RENOWACJA 2015:)moj zakup:)MK3 2,3 16v.98r :)KROPEK:) |
Wysłany: |28 Cze 2013|, 2013 23:13
Chyba ze tył strasznie siedzi. ale nawet wtedy nie ociera o nadkola... |
kaczmartom
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 11:18
witam...zaraz ide robic fotki a z oponami to się pomylilem..to są 225/50/R17 94y bridgestone potenza...nie znam sie na oponach ale to mam na alu.. |
_________________ JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 11:22
U mnie w krokodylu siedzi to samo, tyle że cal mniejsze.
Przyjedziesz - zobaczysz. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
konrad85
502 997 723
Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 15:37
u mnie są 225/45/17 i nawet jak jest załadowany na maxa to nie trze mimo że opona chowa się w nadkolu, może masz fele źle dobrane tak jak Jankes napisał bo ogumienie ogólnie masz fajne więc po co się pozbywać |
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 15:40
jesli to nie oryginalne felgi to zle et dobrane skoro trze, bo zawias wykluczamy bo przecież sprawdzony
No ale nie ma co gdybać, niech kolega sie pochwali co nabył |
kaczmartom
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 16:38
ratunku nie wiem jak zamiescic zdjecia auta...moze jakis prosty system ktos mi poda???? |
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
napęd RWD |
playandwin24
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 16:44
http://zapodaj.net/ Daj "przeglądaj" i znajdź foty z tele, aparatu czy kompa
Aha... daj linki, lub miniaturki fot bo dostaniesz od Adama |
_________________ Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |29 Cze 2013|, 2013 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
kaczmartom
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 17:07
felga oryginalna 17" |
kaczmartom
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 17:29
a tak wygladają felki...pomalował je na czarno i są spękane..
http://zapodaj.net/c4013d086f392.jpg.html |
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
napęd RWD |
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 17:40
Zawias leży, niestety...wymiana spreżyn przód i tył i nic nie bedzie obcierac, nawet jak zmienisz koła na mniejsze to nic nie da...
Grill poliftowy by sie przydał
Ogólnie bardzo ładnie wygląda, lubie srebrne sedany dlatego mam dwa |
Ostatnio zmieniony przez Jankes |29 Cze 2013|, 2013 17:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 17:52
kaczmartom napisał/a: | 225/50/R17 |
Przecież te gumy masz stanowczo za wysokie !
Dla 225 R17 profil powinien wynosić - 40 !
Dlatego Ci ocierają. |
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 17:56
215/50 to kilka % rożnicy, wiec nie powinno obcierac, nisko ogólnie leży moim zdaniem. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 17:59
Ładny lift, bliźniak mojego, tyle że lepiej wyposażony.
Moim zdaniem siedzi i z tyłu i z przodu - zawias do remontu - przód sprężyny nowe, tył rozciąganie i będzie dobrze.
Gumy też nietrafione, tak jak napisał Adam - przy klapniętym zawiasie musi go nieźle wozić po koleinach, dla mnie 215 to jednak maksymalna szerokość na polskiej drodze. |
Wysłany: |29 Cze 2013|, 2013 18:04
Jankes napisał/a: | ... kilka % rożnicy |
Te "kilka procent", to dokładnie 6.8%, co daje 42mm na średnicy. |
