Telepanie lewarkiem skrzyni biegów. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 12:08
Vikinger napisał/a: | No wlasnie. U mnie zaczelo nawalac po wymianie gumowego precla. |
To może ten nowy precel jest wszystkiemu winny (jakiś wadliwy jest ) |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 13:38
No właśnie do tego właśnie dochodzę. Prawdopodobnie nowy precel jest wykonany ze zbyt miękkiej gumy. Zostało mi zmienić precel z nowego na stary i dowiem się jak jest naprawdę. Ale muszę zebrać siły. Kilkudniowe ślęczenie pod autem i żonglowanie wałami trochę mnie zmęczyło fizycznie i psychicznie.
Seb, u Ciebie podejrzewam to samo. Być może nawet wymieniliśmy oryginalny precel na precel tego samego producenta, czyli kiepski i objawy mamy te, które mamy. |
_________________ Był:
Ostatnio zmieniony przez Vikinger |12 Lip 2014|, 2014 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
Seb
Auto: 90 scorpio HB 2.0 DOHC
Wiek: 49 Dołączył: 13 Kwi 2011 Skąd: Jarosław
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 14:53
Moj poprzedni precel byl taki, ze tuleje byly calkowicie odseparowane od gumy a nowy udalo mi sie kupic w serwisie i jest calkiem dobrej jakosci. Mam nowa teorie, ktora potwierdze jeszcze dzisiaj. Wieczorem napisze o co i jak. Konkluzja: wlasnie dlatego mymamy stare fordy, wolgswageniarze daliby spokoj po pierwszych pieciu zdjeciach walu. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 16:26
Seb napisał/a: | mymamy stare fordy, wolgswageniarze daliby spokoj po pierwszych pieciu zdjeciach walu. |
oni nie mają nawet wałów!(co najwyżej wałki), a co dopiero starych fordów |
Seb
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 23:25
Kolejna porażka, myślałem ze powód tkwi w nieszczelnym połaczeniu wydechu przed katalizatorem, rzeczywiście dmuchało tamtędy ale zrobiłem to właśnie a mój ford zero wdzięczności. Jak się wszystko telepało tak się telepie, tyle że troszkę ciszej. Jestem o krok od kupna golfa. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 23:51
Seb napisał/a: | Jestem o krok od kupna golfa. |
odbieram to jako żart |
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 23:54
a ja jako slabosc |
Seb
Wysłany: |13 Lip 2014|, 2014 00:29
Jestem już słaby psychicznie i marzy mi się taki golf mk trzy w kolorze zielonym z jakimiś fajnymi naklejkami na klapce od wlewu |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Lip 2014|, 2014 00:47
Taa... Ja tez dzis rozmarzylem sie nad Passatem kombi 1.9 TDI. |
Seb
Wysłany: |13 Lip 2014|, 2014 00:58
Nie mozna tak upasc nisko dlatego wstaje dzisiaj o 7,30 i napieram od nowa. Moze jakos to wreszcie zmusze do dzialania. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |13 Lip 2014|, 2014 00:59
Aaa siedzicie razem przy grilu
[ Dodano: |13 Lip 2014|, 2014 01:01 ]
Seb napisał/a: | wstaje dzisiaj o 7,30 i napieram od nowa. Moze jakos to wreszcie zmusze do dzialania. |
No i to jest prawidłowe podejscie |
Seb
Wysłany: |13 Lip 2014|, 2014 01:06
Tylko ze ci od golfow spia dzisiaj do 9 tej |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |13 Lip 2014|, 2014 01:07
Seb napisał/a: | Tylko ze ci od golfow spia dzisiaj do 9 tej |
to i Ty wstań o 9 |
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 16:43
U mnie telepało jak poduszka była zerwana. Kupiłem nową i żałowałem, bo okazała się za miękka. Kupiłem używaną sprawną oryginalną i się polepszyło. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 21:02
No i problem rozwiązany
Oto winowajca:
Guma zamiennik. Koszt 120 PLN. Na załączonym obrazku guma przejechała około 200 km.
Jak widać na zdjęciu wypadł z niej sworzeń, dodatkowo guma jest chyba wykonana z plasteliny, bo jak widać odkształca się bez problemu jedną ręką.
Wymieniłem na używkę i jest gitara. |
