeci (probnik z żarówka 21W 12V) to nie swieci.
Kiedy podpinam wtyczki do blendy w włożonymi zarowkami od wstecznego napięcie znika, ale..
Kiedy wyciągam żarówki z oprawkami to napięcie się pojawia i odwrotnie jak wloze to znika.
Co do błędów to nie wszystkie pamiętam.. Bylo coś o zbyt bogatej mieszance chyba na obu grupach cylindow.. Błąd sondy lambda chyba tylko jednej o dziwo.. I na ta chwile nie pamiętam więcej a sprawdzić będę mogl jutro choć wczoraj je kasowalem.. Cos jeszcze chyba bylo ale musiało mi ulecieć
[ Dodano: |3 Gru 2016|, 2016 09:13 ]
P.s. Żarówki podmieniałem na te które świecą i nic dalej wszystko tak samo.. |
